Erfahrung mit MY PV ELWA (DC)
Guten Abend zusammen,
ich habe mir den MY PV Elwa https://www.my-pv.com/de/produkte/elwa gekauft.
Mit 7 x Trina Vertex S 425 WP Modulen.
Läuft soweit recht gut, das Gerät macht was es soll.
Nun wollte ich das Gerät gerne mit Solaranzeige Monitoren.
Hat da jemand von Euch Erfahrungen drin? Soweit ich weiß gibt es wohl die Möglichkeit das Gerät per Modbus anzusprechen (mir ist nur nicht ganz klar wie).
Und natürlich, wie würde man Solaranzeige konfigurieren um das Gerät auszulesen?
Würde mich sehr über Eure Erfahrung und Tipps freuen.
Schönen Abend
Schönen Abend
- mr.big
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Erfahrung mit MY PV ELWA (DC)
Eventuell (Sicher!) gibt es da ja Gemeinsamkeiten mit dem " AC-Thor" !? Der ist ja bereits als Regler (81) vorhanden!!
Bei MY PV gibt es sicher auch eine Beschreibung der Kommunikation, die sind da eigentlich recht "offen"!
- mr.big
Wirst du sicher noch das Modbus Interface brauchen!
https://www.my-pv.com/download/elwa/Bet ... 171018.pdf
Steht eigentlich fast alles drin!
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Nein!
ELWA DC wird per modbus abgefragt, Thor und Elwa E per LAN
(an der Stelle scheitere ich grad, hab selber die DC)
als Interface gibts auch zweierlei..einmal USB, das hilft auch nicht weiter, er braucht das Modbusinterface UND einen RS485 Adapter
- mr.big
Also beim "Thor" geht schon ein bisschen mehr!
Auszug aus dem Handbuch des Thor
Neben dem my-PV Power Meter und offenen Kommunikationsprotokollen wie http, Modbus
TCP, Adjustable Modbus RTU und Adjustable Modbus TCP, sowie der Frequenzsteuerung, sind
voreingestellte Signalquellen für viele kompatible Hersteller verfügbar.
Guten Abend,
ja der Thor bringt uns aber nicht weiter, da er zu einer anderen Produktserie gehört.
Habe mir nun auch das ModInterface gekauft und kann dies auch via USB Stick auslesen.
Ich komme beim PHP Template aber nicht weiter um die Felder richtig auslesen zu können.
Seid Ihr da schon weitergekommen?
Roland
Roland
Guten Abend,
so ich habe nun mehrere Woche versucht den ELWA DC mit dem Modbus RTU Interface an Solaranzeige anzubinden, leider ohne Erfolg.
Das Problem ist, dass ich die PHP Programmierung von Solaranzeige nicht verstehe (bin kein wirklicher PHP Programmierer) und auch ein PHP Programmierer selbst einfach zu teuer ist, welcher dies hätte programmieren können.
Für alle die, welche auch vor diesem Problem stehen habe ich 2 Tipps.
1. Modbus RTU kann mit einem Modbus Gateway auf Modbus TCP umgesetzt werden. Dies erleichtert zumindest schonmal die Addressierung und das auslesen des Modbusses (wie ich finde).
Ich habe hier das Gateway "WaveShare Industrial Serial Server with POE Function RS485 to RJ45 Ethernet" verwendet.
Ein weiteres Problem ist, wie lese ich so eine Modbusschnittstelle denn überhaupt aus (egal ob der RTU oder TCP), gerade als Einsteiger hat man da echte Schwierigkeiten. Hier bin ich auf www.modbustools.de gestoßen. Die Kommunikation und auch das auslesen der Register incl. aller Werte kann damit super einfach (auch in der Demoversion) getestet werden.
2. Da ich wie gesagt kein PHP Programmierer bin und die bestehenden Vorlagen leider auch mit Modifizierung nicht funktioniert haben (vielleicht habe ich ja Glück und irgendwann programmiert Ulrich ein entsprechendes Template), habe ich mich dem Mitbewerber "Paessler" mit seinem PRTG Monitoring (in der Kostenlosen Version bis zu 100 Sensoren) durch einen Zufall zugewandt. Prtg besitzt einen Sensor für Modbus TCP und RTU mit etwas ausprobieren war es kein Problem den ELWA dann an dieses Monitoring dran zu bekommen und auszulesen und natürlich visuell darzustellen.
Dies einmal meine Erfahrungen für Euch wie ich das Problem nun erstmal lösen konnte.
Hi Roland,
die Seite mit den modbustools geht irgendwie nicht.
Kannst du mal hier einstellen, wie du das bewerkstelligt hast?
gruss
Andreas
gruss
Andreas
Der ELWA DC ist jetzt implementiert.
