Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
sekundenzeiger
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
Beitrag von sekundenzeiger »
@ChrisP
Es scheint, das jedes Modell anders aufgebaut ist. Bei mir geht es auch nur mit dem FTDI-RS232-Adapter von Digitus.
Ich habe ein Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 und ein 32Bit System. (Datenübertragung mit USB Kabel)
Bei dir sehe ich ein 64 Bit System.
Vlt. ist das der Unterschied?
Swusi
Beitrag von Swusi »
Hab den auch problemlos über den USB Anschluss am laufen , auf einen raspi 4 mit 4gb .
sekundenzeiger
@Swusi ,
hast du ein 32 oder 64 Bit System?
Swusi
Beitrag von Swusi »
64bit mit der V5.0.9 , der Wechselrichter ist der der Parallel Option .
sekundenzeiger
Da hat ja @ChrisP recht:
Also muss probiert werden wie das eigenes Gerät verbunden wird.
Entweder die einfache Verbindung mit USB A zu USB B Kabel, oder der Umweg über die Rj45 Schnittstelle mit dem FTDI-RS232-Adapter zu USB.
Swusi
Beitrag von Swusi »
Ich finde es schon toll das es mit der Software hier überhaupt läuft . Die Orginal App ist ja nun nicht gerade das Gelbe vom Ei 😅. Respekt an alle für die geleistete Arbeit 👍.
sekundenzeiger
..und man braucht nicht das W-Lan Modul. :lol:
..und keine Daten über Chinesiche Server. :mrgreen:
britten-d13
Beitrag von britten-d13 »
Swusi hat geschrieben:
Sa 15. Apr 2023, 10:01
Servus bekommt man den PV Ertrag angezeigt?
Also was man an einem Tag produziert hat?
sekundenzeiger
guggst du..
Das sind meine Einstellungen. :lol:
pruebe
Beitrag von pruebe »
Ich habe die 5,6kw Version
POW-HPM5.6KW
Keinerlei Signal weder mit USB noch ftdi Adapter. :(
Mhhh ich habe auch kein RS232 sondern 2x Rs485 Ports
Zurück zu „erledigt“
