Daten vor IB Solaranzeige aus WR auslesen
gibt es eine Möglichkeit, an die gespeicherten Daten im Wechselrichter zu kommen, die vor der ersten Abfrage mit Solaranzeige dort abgelegt wurden?
Habe seit einigen Tagen die PV-Anlage in Betrieb, mir fehlen aber die ersten vier Tage in der Aufzeichnung.
Quasi einen Suchlauf über die in Grafana abgefragten Register des Wechselrichters starten, um die fehlenden Werte der ersten vier Tage in die Datenbank zu schreiben.
sonnige Grüße
Glaswolle
sonnige Grüße
Glaswolle
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: Daten vor IB Solaranzeige aus WR auslesen
Das wirst du so nicht hin bekommen, da die Wechselrichter die Werte maximal von Gestern oder aber dann die Gesammtsummen speichern. Ich kenne keinen Wechselrichter, der pro Tag die Werte speichert über einen längeren Zeitraum.
hier geht es um die historischen Tageserträge und den Isolationswiderstand. Monats- und Jahreserträge ist ja "nur" eine Aufsummierung der Tageserträge über diese Zeiträume.
Meine 18 Jahre alten Sunways WR speichern diese Werte.
Auch der aktuell IB genommene Huawei macht das (siehe screenshot).
Kann ich denn die lokal am WR ausgelesenen Werte zumindest händisch in der Datenbank nachtragen? Wenn ja, wie?
Es geht um den Nachtrag nur für wenige Tage. Der Wert für den Gesamtertrag stimmt. sonnige Grüße
Glaswolle
Glaswolle
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Sind das die Daten aus der Huawei-Cloud? Dann sind die Daten dort gespeichert, aber nicht in Deinem Wechselricher!
Nein, nicht von der Huawei-Cloud! Der WR hat keine LAN-Verbindung, sondern wird "nur" über die RS485-Schnittstelle abgefragt.
In der Cloud bin ich nicht angemeldet und bei der Abfrage mit dem Handy auch nicht damit verbunden.
Das sind die ausgelesenen Daten direkt vom WR.
sonnige Grüße
Glaswolle
sonnige Grüße
Glaswolle
wenn mir jemand zeigt, wie ich die fraglichen Werte händisch in der influxDB nachtragen kann, wäre mir geholfen.
Die fehlenden Werte habe ich mir notiert.
sonnige Grüße
Martin
sonnige Grüße
Martin
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Import aus einer CSV geht z.B.über die Konsole
musst halt mal ne testdatenbank anlegen und etwas probieren!
Nachtrag:
Gefunden!
Damit https://github.com/fabio-miranda/csv-to-influxdb habe ich so etwas schon gemacht, schon paar Jahre her sollte aber immer noch gehen!
curl -i -XPOST "http://localhost:8086/write?db=mydb" --data-binary @txtfilewithlineprotocol.csv
Nachtrag:
Gefunden!
- mr.big
Schau Dir dieses Script und das Beispiel dazu an!
Ich hab es eben mal schnell durchgespielt, klappt super!
Musst es dir nur noch an deine Daten anpassen!
Noch ein Beispiel dazu!
vielen Dank!
werde es probieren.
sonnige Grüße
Glaswolle
werde es probieren.
sonnige Grüße
Glaswolle
