Überschussladen mit SDM630
dirkl
Beitrag von dirkl »
ich habe mich jetzt mal quer durch das Forum gelesen und auch die Suche entsprechend bemüht, entweder ist mein Thema zu einfach oder es hat noch nie jemand dazu eine Frage gestellt :)
Ich habe eine Growatt Wallbox in Verbindung mit einem go-eCharger im Einsatz. Multiregler läuft, auch die Wallbox Steuerung macht das was sie soll und schreibt einen festen Wert für den Eigenverbrauch in die Datei wallbox.log
Da ich nun noch einen Gesamtzähler (SDM630), der die Einspeisung misst, installiert habe würde ich gerne den Wert der Einspeisung nutzen und der Wallbox die zur Verfügung stehende Leistung übermitteln. Den SDM habe ich nun als 3. Gerät eingebunden, die Daten werden auch korrekt in die DB zaehler_gesamt geschrieben. Hier steht mir die Einspeisung als negativer Wert zur Verfügung.
Nun ist die Frage, wie bekomme ich den Wert als Überschuss der Wallbox übermittelt? Die Wallbox INI fordert ja den Eigenverbraucht, den könnte ich anhand der Werte Erzeugung des Wechselrichters abzüglich der Einspeisung berechnen.
Hat jemand einen Tipp für den einfachsten Weg und kann einem Laie auf die Sprünge helfen? Evtl. reicht auch schon ein Codeschnippsel und eine kurze Erläuterung zum Weg um mir auf die Sprünge zu helfen :) Klasse wäre natürlich, wenn das jemand schon umgesetzt hat und ein funktionierendes Beispiel präsentieren könnte :)
Vielen Dank und Gruß
Dirk
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Überschussladen mit SDM630
Das steht ganz genau beschrieben hier:
viewtopic.php?t=3916
dirkl
Beitrag von dirkl »
dass habe ich auch gelesen, allerdings fehlt mir beim Growatt die php Variable, oder?
Growatt Datei growatt_math.php erstellen mit folgendem Inhalt:
<?php
$BenutzerArray["Eigenverbrauch"] = $aktuelleDaten["Einspeisung"];
Problem hier ist allerdings schon, dass der WR keine Daten zur Einspeisung in die DB schreibt. Diese bekäme ich am einfachsten über den SDM630. Oder benötige ich hier eine SDM630_meter_math.php?
wall-math.php erstellen mit:
<?php
$Eigenverbrauch = $BenutzerArray["Eigenverbrauch"];
log_schreiben( "aktueller Eigenverbrauch: ".$Eigenverbrauch, "", 3 );
Ist auch kein Problem, allerdings fehlt mir dann hier der Eigenverbrauch, da er zuvor nicht berechnet wird.
Dirk
Hallo Dirk,
du hast das Prinzip genau erkannt. Du benötigst eine SDM630_meter_math.php.
dirkl
Beitrag von dirkl »
Okay, so hatte ich das erstellt.
<?php
$BenutzerArray["Eigenverbrauch"] = $aktuelleDaten["AC_Leistung"];
wall-math.php
<?php
dirkl
Beitrag von dirkl »
Im php Log habe ich folgende Meldung, dass sagt mir doch, dass er eine Variable versucht zu laden deren Wert Null ist? Demnach kann er nicht auf AC_Leistung zugreifen?
[17-Jul-2023 20:33:03 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined variable: BenutzerArray in /var/www/html/wall-math.php on line 3
[17-Jul-2023 20:33:03 Europe/Berlin] PHP Notice:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/wall-math.php on line 3
dirkl
Beitrag von dirkl »
Schätze hier war noch ein Fehler von mir und es muss statt AC_Leistung schlicht Leistung heißen. Dann bekomme ich folgendes:
[17-Jul-2023 21:01:20 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Leistung in /var/www/html/SDM630_meter_math.php on line 3
Müsste meiner Interpretation nach auch passen, da in der SDM630_meter_math.php kein Wert gesetzt wird.
Bei dem SDM630 muss die _math Datei so heißen:
<?php
dirkl
Beitrag von dirkl »
Dann hatte das ja gepasst, also muss es an einer anderen Stelle hängen. Hier muss ich dann wohl leider passen, da ich nicht nachvollziehen kann ob die Variable ausgelesen wird geschweige denn ob die Weiterverarbeitung funktioniert.
Da hatte ich einen Knoten im Gehirn. Die SDM_meter_math.php ist gar nicht nötig und die wall-math.php muss so aussehen:
(Natürlich nur in Verbindung mit dem Zähler SDM630)
<?php
$wbDatenbankname = "zaehler_gesamt";
$wbMeasurement = "AC";
// $UserDB = Datenbank solaranzeige  Measurement: Summen
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$wbDatenbankname.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$wbMeasurement.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
  log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$wbDatenbankname."' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.","|- ",1);
for ($z = 1; $z < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $z++) {
  $UserDB[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$z]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$z];
log_schreiben("Alle Daten der wall-math Abfrage:\n".print_r($UserDB,1),"",3);
// Variablen je nach Measurement
// $UserDB["Wh_Heute"]
// $Eigenverbrauch = $UserDB["xxxxx"];
if($UserDB["Leistung"] < 0){
  $Eigenverbrauch = abs($UserDB["Leistung"]);
log_schreiben("Neu berechneter Eigenverbrauch (siehe wall-math): ".$Eigenverbrauch,"",3);
return;
Was macht die wall-math.php?
Die aktuelle Einspeisung (negativer Wert) wird hier aus der Datenbank ausgelesen.
Ist der Wert negativ, dann wird er als Eigenverbrauch benutzt. Ist er positiv (Bezug) wird der Wert aus der INI Datei benutzt.
Das funktioniert aber nur, wenn die Wallbox beim Hausverbrauch nicht mitgezählt wird!
