größe Wechselrichter 12 KW Leistung PV-Module
gerade bin ich mit etwas Verwirrung geplagt und hoffe auf eure Hilfe.
Habe 29 Module Jolywood 410w Bifazial GLAS/GLas
29 X 410 Watt = 11.890
Als Wechselrichter Sungrow SH10RT
Ist der dann nicht zu klein für die Leistung, da der ja nur 10 KW AC Ausgeben kann ?!
Danke für Hinweise und Erleuchtung .
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: größe Wechselrichter 12 KW Leistung PV-Module
dafür gibt es Datenblätter!
und da steht für den SH10RT
Die Module sind DC also der wichtige Wert max.PV Leistung!
Sollte also soweit passen!
Empfohlene max. PV-Eingangsleistung 15000 W
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Was schätzt du denn, wie viele Minuten in einem Jahr die Module die Maximalleistung bringen werden in Deutschland? Oder werden sie im Mittelmeerraum installiert?
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Deine Frage kann man pauschal nicht beantworten,evtl hängst du die ja an die kellerdecke.angabe wie Azimut,Lage,fehlt.
Deine theoretischen 12 kwp schaffst du eh nur im April wenns kalt ist,im Sommer weit weniger,je nach Ausrichtung
Also die Lage aller 29 Module ist Süd. Kein Schlagschatten o.ä.
Das Dach hat einen Winkel von 40 Grad.
Das in NRW
Das in NRW
In NRW kommt da vielleicht 9 ,5 kwp im Sommer bei 30 Grad bei Rum,der WR passt schon
