Clock hängt auf einmal
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo in die Runde,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das sich meine Clock aufhängt. Sie startet ganz normal, doch nach einiger Zeit mehrt sich die Anzeige Ulanzi Clock Connector 0,4. Bis die Uhr dann komplett einfriert, danach hilft nur ein Neustart über die beiden Pfleitasten. Hat das schon einer beobachten können und vielleicht eine Lösung dafür?
Vielen Dank
Stephan
Vielen Dank
Stephan
- mr.big
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Clock hängt auf einmal
Welche Version der Awtrix Firmware hast du auf der Clock -> v0.88?
Damit läuft es bei mir "stabil"!
Ja die aktuelle 0.88 habe ich drauf. Ist halt komisch das irgendwann die Anzeige immer wieder auf Solaranzeige -> Connector wechselt und sich dann aufhängt. Ich weiß auch nicht warum die Verbindung nicht gehalten wird?
- mr.big
Das "Solaranzeige Connector 0.4" kommt immer beim Start des Scriptes, quasi als Intro.
Wenn du es als Dienst installiert hast versucht der Dienst bei Fehlern das Script automatisch neu zu starten, wenn das nicht klappt beginnt der Spass von vorn! Deshalb diese Anzeigen hintereinander bis dann ein "Timeout" kommt und der Dienst aufgibt.
Hast du bei dir im Netzwerk was geändert? Schaut mir so aus als wäre die Clock temporär nicht erreichbar!?
- mr.big
du kannst das Script mal händisch starten und die Ausgaben in ein LogFile umleiten
Das Log liegt dann im Homeverzeichnis, das dann mal "schicken" wenn er sich wieder verabschiedet hat!
python3 /home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanziconnect.py >> /home/pi/Ulanzi.log
Im Netz habe ich eigentlich nichts geändert. Aber das kann schon sein das er auf einmal fehlt. Klingt sehr plausibel. Dann halte ich jetzt mal den Dienst an und starte das Script händisch.
Danke dir für den Tipp
Leider komme ich nicht wirklich weiter. Es kann durchaus 2Tage dauern bis die Clock einfriert, und solange den Putty laufen lassen haut auch nicht hin. Gibt es eine andere Möglichkeit die Log Datei anlegen zu lassen? Also erstmal dauerhaft, z.B. über die ulanziconnect oder die loop?
Vielen Dank
Stephan
Vielen Dank
Stephan
- mr.big
Versuche mal das Script im Hintergrund zu starten!
siehe :
https://christoph-schmalfuss.de/blog/20 ... nux-macos/
Und wenn es sich aufgehängt hat bitte die letzten Zeilen Aus dem Log!
siehe :
nohup python3 /home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanziconnect.py >> /home/pi/Ulanzi.log
Wenn ich diesen Befehl verwende bekomme ich folgende Ausgabe.mr.big hat geschrieben: ↑Di 10. Okt 2023, 11:42du kannst das Script mal händisch starten und die Ausgaben in ein LogFile umleiten
Das Log liegt dann im Homeverzeichnis, das dann mal "schicken" wenn er sich wieder verabschiedet hat!Code: Alles auswählen
