Growatt 5000es mit rasbi verbinden
tobi657
Beitrag von tobi657 »
Ich will meinen rasbi mit meiner growatt verbinden, über rs485 zu usb bekomme aber keine daten. ich weis auch nicht ob man bei dem growatt wr etwas einstellen muss, ich werde aus der anleitung nicht schlau. vllt kann ja wer der ahnung hat mir weiter helfen, Also wenn jemand eine idee hat gerne hier schreiben
MFG Tobi
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Growatt 5000es mit rasbi verbinden
welcher rs485 adapter wird verwendet?
tobi657
ist ein normaler rs485 adapter vom amazon mit fdti chipsatz
wenn dem so ist, dann müsste es gehen..aber ohne weitere Infos zu User.config Einstellung kann dir vmtl keiner helfen
ist eigentlich das rs485 Kabel (LAN ) richtig rausgeführt?
tobi657
im anhang habe ich mal meine user conf gepackt vllt weist du was falsch ist
user.config.php
(31.92 KiB) 147-mal heruntergeladen
tobi657
rausgeführt? was meinst du genau damit? der anschluss an der anlage ist vorhanden richtig angeschlossen [die adern] sind sie auch.
tobi657
fehlermeldung kommt übrigens diese hier
Hmm,ich tippe schwer auf Verdrahtungsfehler,welche Adern von der Buchse nimmst du?
tobi657
Adern habe ich 3 und 4 habe die auch schon vertauscht
Mitglieder in diesem Forum: milanissimo und 0 Gäste
