Seit heute Nacht keine Daten mehr Huawei
ToTo_OB
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von ToTo_OB »
Ich bekomme seit heute Nacht keine Daten mehr von meinem Huawei Sun2000. Ab 3.30 Uhr wie abgeschnitten. Da der Rest (Wetter und Prognose) angezeigt werden, bin ich mir eigentlich sicher das der Pi noch läuft.
Hat jemand sonst auch noch dieses Problem. Ich vermute das da irgendwelche Wartungsarbeiten gemacht wurden und jetzt das Modbus TCP nicht mehr funktioniert
Urmel007
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Seit heute Nacht keine Daten mehr Huawei
Beitrag von Urmel007 »
Ich hatte auch so ein Problem und habe die angepasste huawei_LAN.php aus diesem viewtopic.php?t=4355 Beitrag eingespielt. Seitdem habe ich kein Problem mehr. Der Datenstrom ist nicht einmal mehr abgebrochen.
LG Urmel007
:arrow: Und immer wieder geht die Sonne auf
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
ToTo_OB
Okay, die Datei austauschen klingt nach einem Plan.
Jetzt eine Anfänger Frage:
Wie bekomme ich die Datei von meinem PC auf den PI?
Torsten
Urmel007
Du kannst mit WinSCP Daten von einem Windows PC auf den Raspi rüberschieben. Dazu zum Raspi eine Verbindung über Port 22 aufbauen. Hier ein Link zu einer Kurzanleitung zu WinSCP
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digi ... lg/winscp/
LG Urmel007
Urmel007
...oder du nutzt Phedit:
http://IP_von_deinem_Raspi:8080/pheditor.php#/
Funktionen findest du unter "File". Zunächst könntest du deine original huawei_LAN.php über "rename" sichern, z.B. als huawei_LAN.php.bak. Dann kannst du über "New" ein neues File erstellen und den Code reinkopieren und speichern als huawei_LAN.php.
Dann testen.
LG Urmel007
g.koiner@gmx.at
Beitrag von g.koiner@gmx.at »
Problem wurde durch einen Neustart des WR gelöst ...
Hallo, ich habe das gleiche Problem, wobei eine Ausprägung recht interessant ist:
- Daten werden nicht mehr nachgeladen, passiert etwa am 24.11., 11:22
- Raspi läuft weiter, nach Neustart, nix passiert, bis heut
- 13:23: ein Datensatz wird geladen, dann noch einer um 13:28, dann wieder Funkstille.
Eine ähnliche Situation ist mir auch davor passiert:
- 15.11., 11:22, habe die InfluxDB gestoppt, wollte eine Sicherung machen (die dann eh nicht funktioniert hat)
- danach: Funkstille, keine Daten bis
- 18:11., 00:00, hier startet wieder ganz normal das Nachladen von Daten
Was ich sehen kann, ist folgende Fehlermeldung in php.log
[15-Nov-2023 11:22:40 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught mosquitto\Exception: The connection was lost. in var/www/html/mqtt_prozess.php:183
Stack trace:
0 /var/vww/html/mqtt_prozess.php(183): Mosquitto\Client->loop()
1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess. php on line 183
Zusätzlich bekomme ich auch gelegentlich den Eintrag …. PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 10…. ((IP meines WR )):502
Das sieht irgendwie nach Konnektivitätsproblemen mit dem WR aus, wobei ich das nicht einordnen kann, da ich beim WR und am Netzwerk zu keiner Zeit "herumschraube".
Immer, wenn ich "irgendetwas Problematisches (am Raspi)" mache, stoppt die Datenübertragung, was problematisch ist, kann ich nicht eingrenzen und irgendwann geht es dann wieder weiter. Das macht die Fehlersuche nicht so fein ...
huawei_LAN.php aktualisiert, leider ohne positive Auswirkung.
Last but not least: Multiregler-System konfiguriert (aber nicht eingesetzt, da meine Sonoff Stecker noch nicht so wollen wie ich das gerne hätte)
LG Gerhard
Urmel007
hast du den Dongle per LAN Kabel oder WLAN angeschlossen?
Welche IP hast du angegeben? Die externe IP, die man in der Fusion Solar App sieht oder die interne IP aus deinem Netz?
LG Urmel007
g.koiner@gmx.at
Schon wieder keine Daten ab heute 10:22. Ich könnte wohl der WR neu starten, aber irgendwo klemmt es hier. Mein WR ist über Dongle und LAN verbunden. Der WR hat keine fixe IP Adresse, die hat sich aber nicht geändert (ich scheitere mit der Einstellung einer fixen IP, das funktioniert nicht so nach Anleitung oder ich nehme mir nicht genug Zeit für diesen Schritt).
Um 10:22 ist genau NICHTS konfiguriert, geändert, ... worden, ich war nicht mal zuhause.
Immer das gleiche Symptom. Ich tippe ja auf Huawei als Ursache, aber was genau das wohl ist, ist unklar. Habe übrigens die interne IP aus meinem Netz angegeben (in der Fusion.. App finde ich auch eine IP??)
Urmel007
die interne IP ist richtig, Regler 62 und Port 502 sollte in der Konfig eingetragen werden.
Versuch mal bitte die Huawei_LAN.php aus diesem Beitrag viewtopic.php?t=4355
Bei mir war das die Lösung.
LG Urmel007
