Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ich habe ein Problem mit der Multiregler version (Software Version 4.9.9a [32Bit] update Juli 2023 )
Ich bekomme keine Daten mehr in Grafana angezeigt.
Solaranzeige log:
-Multi Regler Auslesen [Start].
12.12. 12:45:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 73
12.12. 12:45:01 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
12.12. 12:45:01 -Timer Wert. [ normal = 400000 ]: 400000
12.12. 12:45:03 -Produkt: 1
12.12. 12:45:03 -Seriennummer: SF4ES005L8U008
12.12. 12:45:04 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige2 gesendet! Curl ErrNo. 7
12.12. 12:45:04 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
12.12. 12:45:04 -Multi-Regler-Ausgang. 6
12.12. 12:45:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.12. 12:45:10 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
12.12. 12:45:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
12.12. 12:45:10 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
12.12. 12:45:11 -Produkt US2000C
12.12. 12:45:11 -SOC Gesamt:42
12.12. 12:45:11 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
12.12. 12:45:11 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
12.12. 12:45:11 -Multi-Regler-Ausgang. 6
12.12. 12:45:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.12. 12:45:17 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
12.12. 12:45:18 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 21
12.12. 12:45:18 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
12.12. 12:45:18 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.12. 12:45:19 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:19 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:19 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
12.12. 12:45:20 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:20 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:20 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Leistung%29+from+PV ]
12.12. 12:45:21 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:21 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:21 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
12.12. 12:45:22 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:22 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:22 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Heute%29+from+Summen ]
12.12. 12:45:23 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:23 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:23 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
12.12. 12:45:24 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
12.12. 12:45:24 -Daten nicht von der InfluxDB gelesen! => [ ]
12.12. 12:45:24 -InfluxDB => [ db=solaranzeige2&q=select+last%28Wh_Gesamt%29+from+Summen ]
12.12. 12:45:25 -WR2 Gesamtberechnungen der Summen durchgeführt
12.12. 12:45:25 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige3 gesendet! Curl ErrNo. 7
12.12. 12:45:25 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
12.12. 12:45:25 -Multi-Regler-Ausgang. 2
Ich habe dann mal versucht direkt in die Influx Datenbank zu schauen nach der Anleitung. Nach Eingabe von [influx -precision rfc3339]
erhalte ich eine Fehlermeldung:
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Was kann ich tun?
viele Grüsse
Rüdiger
Solaranzeige log:
Was kann ich tun?
viele Grüsse
Rüdiger
Re: Influx Datenbank nicht mehr erreichbar
Das ist die Antwort, sagt mir aber nicht so viel:
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Tue 2023-12-12 13:55:01 CET; 31s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 17657 (influxd-systemd)
Tasks: 14 (limit: 2059)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─17657 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
├─17658 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─17748 sleep 3
Dez 12 13:55:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:24.986248Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0m3XMsaG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/vzlogger/autogen/1111/000000001-000000
Dez 12 13:55:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:24.988544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0m3XMsaG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/vzlogger/autogen/1111/_00002.wal siz
Dez 12 13:55:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:25.010761Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0m3XMsaG000 service=store trace_id=0m3XMt20000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
Dez 12 13:55:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:25.015594Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0m3XMsaG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/vzlogger/autogen/319/000000002-0000000
Dez 12 13:55:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:25.046292Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0m3XMsaG000 service=store trace_id=0m3XMt20000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
Dez 12 13:55:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:25.827848Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0m3XMsaG000 service=store trace_id=0m3XMt20000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
Dez 12 13:55:27 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Dez 12 13:55:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:28.575720Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0m3XMsaG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/solaranzeige/autogen/1108/_00002.wal
Dez 12 13:55:30 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: InfluxDB API unavailable after 10 attempts...
Dez 12 13:55:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[17657]: ts=2023-12-12T12:55:31.133857Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0m3XMsaG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1118/_00479.wal si
lines 1-21/21 (END)
└─17748 sleep 3
lines 1-21/21 (END)
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Die Datenbank scheint zu laufen, aber der Port ist anscheindend von einem anderen Programm belegt. Ist irgend etwas doppelt gestartet worden? Schau einmal in die crontab.
Ich habe angefangen mit der Automation zu arbeiten, danach lief es noch.
hier die Crontab
#m h dom mon dow command
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
MAILTO=""
#@reboot sleep 40 && /solaranzeige/support >/dev/null
@reboot /var/www/html/multi_usb_init.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/multi_regler_auslesen.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/checkreboot.sh >/dev/null
20,50 * * * * /var/www/html/wetterdaten.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php >/dev/null
55 23 * * * /var/www/html/wartung.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/wallbox_steuerung.php >/dev/null
#01 */4 * * * /var/www/html/awattar.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/automation.php >/dev/null
Kann es auch sein, dass die Spechkarte voll ist? Ich hab mich an die Erweierung der 8 GB noch nicht herangetraut.
hier die Crontab
MAILTO=""
Schaue bitte einmal in die LOG Datei /var/www/log/php.log
Oder disable noch einmal die Automation und mache noch einmal ein Reboot. Dann sollte es wieder funktionieren und das Problem kommt dann von deinen Änderungen in der Automation.
phplog:
meine "üblichen Verdächtigen" die habe ich wahrscheinlich schon immer:
[12-Dec-2023 15:50:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/sofarsolar_wr.php on line 76
[12-Dec-2023 15:50:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/sofarsolar_wr.php on line 79
[12-Dec-2023 15:50:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/sofarsolar_wr.php on line 82
[12-Dec-2023 15:50:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/sofarsolar_wr.php on line 85
Es läuft jetzt aber wieder, ich habe den Raspi wieder über ein eigenes Netzteil versorgt, bisher hing er an einem usb Port am CERBO GX. Das ging solange gut, bis die Automation lief.
Ich bin darauf über eine andere Diskussion gestolpert. viewtopic.php?p=27763&hilit=Curl+ErrNo.+7#p27763
Regelt der Raspi seine Leistung zurück, wenn er nicht genug Strom bekommt?
Vielen Dank in jedem Fall
Rüdiger
Rüdiger
jetzt ist das Problem wieder aufgetreten:
Die Automation habe ich schon deaktiviert (# in der crontab wieder gesetzt).
Wie oben kann ich nicht in die Influxdatenbank schauen.
Im php log ist noch ein Fehler, ich habe im Garten ein Shelly, den ich auslese. Der ist so ein bisschen am Rand vom WLAN. Das ist die 6.user.config. Kann ich auch abklemmen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Das letzte was ich gemacht habe ist einen Kiosk browser einzurichten. Das hat dann auch schön funktioniert bis gestern Abend. Das habe ich aber auch schon wieder gestoppt.
ich hoffe es hat jemand eine Lösung
viele Grüsse
Rüdiger
Solaranzeige Log:
08.01. 17:40:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.01. 17:40:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 73
08.01. 17:40:02 |------------------------- Start sofarsolar_wr.php ---------------------
08.01. 17:40:02 -Timer Wert. [ normal = 400000 ]: 400000
08.01. 17:40:02 XX -Kein Auslesen nach Sonnenuntergang
08.01. 17:40:02 |------------------------- Stop sofarsolar_wr.php ---------------------
08.01. 17:40:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
08.01. 17:40:02 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
08.01. 17:40:04 -Produkt US2000C
08.01. 17:40:04 -SOC Gesamt:38
08.01. 17:40:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
08.01. 17:40:04 -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.01. 17:40:04 -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.01. 17:40:04 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
08.01. 17:40:04 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
08.01. 17:40:04 -Multi-Regler-Ausgang. 5
08.01. 17:40:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.01. 17:40:09 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
08.01. 17:40:10 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 21
08.01. 17:40:10 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
08.01. 17:40:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
08.01. 17:40:11 -Curl Fehler! Meldungsdaten nicht von der InfluxDB gelesen! No. 7
php log
[08-Jan-2024 17:41:46 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.2.228:80 (No route to host) in /var/www/html/shelly.php on line 161
viele Grüsse
Rüdiger
Solaranzeige Log:
php log
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
