Neubau für Ulanzi Uhr
Moderatoren: Ulrich, mr.big
Mikosch66
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Beitrag von Mikosch66 »
Supi, das funkt jetzt...vielen Dank für deinen Support.
Jetzt muss ich mir noch die Sache mit den Indicatoren ansehen, bei Entladen des Akkus wird oben rechts grün angezeigt, obwohl der Wert Strom -2,9 ist.
Eine geile Lösung...
Grüße,
Mikosch
7.47 kWP mit 18 JA Solar Jam54S3-415 MR
Fronius GEN24Plus 8.0 + BYD HVS 10,2 + Smart Meter TS65A-3
Solaranzeige auf Synology NAS (Docker), Multiregler Config.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
wenn du mit dem Indikator fürs laden nicht klar kommst dann gib Bescheid!
da wird bei dir wohl Lade- und Entladestrom kombiniert dargestellt, Negativ -> entladen, Positiv -> laden.
müsste also insofern geändert werden das bei Negativ der Indikator in "rot" erscheint und wenn man noch ein bisschen "verspielter" ran gehen möchte könnte man den Indikator noch in Abhängigkeit der Stärke des fließenden Stromes unterschiedlich "pulsieren" lassen!? :mrgreen:
Mikosch66
Servus,
Habe mal den Kode geändert in der Loop.py, funktioniert gut bei mir.
Da bei meinem WR positive Werte beim Laden des Akkus in der DB stehen und negative bei Entladen habe ich die Routine angepasst. Auch das Faden ist schneller bei hohem Laden/Entladen. Die Werte in meiner DB gehen so von -8 bis 8.
    ################################# Beginn Block Auswertung #################################
    ############################## "solaranzeige,Batterie,Strom" ##############################
    elif (wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2]) == "solaranzeige,Batterie,Strom":
        print(" ** Wert aus DB: "+wert[3])
        print("*** Type von Wert:", type(wert[3]))
        fade_speed = 5000  # Standard-Geschwindigkeit des Fadens
        if float(wert[3]) > 0:
            url = ulanzi_url + "/api/indicator1"
            fade_speed /= abs(float(wert[3]))  # Höhere Werte führen zu schnellerem Faden
            data = {
                    "color": [0, 255, 0], # Grün
                    "fade": fade_speed
        elif float(wert[3]) < 0:
            url = ulanzi_url + "/api/indicator3"
            data = {
                    "color": [255, 0, 0], # Rot
                    "fade": fade_speed
        else:
            url = ulanzi_url + "/api/indicator2"
            #fade_speed /= abs(float(wert[3])) # bleibt bei 5000
            data = {
                    "color": [0, 0, 255], # Blau
                    "fade": fade_speed
        if 'data' in locals():
            funktionen.ulanzi_senden_raw(url,data)
        else:
            print(" ** -> 'data' wurde nicht korrekt definiert.")
    ################################## Ende Block Auswertung ##################################
Grüße,
Mikosch
mr.big
Cool, schaut gut aus!
Werde das wohl so 1 zu 1 ins nächste Release übernehmen, Danke für Deine Arbeit!
Mikosch66
Muss noch einen Update liefern:
Über den Lauf des Tages hat der Akku verschiedene Stati, also Laden, Entladen, nicht Laden. D.h. über den Tag wird jeder Indikator worst case einmal gesetzt, aber in dem Script nicht zurückgesetzt, wenn sich der Status ändert:
    # Setze alle Indikatoren auf Schwarz
    for indicator in ["indicator1", "indicator2", "indicator3"]:
        url_reset = ulanzi_url + "/api/{}".format(indicator)
        data_reset = {
            "color": [0, 0, 0],  # Schwarz
            "fade": fade_speed
        funktionen.ulanzi_senden_raw(url_reset, data_reset)
            data = {
                    "fade": fade_speed
            data = {
                    "fade": fade_speed
        else:
            data = {
                    "fade": fade_speed
        else:
Konnte es noch nicht komplett testen, da ich es mal einen ganzen Tag laufen lassen muss, aber Syntax ist ok.
Grüße,
Mikosch
mr.big
du kannst zum "Rücksetzen" der Indikatoren auch die Funktion
kill_indicator(ulanzi_url, nummer)
nutzen!
Aufruf zum rücksetzen Indikator 1 dann
funktionen.kill_indicator(ulanzi_url, 1)
oder auch für alle 3 gleichzeitig mit
funktionen.kill_all_indicator(ulanzi_url)
Mikosch66
Probier ich aus, melde morgen das Ergebnis
Grüße,
Mikosch
Recovery86
Beitrag von Recovery86 »
HI habe mal wieder ein Problem.
Habe mir ein Pi 5 gehollt und die neue 6 Image drauf gespielt soweit so gut. lur leider lässt er mich dein Script nicht starten
pi@solaranzeige:~ $ bash ./install.sh
Klone nach 'Ulanzi-Solaranzeige-Connector'...
Schwerwiegend: konnte nicht auf 'https://github.com/Deepintheeast/Ulanzi ... Connector/' zugreifen: Failed to connect to github.com port 443 after 3096 ms: Couldn't connect to server
Instanz 0 erstellt!
mv: der Aufruf von stat für 'Ulanzi-Solaranzeige-Connector' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanziconnect.py' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für '/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/ulanzi-connector.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Failed to enable unit: Unit file ulanzi-connector.service does not exist.
Nach erfolgreicher Konfiguration und Test, den Dienst starten nicht vergessen!
Installation beendet ! Have Fun !
An was könnte es liegen?
mr.big
Musst dich etwas gedulden!
6er Image werde ich über Weihnachten testen und entsprechend hier berichten!
Frohes Fest ...
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
mr.big hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2023, 19:41
Frohes Fest ...
Das konntest du auch nicht ahnen, was für einen Umfang dein Projekt einmal bekommt...
