Neuinstallation Version 6.0 (restore aus der Ver. 4.9x)
willi9974
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von willi9974 »
Habe eine Solaranzeige in der Version 4.9.9a am laufen, bei der alles Funktioniert
- Senec Akku
- Solaredge Wechselrichter
- Wallbox incl. nachträglich eingebauter Steuerung
Ich hab einen Raspberry Pi 4 mit 4GB Ram übrig und würde den gerne mit der neuerste Version 6.x installieren und erst mal parallel betreiben damit ich alles von der alten übernehmen kann.
- Influx Datenbank, damit die Historie erhalten bleibt
- Dashboard
- Configs und custom scripte
- etc.
Was wäre der Königsweg / beste weg?
Neu installieren und das Backup der alten Installation zurückspielen (da werden aber sicherlich diverse Neuerungen in der 6.0 überschrieben, oder)?
Ich hab ein eigenes Backupscript am laufen das folgende daten sichert. Reicht das zum kompletten wiederherstellen oder fehlt mir noch was?
# Variable 'zeit' fuer Zeitstempel im Dateinamen des Backups definieren
zeit=$(date +"%y-%m-%d_%H-%M-%S")
sudo echo ${zeit}
# NAS Mounten:
sudo mount /dev/sda2 /home/pi/backup
# Datenbank 'Solaranzeige' in der Influx sichern
echo Datenbanken werden gesichert...
sudo mkdir /home/pi/backup/backup_${zeit}
sudo influxd backup -portable -database solaranzeige /home/pi/backup/backup_${zeit}/Solaranzeige_db
sudo influxd backup -portable -database shelly3em /home/pi/backup/backup_${zeit}/shelly3em_db
sudo influxd backup -portable -database steuerung /home/pi/backup/backup_${zeit}/steuerung_db
sudo influxd backup -portable -database _internal /home/pi/backup/backup_${zeit}/_internal_db
sudo influxd backup -portable -database senec /home/pi/backup/backup_${zeit}/senc_db
sudo influxd backup -portable -database wallbox /home/pi/backup/backup_${zeit}/wallbox_db
# tar-Datei im Zielverzeichnis (default: /home/pi/backup) sichern gesichert werden: /var/www/html /etc/dhcpcf.conf Sicherung der Datenbank (siehe weiter oben), grafana-Plugins und die php.ini Zielverzeichnis/Dateiname --> bei
# Bedarf bitte anpassen: /home/pi/backup/BackupSolAnz_${zeit}.tar
echo echo Verzeichnisse und Dateien werden gesichert...
sudo tar -vcf /home/pi/backup/backup_${zeit}/BackupSolAnz.tar /home/pi/backup/backup.sh /home/pi/display /var/www/html /etc/dhcpcd.conf /var/lib/grafana /etc/influxdb /var/spool/cron/crontabs /etc/php/7.3/cli/php.ini
Die nächste Frage ist, soll ich die 32 oder 64 Bit installieren? Also auf dem neuen Raspi
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen
Willi
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Neuinstallation Version 6.0 (restore aus der Ver. 4.9x)
Musst mWn kpl neu installieren,499a- Buster, 6.0.0 ist übernachstes Linux, bookworm
willi9974
Komplett neu installiert ist mir klar.
Hab das 64bit System schon mal testhalber installiert (läuft)
Aber wie krieg ich die ganzen Einstellungen rüber auf das neue System (ok könnte ich auch händisch machen).
Aber die spannendere Frage ist die Historie, also alle Daten der Datenbank.
Willi
Schau mal in der Forensuche nach " influx restore" ichhab kein Zugriff mehr auf Home PC,steh 200m vor der Erzgebirge hütte und warte auf Schneeräumung 😵‍💫
Backup haste ja schon,deine influxen speichern,dann mit restore auf 6.0.0 rüber,die Datenbank darf dort noch nicht existieren ( in grafana schon,nicht mit "create" anlegen!
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
andreas_n hat geschrieben:
Fr 22. Dez 2023, 14:03
Na dann noch viel Spaß, da soll es ja noch richtig heftig werden! :o
😄danke,z Zt. ca. 10cm Neuschnee/Std.🫣 Junior wird's freuen
Mitglieder in diesem Forum: hangloose und 2 Gäste
