Daten Silvester vergessen
kann mir bitte einer einen Tipp geben, wie ich an die Daten vom Silvester rankomme? Ich habe vergessen, einen Screenshot zu machen, wie hoch der Ertrag im Jahr 2023 war. Sind ca. 6MWh, aber ich hätte es gern genauer.
Hiermit ermittle ich den Ertrag im Jahr:
SELECT last(value_A)+last(value_B)+last(value_C) FROM (SELECT SUM("max") as "value_A" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige..Summen WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))),(SELECT SUM("max") as "value_B" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige2..Summen WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))),(SELECT SUM("max") as "value_C" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige3..Summen WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)))
Lengefelder
Lengefelder
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Daten Silvester vergessen
Sieht unnötig kompliziert aus.. welche Regler?.. sieht nach 3 WR aus? ..schaue ich mir heute Abend mal am Rechner an.
IBN: 07/2021
- mdkeil
erster schnellschuss ohne gewähr
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige..Summen GROUP BY time(1d))),
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige2..Summen GROUP BY time(1d))),
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige3..Summen GROUP BY time(1d))))
WHERE time>='2023-01-01" AND time<'2024-01-01' tz('Europe/Berlin')
IBN: 07/2021
mdkeil hat geschrieben: ↑Fr 5. Jan 2024, 16:58erster schnellschuss ohne gewähr
SELECT last(value_A)+last(value_B)+last(value_C) FROM ( (SELECT SUM("max") as "value_A" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige..Summen GROUP BY time(1d))), (SELECT SUM("max") as "value_B" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige2..Summen GROUP BY time(1d))), (SELECT SUM("max") as "value_C" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige3..Summen GROUP BY time(1d)))) WHERE time>='2023-01-01" AND time<'2024-01-01' tz('Europe/Berlin')
Danke für den Versuch. Ergebnis ist leider No data.
Vielen Dank für den Versuch, mir zu helfen, aber ich verstehe das nicht mit dem
Angaben müssen in jeden Unterselect mit Group by und nicht ans Ende
- mdkeil
stimmt..
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige..Summen WHERE time>='2023-01-01" AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin'))),
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige2..Summen WHERE time>='2023-01-01" AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin'))),
(SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige3..Summen WHERE time>='2023-01-01" AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')))
IBN: 07/2021
danke für Deine Bemühungen.
Dann hatte ich dich doch richtig verstanden, denn das hatte ich so eingefügt. Leider noch immer No data.
'2023-01-01" <-- mal ' und dann "?
Lengefelder
Lengefelder
Das hier funktioniert:
Vielen Dank für die Hilfe! Es waren 6,87MWh.
Lengefelder
(SELECT SUM("max") as "value_A" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige..Summen WHERE time>='2023-01-01' AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d))),
(SELECT SUM("max") as "value_B" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige2..Summen WHERE time>='2023-01-01' AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d))),
(SELECT SUM("max") as "value_C" FROM (SELECT max("Wh_Heute") FROM solaranzeige3..Summen WHERE time>='2023-01-01' AND time<'2024-01-01' GROUP BY time(1d)))
Lengefelder
- mdkeil
Joa.. sehe gerade, tz muss nach GROUP BY kommen.. aber hast es ja hinbekommen
Edit: habe ich oben geändert
PS: bitte verwende code-tags, dann ist es besser lesbar.
PPS: du hattest vorher statt time $timeFilter drinnen stehen.. hättest also bei Grafana nur oben auf "letztes Jahr" gehen müssen dann hätte es auch funktioniert.
IBN: 07/2021
