Automation "kein Relais konfiguriert" obwohl es über die Automation WEB Seite funktioniert.
Ruhz69
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Ruhz69 »
nachdem ich nach meinem influx Datenbank/SD-Krten Crash die Solaranzeige wieder am laufen habe, wollte ich nur noch die Automation ans laufen bringen:
Ich bekomme mein Relais (Shelly 1) in über die Automation-WEB Seite geschaltet.
Die Regler sind eingegeben, es passiert aber nichts in der Automation.
Automation_WEB
Automation_WEB
Als log erhalte ich:
14.01. 14:10:01 INFO PV Leistung: 0 W
14.01. 14:10:01 INFO AC Leistung: 0 W
14.01. 14:10:01 INFO Bezug: 9 W
14.01. 14:10:01 INFO Einspeisung: 0 W
14.01. 14:10:01 ERRO Es ist kein Relais konfiguriert. Ende!
14.01. 14:10:01 ENDE ---------------------------------------------------------
Ich habe dann mal das Tracelevel auf 4 gestellt. Da ist der Shelly eigentlich auch eingetragen.
Der ganze log:
14.01. 14:29:01 ENDE ---------------------------------------------------------
14.01. 14:30:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
14.01. 14:30:01 Array
[Id] => 1
[Script] => automation.php
[Version] => 1.1
[LRReglerNr] => 73
[LadereglerID] => 1
[LRDB] => solaranzeige2
[LRMeasurement] => PV
[LRFeldname] => Leistung
[WRReglerNr] => 73
[WechselrichterID] => 1
[WRDB] => solaranzeige2
[WRMeasurement] => AC
[WRFeldname] => Leistung
[SMReglerNr] => 26
[SmartMeterID] => 4
[SMDB] => vzlogger
[SMMeasurement] => AC
[SMEinspeisung] => Einspeisung
[SMBezug] => Bezug
[BMSReglerNr] =>
[BMSID] =>
[BMSDB] => null
[BMSMeasurement] =>
[BMSFeldname] =>
[BrokerIP] => localhost
[BrokerPort] => 1883
[BrokerUser] =>
[BrokerPassword] =>
[BrokerSSL] => 0
[Relais1aktiv] => 0
[Relais1aktivVonUhrzeit] =>
[Relais1aktivBisUhrzeit] =>
[Relais1Name] => Shelly 1
[Relais1Typ] => Relais mit 1 Kontakt
[Relais1AnzKontakte] => 1
[Relais1TopicFormat] => 1
[Relais1Topic] => SolvisWP
[Relais1Kontakt1] => 1
[Relais1Kontakt2] => 0
[Relais1Kontakt3] => 0
[Relais1Kontakt4] => 0
[Relais1K1PVein] => 0
[Relais1K1ACein] =>
[Relais1K1SMein] => 100
[Relais1K1BMSein] =>
[Relais1Kontakt1Timestamp] => 0
[Relais1K1PVaus] =>
[Relais1K1ACaus] =>
[Relais1K1SMaus] =>
[Relais1K1BMSaus] =>
[Relais1K1ausMinuten] => 5
[Relais1K1einMinuten] => 3
[Relais1K1PVBedingungein] => or
[Relais1K1ACBedingungein] => and
[Relais1K1SMBedingungein] => and
[Relais1K1PVBedingungaus] => or
[Relais1K1ACBedingungaus] => or
[Relais1K1SMBedingungaus] => or
[Relais1K2PVein] =>
[Relais1K2ACein] =>
[Relais1K2SMein] =>
[Relais1K2BMSein] =>
[Relais1Kontakt2Timestamp] => 0
[Relais1K2PVaus] =>
[Relais1K2ACaus] =>
[Relais1K2SMaus] =>
[Relais1K2BMSaus] =>
[Relais1K2ausMinuten] => 0
[Relais1K2einMinuten] => 0
[Relais1K2PVBedingungein] => and
[Relais1K2ACBedingungein] => and
[Relais1K2SMBedingungein] => and
[Relais1K2PVBedingungaus] => or
[Relais1K2ACBedingungaus] => or
[Relais1K2SMBedingungaus] => or
[Relais1K3PVein] =>
[Relais1K3ACein] =>
[Relais1K3SMein] =>
[Relais1K3BMSein] =>
[Relais1Kontakt3Timestamp] => 0
[Relais1K3PVaus] =>
[Relais1K3ACaus] =>
[Relais1K3SMaus] =>
[Relais1K3BMSaus] =>
[Relais1K3ausMinuten] => 0
[Relais1K3einMinuten] => 0
[Relais1K3PVBedingungein] => and
[Relais1K3ACBedingungein] => and
[Relais1K3SMBedingungein] => and
[Relais1K3PVBedingungaus] => or
[Relais1K3ACBedingungaus] => or
[Relais1K3SMBedingungaus] => or
[Relais1K4PVein] =>
[Relais1K4ACein] =>
[Relais1K4SMein] =>
[Relais1K4BMSein] =>
[Relais1Kontakt4Timestamp] => 0
[Relais1K4PVaus] =>
[Relais1K4ACaus] =>
[Relais1K4SMaus] =>
[Relais1K4BMSaus] =>
[Relais1K4ausMinuten] => 0
[Relais1K4einMinuten] => 0
[Relais1K4PVBedingungein] => and
[Relais1K4ACBedingungein] => and
[Relais1K4SMBedingungein] => and
[Relais1K4PVBedingungaus] => or
[Relais1K4ACBedingungaus] => or
[Relais1K4SMBedingungaus] => or
[Relais2aktiv] => 0
[Relais2aktivVonUhrzeit] =>
[Relais2aktivBisUhrzeit] =>
[Relais2Name] =>
[Relais2Typ] => bitte wählen
[Relais2AnzKontakte] => 0
[Relais2TopicFormat] => 1
[Relais2Topic] => null
[Relais2Kontakt1] => 0
[Relais2Kontakt2] => 0
[Relais2Kontakt3] => 0
[Relais2Kontakt4] => 0
[Relais2K1PVein] =>
[Relais2K1ACein] =>
[Relais2K1SMein] =>
[Relais2K1BMSein] =>
[Relais2Kontakt1Timestamp] => 0
[Relais2K1PVaus] =>
[Relais2K1ACaus] =>
[Relais2K1SMaus] =>
[Relais2K1BMSaus] =>
[Relais2K1ausMinuten] => 0
[Relais2K1einMinuten] => 0
[Relais2K1PVBedingungein] => and
[Relais2K1ACBedingungein] => and
[Relais2K1SMBedingungein] => and
[Relais2K1PVBedingungaus] => or
[Relais2K1ACBedingungaus] => or
[Relais2K1SMBedingungaus] => or
[Relais2K2PVein] =>
[Relais2K2ACein] =>
[Relais2K2SMein] =>
[Relais2K2BMSein] =>
[Relais2Kontakt2Timestamp] => 0
[Relais2K2PVaus] =>
[Relais2K2ACaus] =>
[Relais2K2SMaus] =>
[Relais2K2BMSaus] =>
[Relais2K2ausMinuten] => 0
[Relais2K2einMinuten] => 0
[Relais2K2PVBedingungein] => and
[Relais2K2ACBedingungein] => and
[Relais2K2SMBedingungein] => and
[Relais2K2PVBedingungaus] => or
[Relais2K2ACBedingungaus] => or
[Relais2K2SMBedingungaus] => or
[Relais2K3PVein] =>
[Relais2K3ACein] =>
[Relais2K3SMein] =>
[Relais2K3BMSein] =>
[Relais2Kontakt3Timestamp] => 0
[Relais2K3PVaus] =>
[Relais2K3ACaus] =>
[Relais2K3SMaus] =>
[Relais2K3BMSaus] =>
[Relais2K3ausMinuten] => 0
[Relais2K3einMinuten] => 0
[Relais2K3PVBedingungein] => and
[Relais2K3ACBedingungein] => and
[Relais2K3SMBedingungein] => and
[Relais2K3PVBedingungaus] => or
[Relais2K3ACBedingungaus] => or
[Relais2K3SMBedingungaus] => or
[Relais2K4PVein] =>
[Relais2K4ACein] =>
[Relais2K4SMein] =>
[Relais2K4BMSein] =>
[Relais2Kontakt4Timestamp] => 0
[Relais2K4PVaus] =>
[Relais2K4ACaus] =>
[Relais2K4SMaus] =>
[Relais2K4BMSaus] =>
[Relais2K4ausMinuten] => 0
[Relais2K4einMinuten] => 0
[Relais2K4PVBedingungein] => and
[Relais2K4ACBedingungein] => and
[Relais2K4SMBedingungein] => and
[Relais2K4PVBedingungaus] => or
[Relais2K4ACBedingungaus] => or
[Relais2K4SMBedingungaus] => or
14.01. 14:30:01 Datenbank: 'solaranzeige2' Array
[Leistung] => 0
[Leistung1] => 0
[Leistung2] => 0
[Spannung1] => 388.7
[Spannung2] => 71.5
[String1_Leistung] =>
[String1_Nummer] =>
[String1_Spannung] =>
[String1_Strom] =>
[String2_Leistung] =>
[String2_Nummer] =>
[String2_Spannung] =>
[String2_Strom] =>
[String3_Leistung] =>
[String3_Nummer] =>
[String3_Spannung] =>
[String3_Strom] =>
[Strom1] => 0.07
[Strom2] => 0.05
14.01. 14:30:01 Laderegler ist konfiguriert.
14.01. 14:30:01 INFO PV Leistung: 0 W
14.01. 14:30:01 aWATTar Preise:
Array
[Sortierung] => 0
[Preis_kWh] => 0
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 0
[Leistung_R] =>
[Leistung_S] =>
[Leistung_T] =>
[Spannung_R] => 233.3
[Spannung_S] => 232.9
[Spannung_T] => 233.9
[Strom_R] => 0.93
[Strom_S] => 0.94
[Strom_T] => 0.92
14.01. 14:30:01 Wechselrichter ist konfiguriert.
14.01. 14:30:01 INFO AC Leistung: 0 W
Array
[Sortierung] => 0
[Preis_kWh] => 0
14.01. 14:30:01 Datenbank: 'vzlogger' Array
[Bezug] => 48
[Einspeisung] => 0
[Leistung] => 48
[Leistung_R] => 0
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 0
14.01. 14:30:01 SmartMeter ist konfiguriert.
Array
[Bezug] => 48
[Einspeisung] => 0
[Leistung] => 48
[Leistung_R] => 0
[Leistung_S] => 0
[Leistung_T] => 0
14.01. 14:30:01 INFO Bezug: 48 W
14.01. 14:30:01 INFO Einspeisung: 0 W
14.01. 14:30:01 ERRO Es ist kein Relais konfiguriert. Ende!
14.01. 14:30:01 ENDE ---------------------------------------------------------
update auf die Automation habe ich gemacht
einmal mit Force, da gab es diese Antwort:
[10-Jan-2024 12:17:40 Europe/Berlin] PHP Warning: mkdir(): File exists in /home/pi/update-steuerung on line 74
[10-Jan-2024 12:17:43 Europe/Berlin] PHP Warning: closedir(): supplied resource is not a valid Directory resource in /home/pi/update-steuerung on line 313
Dann noch einmal nach Anleitung, da kam die Meldung, dass es keine Änderungen gab.
… 304 Not Modified
Datei »update-steuerung« auf dem Server unverändert. Wird nicht heruntergeladen.
Ich habe auch noch Nous A1T, damit geht es auch nicht.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
viele Grüsse
Rüdiger
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Automation "kein Relais konfiguriert" obwohl es über die Automation WEB Seite funktioniert.
Setzt doch mal den Haken bei "Relais 1 Kontakt 1" ;)
Ruhz69
Hallo Timo,
das ist mal jetzt richtig peinlich. Das war es, wobei ich davon überzeugt war, dass ich das auch schon mal drin hatte, aber da hatte ich wohl noch einen anderen Fehler. Ich hab das ja mehrfach zurückgesetzt bzw. updates drübergespielt
Vielen Dank auf jeden Fall
Rüdiger
