OpenDTU Ampere gesamt AC und DC anzeigen im Grafana Dashboard
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Ist es möglich im OpenDTU DASH gesamte Ampere AC und DC anzeigen zu lassen ?
Finde aber in den Einstellungen nur AC oder DC Leistung.
In den Panel Optionen auf Ampere einstellen ist soweit klar, aber was fehlt noch ?
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: OpenDTU Ampere AC und DC anzeigen im Grafana Dashboard
DC_Leistung = PV_Leistung
Du must nach AC_Strom und PV_Strom suchen. Diese Felder gibt es in der Datenbank. DC_ ist das gleiche wie PV_
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Ist das hier richtig ?
Nicht im Measurement "DTU" Dort findet man nur gesammelte Werte aller angeschlossenen Micro-Wechselrichtern. Man findet die Werte in den Measurement der einzelnen Micro-Wechselrichtern. Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Seriennummern der Wechselrichtern.
Summiert wird nur die erzeugte Leistung der einzelnen Micro-Wechselrichter im Measurement "DTU". Alle anderen Werte muss man selber summieren. Entweder mit Grafana oder mit einer _math Datei.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Danke,
Geht das mit den Grafana-Bordmitteln so ?
über den Reiter „Transform“ oben neben „Query“,
da gibt es unter „Calculation" die Option „Total“, die mehrere Werte summiert.
Wenn das schon mal der richtige Anfang ist, was ist noch zu beachten ?
