openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angezeigt
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angeze
Das jetzt mit allen Wechselrichtern so ?
Beitrag von Pi4 » Do 14. Mär 2024, 08:38
Das ist der Original Eintrag in: Ab hier wird die OpenDTU ausgelesen
$URL = "api/livedata/status";
und müssen in die Zeile jetzt dann z.B. alle Wechselrichter rein ? So z.B.:
$URL = "api/livedata/status"?inv=75457564;inf=41785263;usw...
oder für jeden Wechselrichter eine extra Zeile ?
$URL = "api/livedata/status"?inf=41785263;
und dann auch bei :
Ab hier wird der Befehl gesendet:
und dann auch bei :
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
Ich kümmere mich darum, sobald ich Zeit habe.
Nach einem Update auf die Solaranzeige, sollte die Anzeige der openDTU Daten wieder in Ordnung sein.
Auch wenn openDTU aktuell ist ?
Das müsste dann alles getestet werden.
Dann am besten noch ein Raspberry Pi und ein EPP 32 mit aktuellem openDTU frei haben,
mit dem man das testen kann.
Das SYS was jetzt loggt und so läut, möchte ich zur Zeit nicht antasten.
Es testen schon genügend Mitglieder.....
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Kannst du angepassten Dateien auch separat zum Download anbieten, ich nutze das Dockerimage und weiß nicht wann da ein Update kommt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Den Update kannst du auch ganz normal im Docker Image machen, soviel mir bekannt ist.
Hallo, sollte die neue Version auch mit zwei Wechselrichtern an der DTU funktionieren? Bei mir überträgt er nur einen Wechselrichter in die InfluxDB.
25.03. 09:56:30 -Inverter Seriennummer: 116183075480
25.03. 09:56:30 -Anzahl Inverter: 2
25.03. 09:56:30 -Measurement: Inv1Port0
25.03. 09:56:30 -Measurement: Inv1Port1
25.03. 09:56:30 -Measurement: Inv1Port2
25.03. 09:56:30 -Measurement: Inv1Port3
25.03. 09:56:30 -AC leistung aktuell: 1842.8
25.03. 09:56:31 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.03. 09:56:39 -Inverter Seriennummer: 116183075480
25.03. 09:56:39 -Anzahl Inverter: 2
25.03. 09:56:39 -Measurement: Inv1Port0
25.03. 09:56:39 -Measurement: Inv1Port1
25.03. 09:56:39 -Measurement: Inv1Port2
25.03. 09:56:39 -Measurement: Inv1Port3
Es sollte auch mit 2 Wechselrichter funktionieren. Bitte melde dich einmal per eMail: support@sol......
