Solaranzeige defekt
Seb01
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Solaranzeige defekt
Beitrag von Seb01 »
seit gestern werden keine Daten mehr geloggt.
im Log "php.log" konnte ich folgendes sehen:
[02-Apr-2024 17:44:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  require(/var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 69
[02-Apr-2024 17:44:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 69
[02-Apr-2024 17:44:01 Europe/Berlin] PHP Warning:  require_once(/var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 40
[02-Apr-2024 17:44:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required '/var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 40
heute komme ich nicht mal mehr mit Putty drauf, dort steht im log:
Incoming packet #0xe, type 98 / 0x62 (SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST)
  00000000  00 00 01 00 00 00 00 0b 65 78 69 74 2d 73 69 67  ........exit-sig
  00000010  6e 61 6c 00 00 00 00 03 49 4c 4c 00 00 00 00 00  nal.....ILL.....
  00000020  00 00 00 00                                      ....
Incoming packet #0xf, type 97 / 0x61 (SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE)
  00000000  00 00 01 00                                      ....
Event Log: Sent EOF message
Event Log: Session exited on unrecognised signal "ILL"
Event Log: Main session channel closed
Outgoing packet #0xa, type 96 / 0x60 (SSH2_MSG_CHANNEL_EOF)
  00000000  00 00 00 00                                      ....
Outgoing packet #0xb, type 97 / 0x61 (SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE)
Event Log: All channels closed
Kann mir jemand helfen?
Gruss Sebastian
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: Solaranzeige defekt
Hallo Sebastion,
gebe auf der Konsole einmal folgendes ein:
df -h
Es sieht so aus, als ob du vergessen hast die Partition zu vergrößern, so wie in der Installationsanleitung beschrieben und jetzt die SD-Karte voll ist.
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Ah,
ich habe den Pi ohne Monitor im Schrank und nicht mal ein Kabel dafür. Hmm.
Es ist ein 64GB USB-Stick, den ich erweitert hatte.
Die Datenbank habe ich per Script regelmässig auf meinem Server gespeichert. Zumindest die ist noch da.
Gibt es noch einen anderen Weg, das zu prüfen?
Ja, mit PUTTY sich einloggen. Das ist das Gleiche
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Ich glaube, ich muss das alles neu machen. Putty geht immer noch nicht (siehe Beitrag 1)....
Seb01
Beitrag von Seb01 »
So, alles auf einer neuen SD (64GB) installiert...
kann ich irgendiwe die Abfrage "df -h" auch auf dem Grafana-panel darstellen lassen? Oder interne Temperaturen des Raspi?
Dateisystem                                                 Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root                                                     59G    5,4G   51G   10% /
devtmpfs                                                     1,7G       0  1,7G    0% /dev
tmpfs                                                        1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
tmpfs                                                        759M    1,3M  758M    1% /run
tmpfs                                                        5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1                                               255M     51M  205M   20% /boot
192.168.6.190:/volume1/Datenspeicher_1/backups/Solaranzeige  1,8T    1,7T   60G   97% /backup
tmpfs                                                        380M     16K  380M    1% /run/user/1000
tmpfs                                                        380M    8,0K  380M    1% /run/user/0
Und: ja, meine externe Backupgelegenheit ist fast voll...
Gruss Seb
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von mr.big »
Mitglieder in diesem Forum: andreas_n, Google [Bot] und 1 Gast
