keine gülitgen Daten empfangen obwohl es laeuft
vatter
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von vatter »
Hallo!
Ich habe die Solaranzeige im Docker unter Synology laufen - kombiniert mit Huawei Inverter/Batterie usw. Ich habe heute mal ins Log geschaut und ich sehe eine sehr hohe Anzahl an Fehlermeldungen - anbei mal ein kleiner Snapshot von heute. Ist fuer mich nicht wirklich reproduzierbar - PV Anlage laeuft ohne Probleme.
Ist das normal oder kann ich was umstellen/fixen damit das weggeht?
$Wiederholungen steht auf 1.
Line 83: 2024/04/15 11:31:07,stdout,15.04. 11:31:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 99: 2024/04/15 11:30:07,stdout,15.04. 11:30:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 259: 2024/04/15 11:18:14,stdout,15.04. 11:18:14 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 275: 2024/04/15 11:17:10,stdout,15.04. 11:17:10 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 425: 2024/04/15 11:05:11,stdout,15.04. 11:05:11 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 589: 2024/04/15 10:52:15,stdout,15.04. 10:52:15 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 593: 2024/04/15 10:52:07,stdout,15.04. 10:52:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 729: 2024/04/15 10:42:25,stdout,15.04. 10:42:25 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 733: 2024/04/15 10:42:10,stdout,15.04. 10:42:10 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Line 885: 2024/04/15 10:30:13,stdout,15.04. 10:30:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Re: keine gülitgen Daten empfangen obwohl es laeuft
Das ist aber nicht die standard LOG Datei von der Solaranzeige.
vatter
Korrekt, das ist das Log vom Docker - wo finde ich denn die log Datei? Dann guck ich mal da rein.
Edit - gefunden - hab den Container 14:48 neu gestartet - Problem bleibt also.
15.04. 15:57:05 > -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
15.04. 15:57:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.04. 15:57:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:50:11 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:12:09 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:27:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:28:14 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:42:10 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:43:16 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:55:07 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:56:12 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.04. 15:56:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
bzw analog dazu die korrekten Abfragen
15.04. 14:48:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:49:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:50:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:51:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:52:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:53:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:54:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:55:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:56:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:57:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:58:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 14:59:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 15:00:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 15:01:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 15:02:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Wie ist der Huawei angeschlossen? Ethernetkabel im sDongle? Sehr schlechte Variante. Ethernetkabel direkt im Inverter? Schon besser.
Greifen mehrere Software darauf zu? Das kann der Huawei schon gar nicht ab. Es ghibt unzählige Beiträge über die schlechten Verbindungen des Huawei hier im Forum.
vatter
Angeschlossen ist er mit Ethernet Kabel im Dongle. Mir ist gar nicht bekannt, dass man den Inverter direkt per Ethernet anschliessen kann.
Die einzige Software ist Solaranzeige (plus natuerlich die Huawei Software selbst, aber die nutz wohl nicht den Modbus).
vatter
Seh schon, gibt da wohl wirklich ne endlose Story zu
viewtopic.php?p=34648#p34648
Also nichts falsch konfiguriert - einfach grottige Soft bzw Hardware.
Urmel007
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Urmel007 »
ich habe auch den Dongel am LAN und immer mal wieder das Phänomen, dass irgendwann, meistens Nachts, der Fehler "-Fehler! Keine gültigen Daten empfangen." kommt. Der Fehler trat bei Installation auf Docker und auch bei direkter Installation auf dem Raspi auf. Mit einem reboot des Raspis oder Einspielen der gesicherten Konfig-Dateien konnte ich den Fehler nicht beheben.
Mein Workaround ist, dass ich dann den Raspi für ein paar Minuten komplett ausschalte und vom Strom nehme. Anschließend Strom rein, Raspi bootet und solaranzeige läuft wieder für eine ganze Weile. Warum das so ist, keine Ahnung.
:arrow: Und immer wieder geht die Sonne auf
- 2x Huawei Sun2000-10KTL-M1 als Kaskade
- Huawei Luna2000-10-S0 10 KWh
- 24 Bluesun Module 425Wp - Ost / West
- 28 Bluesun Module 425Wp - Nord-Ost / Süd-West
