Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Tagesertrag und SOC,
in Abhängigkeit der Leistung werden verschiedene Datensets an Awtrix3 gesendet
""" Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Tagesertrag und SOC
in Abhängigkeit der Leistung werden verschiedene Datensets an Awtrix3 gesendet"""
# Importieren der benötigten Funktionen aus der Funktionen-Bibliothek
from funktionen import (
awtrix3_send_app,
def auswertung(app, data, config):
"""Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Tagesertrag und SOC"""
# Zuweisung und mögliche Berechnungen und Anpassung der Werte
Leistung = str(int(data["pv2_solaranzeige_Leistung"]))
Tagesertrag = round(float(data["pv2_solaranzeige_Wh_GesamtHeute"] / 1000), 2)
SOC = str(int(data["pv2_solaranzeige_SOC"]))
# Aufbereitung der Daten für die Anzeige in der App
# Farben für die Anzeige des Tagesertrags festlegen
# hier für den Bereich von 0 bis 35 kWh, bitte anpassen
if Tagesertrag >= 35:
color_Tagesertrag = "#2cf046"
elif Tagesertrag >= 28:
color_Tagesertrag = "#b6e61a"
elif Tagesertrag >= 21:
color_Tagesertrag = "#f4ea1f"
elif Tagesertrag >= 14:
color_Tagesertrag = "#d8a90c"
elif Tagesertrag >= 7:
color_Tagesertrag = "#e56d17"
else:
color_Tagesertrag = "#ad0b0b"
# wird gesendet wenn Leistung ungleich 0
data_app_1 = {
"text": [
{"t": " PV: ", "c": "#fcff33"},
{"t": Leistung + " W", "c": "#00ff00"},
{"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
{"t": "Tag: ", "c": "#fcff33"},
{"t": str(Tagesertrag) + " kWh", "c": color_Tagesertrag},
{"t": "SOC ", "c": "#fcff33"},
{"t": SOC + " %", "c": "#00ff00"},
"icon": 27283,
"pushIcon": 2,
"progress": SOC,
"progressc": "#00ff00",
# wird gesendet wenn Leistung gleich 0
data_app_2 = {
"text": [
{"t": "Tagesertrag: ", "c": "#fcff33"},
#{"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
#{"t": "SOC ", "c": "#fcff33"},
#{"t": SOC + " %", "c": "#00ff00"},
"icon": 51301,
"pushIcon": 2,
"progress": SOC,
# Senden der Daten an Awtrix3 in Abhängigkeit der Leistung
data_app = data_app_1 if Leistung != "0" else data_app_2
awtrix3_send_app(
config["awtrix3"]["url"],
app,
data_app,
config["settings"]["app_scroll_duration"],
config["settings"]["app_show_time"],
Zitat:
Macht er doch eigentlich ganz gut, oder?Dieser Python-Code ist für die Auswertung von Photovoltaik-Daten und die Anzeige von Leistung, Tagesertrag und SOC (State of Charge). Abhängig von der Leistung werden verschiedene Datensätze an Awtrix3 gesendet.
Die Funktion `auswertung(app, data, config)` nimmt drei Parameter: `app`, `data` und `config`.
- `app` ist wahrscheinlich die App, an die die Daten gesendet werden.
- `data` ist ein Wörterbuch, das die Photovoltaik-Daten enthält.
- `config` ist ein Wörterbuch, das die Konfigurationsdaten enthält.
Zuerst werden die Werte für Leistung, Tagesertrag und SOC aus dem `data` Wörterbuch extrahiert und entsprechend formatiert.
Danach wird die Farbe für die Anzeige des Tagesertrags festgelegt, basierend auf dem Wert des Tagesertrags.
Zwei verschiedene Datensätze (`data_app_1` und `data_app_2`) werden erstellt, die an die Awtrix3 App gesendet werden. Welcher Datensatz gesendet wird, hängt davon ab, ob die Leistung gleich 0 ist oder nicht.
Schließlich wird die Funktion `awtrix3_send_app` aufgerufen, um die Daten an die Awtrix3 App zu senden. Die URL für die Awtrix3 App, die App, die Daten, die Scroll-Dauer und die Anzeigezeit werden aus dem `config` Wörterbuch extrahiert und als Parameter an die Funktion `awtrix3_send_app` übergeben.
Das ganze ist ab sofort unter pv2.py Bestandteil des Ordners "Auswertungen/Templates".
Alle die es sich nach installieren möchten gehen wie folgt vor:
cd ~/scripts/AWTRIX3-Connector/Auswertungen/Templates/
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector/main/Auswertungen/Templates/pv2.pyHave Fun!
