KSEM Kostal
Re: KSEM Kostal
Das Extrahieren der 32-Bit-Version funktioniert auch nicht. es erscheint der gleiche Fehler. Auf der FP ist noch massig Platz (931 GB frei).
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
mit 7-ZIP konnte ich die Datei entpacken. Allerdings nur auf das Ziellaufwerk C. Beim Versuch auf G zu entpacken kam der Fehler, dass zu wenig Speicher vorhanden sei. Trotz 931 GB freiem Speicher. Manchmal verstehe ich hier nichts mehr... Aber danke für den Tipp mit 7-ZIP!!!
Jetzt versuche ich mit der entpackten Datei den Stick zu ergänzen. Über den WIN32 DISK IMAGER - 1.0
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: KSEM Kostal
Da das ganze ein Image ist musst das eh installieren (flashen), kopieren wäre nicht gegangen!
Re: KSEM Kostal
Oh man...
Nun habe ich
1. den Stick 1x bootunfähig gemacht,
2. die SD-Karte vom Pi400 bootunfähig gemacht,
3. Stick und SD-Karte wieder neu betankt und wieder bootfähig gemacht.
Jetzt muss das Image "Solaranzeige" noch mit auf den Stick. Ich hoffe da ist der gleiche Stick wie zum booten gemeint.
Das sollte mit Win32 Disk Imager gemacht werden.
Folgende Einstellungen:
Sollte das so funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler drin?
Gruß, Heiko
Nun habe ich
Gruß, Heiko
- Screenshot 2024-05-29 161642.png (21.92 KiB) 628 mal betrachtet
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: KSEM Kostal
Du müsstest Dich nur Schritt für Schritt an die Anleitung halten. Da steht weder was von "bootunfähig machen" noch von "bootfähig machen"
Einfach Win32DiskImager starten, Image auswählen, SD-Karte oder USB-Stick auswählen und "Schreiben" klicken. Fertig
Re: KSEM Kostal
OK, so gemacht! Und nach dem wieder Einstecken des Sticks und Start des Pi geht´s nicht.
"Unable to read partition as FAT" und haufenweise Infos...
Der Pi 400 hat aber zuvor mit dem Stick gebootet. das habe ich ausprobiert.
Und nun? Ich bin ratlos...
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
- mr.big
Re: KSEM Kostal
Eventuell ist dein Image defekt!
Wenn ich die MD5 Prüfsumme auf deinem Bild mit der meines aktuellen Images Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.img vergleiche passt das nicht wirklich!?
Da sollte eigentlich
Du kannst dir mit diesem Tool die Prüfsummen auch direkt anzeigen lassen.
Für die Zip (Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.zip) zB. sollte das 35e0933b873d4daf5b5a65a27d6b349e sein!
Passt das nicht ist der Download "Kaputt" -> neu laden !
rauskommen!587a72a2557d203d4a50051156367af3
- mr.big
Re: KSEM Kostal
das ganze geht auch mit Windows eigen Mitteln
auf der Eingabeaufforderung einfach
bzw. mit der .zip Datei!
certutil -hashfile C:\"Pfad zur Datei"\Solaranzeige_V6.0.1-64Bit.img MD5
Re: KSEM Kostal
Nun habe ich das nochmal versucht, mit der 32-Bit-Version der Solaranzeigedownloaddatei. Das scheint zu funktionieren. Zumindest bootet der Pi und fährt direkt zu "Welcome to Grafana". Danke für Eure Geduld und Hilfe!
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 3 Akkupacks
