Danksagung erhalten: 94 Mal
die soft kann die sd bitweise kopieren. aber du kannst dir ne neue sd zulegen,problem kommt wieder. sd karten sind nicht dafür ausgelegt,derartig viele schreibzugriffe dauerhaft zu überleben. such dir nen passenden usb 3 ssd stick,das geht wesentlich sicherer . wenn da nicht gerade 2 jahre daten dran hängen...würde ich eher schneller neu aufsetzen und aus fehler lernen. klingt blöd,aber keine datensicherung rächt sich irgendwann
paulps
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von paulps »
Okay,
erst einmal vielen dank.
Könnte man die Daten aus der Datenbank "auslesen" und auf einem neuen system mit usb stick "einfügen".
Dir Solaranzeige läuft bei mir seit fast einem Jahr.
das musste jmd fragen,der weiss wie das geht. wenns überhaupt noch möglich ist.
paulps
andreas_n hat geschrieben:
Di 25. Jun 2024, 22:56
Und wer könnte mir da helfen?
googel das forum durch, was anderes wüsst ich auch nicht.
paulps
Di 25. Jun 2024, 22:36
Welche Software kannst du mir vielleicht empfehlen?
paulps
Di 25. Jun 2024, 23:13
Das habe ich schon versucht aber ich wurde leider bisher noch nicht fündig.
schlmich
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von schlmich »
wenn du wieder Zugriff auf die SD-Karte hast dann musst du nur den Inhalt der Ordner
/var/lib/influxdb/data
/var/lib/influxdb/meta
/var/lib/influxdb/wal
/var/lib/influxdb/_series
auf deine neu installierte Karte speichern, die Dateirechte richtig setzen, einmal rebooten und alles ist gut.
Aber du wirst wahrscheinlich die SD nicht retten können.
Und wieder gilt der Satz: " Gibt es kein Backup, waren die Daten nicht wichtig."
LG,
Michael
P.S.: Hast schon mal versucht die SD-Karte an einem Windows PC zu lesen? Lässt sich die Windows-Partition lesen am PC?
Wenn du dein Problem in Google eingibst, dann kommst z.B. zu folgendem Ergebnis: https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... block179-6
oder https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=12245
Da sind einige Möglichkeiten zum probieren drinnen, um die SD zu reparieren.....
paulps
Vielen Dank
Ich versuche das zu retten was geht, aber mal sehen.
paulps
schlmich hat geschrieben:
Mi 26. Jun 2024, 07:09
LG,
Michael
ich habe gerade die SD-Karte in meinen Windows PC gesteckt.
Können mir die Daten weiterhelfen ?.
