KSEM Kostal
Re: KSEM Kostal
ein neuer Pi 400 ist installiert. Ich hoffe, das geht jetzt besser und kontinuierlicher. Ich werde berichten!
Danke für die Hilfe!
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
Neuer Pi 400 ist angeschlossen. Leider setzt auch dieser in unregelmäßigen Abständen mit der Datenaufzeichnung aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Er hat jetzt 5 Tage tadellos gearbeitet und heute früh um 9 Uhr dann die Arbeit eingestellt...
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: KSEM Kostal
Dann kann es doch nur noch das Netzteil sein. Es muss etwas sein, was du noch nicht getauscht hast. Das Netzteil ist immer kritisch, vor allem wenn man am USB Port etwas hängen hat, was Strom verbraucht.
Re: KSEM Kostal
das Netzteil habe ich durch ein anderes ersetzt. Das liefert jetzt 5,1 Volt und 3 A. Aussetzer habe ich aber immernoch.
Folgendes steht in der LOG-Datei:
03.08. 15:03:26 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
03.08. 15:03:31 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
03.08. 15:04:26 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.08. 15:04:33 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
03.08. 15:04:33 |-------------------- Start shelly.php ------------------
03.08. 15:04:34 -Shelly Typ: Pro3EM
03.08. 15:04:34 -Gesamtleistung: 18457.252 Watt
03.08. 15:04:37 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.08. 15:04:38 -Multi-Regler-Ausgang. 2
03.08. 15:04:45 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.08. 15:04:45 -WattstundenGesamtHeute: 93583.85
03.08. 15:04:45 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
03.08. 15:04:46 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 22
03.08. 15:04:47 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
03.08. 15:04:47 -Kostal: 192.168.178.143 Port: 502 GeräteID: 1
03.08. 15:04:47 o -Hardware Version: 400
03.08. 15:04:54 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
03.08. 15:04:54 -Multi-Regler-Ausgang. 0
03.08. 15:04:54 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.08. 15:04:54 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
03.08. 15:04:55 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 17
03.08. 15:04:55 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
03.08. 15:04:55 -Kostal: 192.168.178.127 Port: 1502 GeräteID: 71
03.08. 15:05:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.127, Port: 1502, Fehlermeldung: Connection timed out
03.08. 15:05:01 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
03.08. 15:05:02 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 31
03.08. 15:05:02 |-------------------- Start shelly.php ------------------
03.08. 15:05:08 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.172 Port: 80
03.08. 15:05:08 XX -Exit....
Was bedeutet "Zu viele PHP-Scripte? Ich habe 3* Shelly Pro 3 EM, ein KSEM und den Plenticore-WR angemeldet. Also nur 5 in Summe. Warum sind ihm das zu viele?
Der "Wechselrichter 192.168.178.172" ist ein Shelly Pro 3 EM welcher über WLAN im Hausnetz hängt. Den klemme ich wohl besser vorerst ab...
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
Hallo Heiko,
Das bedeutet, dass das Auslesen länger als 1 Minute gedauert hat und der Script schon wieder gestartet wurde, bevor er endete.
Du solltest das Problem in deinem lokalen Netzwerk suchen, da unterschiedliche IP-Adressen davon betroffen sind. Könnte es sich um WLAN Verbindungen handeln? In diese Richtung solltest du suchen.
Re: KSEM Kostal
OK; als erstes werde ich den betreffenden Shelly-Zähler ausbauen. Aber ich muss den zuerst aus der Datenabfrage entfernen, sonst findet der Pi den Shelly ja nicht mehr. Nun hat der die 4.User.config-php inne. Wenn ich die lösche (mit welchem Befehl???), arbeitet der Pi dann weiter und liest nach dem 3. User den 5. User aus? oder muss ich den 5. User dann als 4. User umbenennen?
Tut mir echt leid, dass ich Euch mit sowas nerve, mir wäre es auch lieber, wenn alles funktionieren würde.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: KSEM Kostal
benenne die user.config doch einfach um..Ziffern höher 7 erkennt die soft normalerweise nicht.
Oder kopier die um, wenn auf 3 user dann 5 user folgt...egal
bei dir fängt der WR erst in sek 55 an..da ist schon Feierabend für den Durchlauf, dein WR kann gar keine Daten mehr abliefern.
Warum man sich 3 Einzel Shellys und einen Kostal Meter in die UV schraubt, muss ich ja nicht verstehen.
Aber wie schon vor Jahren in der Basis Anleitung hier beschrieben, erst ein Gerät, und wenn das läuft das nächste...hat schon seinen Grund.
Step ONE>>> WR ohne Gadgets testen...und dann ergibt sich der Rest
Re: KSEM Kostal
Nur damit ich nicht total verdeppert darstehe:
Der Kostal Smart Meter kann die Erzeugung der Wechselrichter nicht auslesen, weil die WR von Kaco und der KSEM von Kostal ist.
Das soll der 1. Shelly übernehmen, indem er den erzeugten Strom erfasst.
Der 2. Shelly soll den Stroverbrauch der Scheune incl. Werkstatt erfassen, weil da ein 18 KW Heizgerät, 3 CNC Maschinen und ein großer Kompressor drin stehen. Da will ich einfach wissen, was verbrauchsseitig vor sich geht.
Der 3. Shelly soll erfassen, ob und wieviel Strom ins Netz eingespeist oder bezogen wird. Das ist für mich auch ein entscheidender Wert, an den ich Optimierungen knüpfen kann. Ich habe hier noch für etwa 8 Jahre eine Einspeisevergütung von 28 ct bei 30 KWp. Da spielt das eine wesentliche Rolle. Leider kann der KSME den Wert nicht genau abliefern, weil er gar nicht weiß, wieviel erzeugt und selbst verbraucht wurde.
Der gesamte Eigenverbrauch des Hauses incl. der anderen Gebäude muss auch noch erfasst werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Der KSEM war bei der Erweiterung der Anlage mit einem Speicher dabei und wird langfristig in der Solaranzeige nicht gebraucht.
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Re: KSEM Kostal
So,
nun habe ich den KSEM aus der Abfrage genommen, indem ich die 2.user.config.php in 98.user.config.php umbenannt habe und das Problem scheint gelöst. Zumindest läuft das Programm jetzt seit 2 Wochen störungsfrei.
Der KSME hängt per Datenkabel an einer F!Box 4040. Diese ist dann per WLan für den Pi erreichbar. Da hier noch 2 Shelly Pro 3 EM störungsfrei dran hängen und arbeiten, schließe ich die Verbindung aus.
Ist ja auch Wurst, nur falls jemand anderes mal ein ähnliches Problem hat, findet er hier eine mögliche Lösung.
Gruß und vielen Dank für die Geduld und Hilfe,
Heiko
Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
