Neuer WR Update Solaranige notwendig
Ich habe neu den Deye Sun-8K installiert.
In der user.config.php geht die Liste nur bis 83. Ich habe 93 für den Deye eingetragen.
Reicht das so oder muß ich die Solaranzeig updaten. Wenn ja wie?
Auf dem USB-RS485 Adapter passiert nichts. Anzeige TX blinkt nicht.
Ansonsten ist alles eingestellt.
BR 9600
$WR_IP = "0.0.0.0"
Die log sagt: es ist kein Laderegler; die Konfig wurde nicht richtig durchgeführt
Was fehtl demnach?
BR 9600
$WR_IP = "0.0.0.0"
Was fehtl demnach?
- Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Neuer WR Update Solaranige notwendig
Die Solaranzeige muss ein Update bekommen. Mit dem Update gibt es auch eine user.config.neu.php. In der sind alle Regler Nummern enthalten.
Re: Neuer WR Update Solaranzeige notwendig
so, jetzt sind zum erstenmal Daten gekommen. Allerdings nur wenige. Ich muß wohl Dashboard und Queries überarbeiten. Die sehen beim Deye anders aus als beim vorherigen Axpert MAX. Habe aber noch das vorherige Dashboard im Einsatz
Dashborad erfolgreich überarbeitet. Alles funktioniert prima.
Bleibt noch folgende Frage wo ich bisher keine Lösung gefunden habe:
Wie und ob kann ich die Textgröße im Query (Alias) ändern/vergrößern?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
na ganz einfach, rechts Dashboard Optionen auswählen...je nach Grafana Version dann Text Size auswählen....
im Query selbst änderst du doch nicht die Optik von Grafana...
im rechten Bereich ändere ich mit Text Size lediglich die Anzeigengröße der Werte nicht die Überschrift, also die Aliasnamen aus den Querys. Diese möchte ich vergrößern
- Sc1.JPG (15.53 KiB) 399 mal betrachtet
dooch, das geht, aber das hängt von der Grafana Version ab..ohne die kann ich dir nix dazu sagen, nur so viel, es geht (grafana latest)
bin auch nicht glücklich mit deren updates, manchmal sucht man sich nen Wolf nach dem Einstellmenü
edit: ist unter "Textsize" versteckt..Auswahl "Title" oder und "Value"
ja, wenn ich Text Mode Name eingebe läßt sich die Größe des Name s beeinflussen. Leider verschwinden dann die Werte. Warum ist mir nicht klar.
siehe hier:
siehe hier:
- Sc2.JPG (13.85 KiB) 379 mal betrachtet
Wenn du die Größe des Textes selber veränderst, bist du auch für die Größe des Feldes selber verantwortlich. D.h. der Text wird sich in die 2. oder 3. Zeile verschoben haben und deshalb erst wieder sichtbar, wenn du das Feld größer machst. Nur bei "auto" überwacht Grafana alles und macht den Text kleiner wenn, er nicht mehr in das Feld passt. Wenn man also einen Text selber vergrößert, muss man immer testen, ob er überhaupt sichtbar ist, wenn man das Dashboard auf einer anderen Anzeigengröße sehen möchte.
Danke für die Hilfestellung.
Leider ist nicht genug Platz im Dashboard damit ich beides in passender Größe hinbekomme.
Aber jetzt weiß ich wie es grundsätzlich geht!
