Umstellung von Single auf Multiregler - WR & IR Lesekopf
retsam
Beitrag von retsam »
Hallo Zusammen,
ich habe nach der Anleitung die Solaranzeige von Single auf Multi geändert.
Nun möchte ich den IR Lesekopf (Hichi USB, IR Lesekopf) einbinden.
Angeschlossen habe ich diesen nachdem der Punkt in der Anleitung stand. Nun bin ich etwas verwirrt.
Der IR Lesekopf sollte doch als Sonoff in die X UserConf eingetragen werden oder verstehe ich was falsch?
Außerdem zeigt der LOG nun folgendes an:
Static hostname: solaranzeige
       Icon name: computer
      Machine ID: f162b6ce6e824676938c1edb77f6d580
         Boot ID: f854d0142b3743768fb73f79e6226b86
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
19.08. 22:17:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 22:17:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
19.08. 22:17:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:17:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0a
19.08. 22:17:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0a
19.08. 22:17:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 88000c0c08000c000a
19.08. 22:17:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0600000008808000401008020a
19.08. 22:17:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0a
19.08. 22:17:03  -Lesefehler > [ 0a ] Register: 0009
19.08. 22:17:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
19.08. 22:17:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:17:03    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
19.08. 22:17:03 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
19.08. 22:17:03 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.08. 22:17:09    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
19.08. 22:17:09 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
19.08. 22:17:11    -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 22:18:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 22:18:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
19.08. 22:18:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:18:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0a
19.08. 22:18:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 2000000100480000008000003000009080000000001800101800a400a848a848a8485e405e435e405e405e40a1805e415e405e42a85e415e40905e415e455e405e400a
19.08. 22:18:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 5e405e405e405e41205e455e400a
19.08. 22:18:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0a
19.08. 22:18:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 690000000000000a
19.08. 22:18:02  -Lesefehler > [ 690000000000000a ] Register: 0009
19.08. 22:18:02    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
19.08. 22:18:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:18:02    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
19.08. 22:18:02 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
19.08. 22:18:03 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.08. 22:18:09    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
19.08. 22:18:09 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
19.08. 22:18:11    -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 22:18:43    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
19.08. 22:18:43    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 287   $GeraeteNummer = "1";
19.08. 22:18:43    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 762   $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
19.08. 22:18:43    -Sonoff hat keine USB / Serielle Schnittstelle.
19.08. 22:18:43    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 287   $GeraeteNummer = "2";
19.08. 22:18:43    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
19.08. 22:19:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 22:19:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
19.08. 22:19:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:19:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c9
19.08. 22:19:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c9
19.08. 22:19:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c91b1b1b1b01010101760506a5e4d36200620072630101760107ffffffffffff0502374c470b0a
19.08. 22:19:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. ea004000000181016200726307017707ffffffffffff0b0a
19.08. 22:19:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0800030000006502d85724621e5203690000000000000d750177070100020800ff017262016502d85724621e52036900000000000007dc01010163468600760506a5e4d562006200726302017101639484000
19.08. 22:19:03    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c9
19.08. 22:19:03  -Lesefehler > [ 4020090003d5c9 ] Register: 0009
19.08. 22:19:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
19.08. 22:19:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:19:03    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
19.08. 22:19:03 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
19.08. 22:19:03 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.08. 22:19:09    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
19.08. 22:19:09 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
19.08. 22:19:11    -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 22:20:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
19.08. 22:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
19.08. 22:20:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
19.08. 22:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
19.08. 22:20:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:20:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c9
19.08. 22:20:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c91b1b1b1b01010101760506a5e5846200620072630101760107ffffffffffff0502374c820b0a
19.08. 22:20:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 454d021001150000620a
19.08. 22:20:01    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0d750006000000020800ff017262016502d8575f621e52036900000000000007dc0101016329ae00760506a5e586620062007263020171016332430000001b1b1b1b1a02e6c4
19.08. 22:20:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c9
19.08. 22:20:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 4020090003d5c91b1b1b1b01010101760506a5e5876200620072630101760107ffffffffffff0502374c830b0a
19.08. 22:20:02    -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen. 0002000000009589ffffff0b0a
19.08. 22:20:02  -Lesefehler > [ 0002000000009589ffffff0b0a ] Register: 0009
19.08. 22:20:02    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
19.08. 22:20:02 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------.
19.08. 22:20:02    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
19.08. 22:20:02 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------.
19.08. 22:20:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.08. 22:20:08    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
19.08. 22:20:08 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------.
19.08. 22:20:10    -Multi Regler Auslesen [Stop].
19.08. 22:20:10 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
19.08. 22:20:10 WET-Ort: Frankfurt am Main,  50.1167 N,  8.6833 O,  ID: 2925533
19.08. 22:20:10 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
19.08. 22:20:10 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
Hierdraus werde ich gerade nicht mehr schlau (mag sein dass es an der Uhrzeit liegt...)?
Währe klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und einen schöne Abend
PS. Der Zähler ist von der Marke EMH mMe4.0 vieleicht hilft die Info zusätzlich weiter.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Umstellung von Single auf Multiregler - WR & IR Lesekopf
Beim Growatt könnte das hier das Problem sein:
retsam hat geschrieben:
Mo 19. Aug 2024, 22:42
Wegen Deinem Zähler wäre es sinnvoll mal hier zu lesen ;)
WIFI Lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal
wenn das kein growatt hybrid ist,MIT angeschlossener Batterie,kommt um 22 uhr auch nix mehr an Daten🙄🙄
der WR ist schlicht im Nachtmodus
retsam
Nabend,
danke, für die Rückmeldung. Das ist mir auch bekannt. Mir macht eher folgendes "Kopfschmerzen"
Bzw.
Bzw. heute gar keine Daten mehr in Grafana.
Ich glaube dass ich einen Bock bei der MultiRegler Version gemacht habe aber finde den nicht.
Außerdem weiß ich nicht wie ich den USB IR Lesekopf ansprechen soll.
Retsam
setz den pi neu gleich in multi auf,aber starte nur mit dem WR. erst wenn der fehlerfrei läuft,dann zweites Gerät.
Di 20. Aug 2024, 21:13
Der USB-Lesekopf funktioniert nur mit einer zusätzlichen Installation von vzlogger. Besorg Dir den Wifi-Lesekopf von Hichi und nutz meine genannte Anleitungen
retsam
danke für die Unterstützung.
Ich kann verstehen dass Ihr nicht auf jede Hardware Kombination eingehen könnt. Mit dem Image deckt Ihr schon einiges aber nur für mein Verständnis eine Frage zum Hitchi Lesekopf in USB Version.. wieso benötige ich hierfür VZLogger...?
Euch einen schönen Abend und Grüße
Mi 21. Aug 2024, 21:47
wenn du den link aufrufen würdest den dir teamo geschrieben hat,würdest du die erklärung finden.
retsam
Danke euch.
Nach etwas Hilfe und den richtigen Hinweisen bin ich nun etwas schlauer.
Ich werde Berichten ob es geklappt hat.
Einen schönen Abend
Retsam
