Keine Verbindung zu Fronius Symo Gen24 10.0
deJulian1988
Beitrag von deJulian1988 »
Servus!
Ich bin Einsteiger bei Solaranzeige. Seit 2 Monaten ist unsere PV jetzt in Betrieb.
Zu meinem Problem:
Das Image (6.1.0 64Bit) läuft soweit Problemlos auf dem Raspberry Pi (Model 3 B+) aber leider werden keine Daten von meinem Wechselrichter angezeigt folgendes habe ich konfiguriert:
Im Setup habe ich die "12" als Gerät angegeben, Port 80 sowie die richtige IP Adresse des Wechselrichters. (Sind die einzigen Dinge die ich editiert habe)
Im Wechselrichter ist die API Schnittstelle (Version 1.0) aktiviert und funktioniert auch im Browser.
Wenn ich bei Grafana auf dashboards/Wechselrichter --> Fronius Symo gehe wird das dashboard geladen aber Daten werde keine angezeigt. Log Datei ist warum auch immer keine angelegt.
Ich bin schon das Forum durchgegangen habe aber leider keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? LG Julian
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Keine Verbindung zu Fronius Symo Gen24 10.0
Ich habe dir eine eMail geschickt.
deJulian1988
Alles klar!
PaulPV
Beitrag von PaulPV »
Hallo Zusammen,
bei mir herrscht aktuell das gleiche Problem...
Wie wurde das behoben?
Danke & freundliche grüße,
Paul
Es waren Konfigurationsfehler, die das Problem verursachten. Bitte poste einmal deine user.config.php
PaulPV
Habe eben die Kommunikation über API am Symo deaktiviert & wieder aktiviert, jetzt funktioniert es.
Danke & schönen Abend,
Paul
Wumpel
Beitrag von Wumpel »
Mahlzeit,
leider habe ich ein ähnliches Problem:
Grafana zeigt auf dem lokalen Raspi-Display nur den Solarstrom, andere Daten nicht.
Wenn ich vom PC aus auf den Raspi gehe, kommt nicht mal der Solarstrom, überall steht "No Data".
Im php-Log steht unter anderem:
PHP-Warning: fsockopen(): Unable to connect to <IP-des-WR>:80 [...] on line 100
PHP Fatal Error: Uncaught TypeError (fclose): Argument #1 ($stream) must be of type resource [...]
Stack trace:
#0 /var/www/html/fronius_symo_Serie.php(729): fclose()
In user.config.php ist der richtige WR-Typ angegeben ($Regler="12"), die IP ohne führende Nullen, $WR_Port = "80", $WR_Adresse = "1"
Das Anpingen des WR funktioniert, auch die API des WR ist freigeschaltet - was habe ich hier vergessen?
EDIT:
in /var/www/log/solaranzeige.log sieht man, dass regelmäßig Daten gesendet werden
Schaue ich direkt in die Datenbank (influx - select * from AC order by time desc limit 10), kommt eine Liste mit einem Timestamp und vielen Nullen in den Spalten. Hmpf...
Was kommt denn, wenn du in einem normalen Browser einfach http://<IP des Wechselrichters> eingibst?
Dann muss irgendeine Ausgabe kommen. Irgendwelche Zahlenreihen.
Wumpel
Dann lande ich mit minimaler Verzögerung auf der Startseite zur Inbetriebnahme des WR: http://<ip>/#/startpage.
Die zeigt, dass alles korrekt eingerichtet ist (grüne Häkchen) :
Nach einer weiteren Bestätigung kommt das Fronius Dashboard : http://<ip>/#/dashboard
Und du bist sicher, dass die SolarAPI freigeschaltet ist. Die gibt es nur bei neuerer Firmware.
Mitglieder in diesem Forum: Ulrich und 1 Gast
