Kein Zugriff auf Grafana
hilmi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von hilmi »
In Bookworm scheint wirklich der Wurm drin zu sein. :D :oops:
Das Wlan hab ich nun zum laufen gebracht. Lan und Wlan funktionieren also.Zugriff mit Putty ihne Probleme möglich. Am PC , nur da hab ich ein Display zur Verfügung, wird auch die Grafana Oberfläche angezeigt. Leider hab ich nicht ein so langes Kabel um den Raspi an meinen Wechselrichter anzuschließen.
Also müsste es doch auch funktionieren in dem ich den Raspi an den Wechselrichter vor Ort anschließe an dann alles weitere einrichte.
Nur komme ich wieder nur mit Putty usw. auf den Raspin drauf. Per Web ( eingabe der IP) lässte er mich nicht drauf zugreifen.
Hab ich irgendwo vergessen was einzutragen. Irgendwelche Rechte für Grafana. Bin momentan etwas ratlos.
Epever Tracer 4210AN
Growatt 600
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Kein Zugriff auf Grafana
Gibst du die IP an wie im Router oder so wie es sein muss?
hilmi
Beitrag von hilmi »
Gehe mit IP rein. Hab feste IP für nahezu alle Geräte.
Problem dürfte sich aber erledigt haben. Aber wirklich putzig. Der Zugriff erfolgte über den Laptop mit Windows. Nun habe ich mal den PC mit Linux gestartet und dort versucht. Ohne Probleme Zugriff erhalten. Danach erneuter Versuch über Windows. Auf einmal klappt es. Komisch.
Muss ja nun Grafana Dashboard neu einrichten. Habe einen Growatt 600 Wechselrichter.
Jetzt bekomme ich folgendes zur Auswahl:
Growatt alle Modelle
Growatt SFP Modelle
Growatt Wechselrichter neu
Was ist denn nun das richtige.
Growatt 600
hilmi hat geschrieben:
Di 25. Feb 2025, 17:24
Das war nicht meine Frage.
hmm, der MIC600 stammt aus der alten Zeit..Regler 48, evtl 108
als Dash dürften beide gehen, der SPF ist ja Batterie
hilmi
Beitrag von hilmi »
Ich gebe die IP ein die mein Rspi hat. Habe eine feste IP für LAn und WLAN vergeben.
Growatt 600
des iss mir schon klar...wenn du die IP eingibst wie aus der Fritz bekannt, wirds aber eng
dann erscheint 403 forbidden nach der IP Eingabe, deswegen hatte ich ja nachgefragt...
hilmi
Beitrag von hilmi »
Genau dieses 403 Forbidden war ja da. Mein Router hat einen festen Bereich von IP die ich vergebe. Die anderen kann der Router vergeben. Verstehe deine Frage nicht so richtig. Also der Router vergibt diese IP nicht.
Growatt 600
naaaa endlich...die Frage wurde beantwortet.
Damit du auf den Pi mit Grafana zugreifen kannst...muss die Adresse IP:3000 lauten...
hilmi
Beitrag von hilmi »
Okay und danke.
Growatt 600
