MQTT sendet keine Werte
Agape
Re: MQTT sendet keine Werte
Beitrag von Agape »
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt läuft es einwandfrei!
Habe dir als Support auch mal eine Kleinigkeit überwiesen.
Lg
David
spooky82
Beitrag von spooky82 »
Ich habe wohl das gleiche Problem. Was hattest du damals bei Agape eingerichtet?
Nutze ebenfalls einen Huawei M1 WR.
Der mqtt Broker läuft in einem ioBroker.
Danke und LG
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Hallo spooky82,
mache bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte das Problem verschwunden sein.
spooky82
Vielen Dank - jetzt funktioniert es wie es soll :-)
beatsutter
Beitrag von beatsutter »
ich habe auch Probleme mit MQTT senden!
im Dashboard werden alle Daten angezeigt aber über MQTT kommt nichts wenn ich den Befehl:
mosquitto_sub -h 192.168.111.41 -v -t +/#
meine Konfiguration:
Wechselrichter 192.168.111.118
MQTT Broker 192.168.111.41 (Nas mit Mosquitto)
Einstellungen in config:
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.111.118";
$WR_Port = "502";
$WR_Adress = "1";
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "192.168.111.41";
$MQTTPort = 1883;
kann mir da jemand weiterhelfen?
Die Fehlermeldung, die man da sieht, hat nichts mit dem MQTT zu tun.
Sie besagt, dass die Werte
Wh_RohwertHeute
Wh_LadungHeute
Wh_EntladungHeute
nicht vorhanden sind.
Diesen Fehler solltest du zuerst einmal suchen. Danach dann das Problem mit MQTT suchen.
beatsutter
Und wir kann ich den Fehler beheben?
Bitte mache erst einmal ein Update auf die Solaranzeige. Eventuell ist der Fehler dann schon weg.
beatsutter
Ich habe den Update der Solaranzeige gemacht, leider ohne Erfolg, Fehler dass die Daten nicht an die Lokale InfluxDb gesendet werden besteht immer noch.
Hier noch die Solaranzeige.log:
Kannst du bitte noch einmal ein Update auf die Solaranzeige machen? Ich habe noch etwas geändert.
Das Problem ist, dass du keine Batterie angeschlossen hast.
