Automation Dali BMS
klaeri68
Automation Dali BMS
Beitrag von klaeri68 »
Hallo
Versuche seit 2 Tagen ein Sonoff Relais zu schalten jedoch ohne Erfolg. In derAutomation kann ich via Test das Relais ansteuern. Wenn ich jedoch vom Dali BMS den SOC zum steuern verwenden möchte passiert nichts.
Im log der Automation steht:
30.05. 18:53:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
30.05. 18:53:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: BSP Bedingung:  -> Keine Daten vorhanden.
30.05. 18:53:01 INFO Kapazität:  %
30.05. 18:53:01 INFO Broker: Connection Accepted.
30.05. 18:53:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
30.05. 18:53:02 INFO Topic: tele/BMS_relais/LWT = ONLINE
30.05. 18:53:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
30.05. 18:53:04 WARN SOC % ist niedriger als die Vorgabe: 63%
30.05. 18:53:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
30.05. 18:53:06 ENDE ---------------------------------------------------------
Müsste Beim Daly BMS nicht statt BSP - Batterie stehen ?
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe
Grüße Frank
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Automation Dali BMS
Kannst du bitte einmal ein Screenshot von der 1. Konfigurationsseite der Automation machen? Welche Reglernummer hast du bei Batterie eingetragen?
klaeri68
Meintest du diese hier?
$Tracelevel = 3;
$path_parts = pathinfo($argv[0]);
$Pfad = $path_parts['dirname'];
$Datenbankname = "/var/www/html/database/automation.sqlite3";
$LRaktiv = false;
$WRaktiv = false;
$SMaktiv = false;
$BMSaktiv = false;
$WRVar = 0;
$MeterVar = 0;
$BMSVar = 0;
$Brokermeldung = "";
$Relais1[1] = "";
$Relais1[2] = "";
$Relais1[3] = "";
$Relais1[4] = "";
$Relais2[1] = "";
$Relais2[2] = "";
$Relais2[3] = "";
$Relais2[4] = "";
$Relais1WertON = "on";
$Relais1WertOFF = "off";
$Relais2WertON = "on";
$Relais2WertOFF = "off";
$PVLeistung = 0;
$ACLeistung = 0;
$Bezug = 0;
$Einspeisung = 0;
$SOC = 0;
$MQTTDaten = array();
$Ergebnis = array();
log_schreiben("- - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -", "|-->", 1);
//  SQLite Datenbank starten
try {
klaeri68
Habe das System letzte Woche mit der neusten Version neu aufgesetzt.
Funktionier ansonsten alles sehr gut.
Du machst eine tolle Arbeit - Vielen Dank dafür !!!!!
klaeri68
Regler 57 Geräte ID 1
klaeri68
Hallo
Hat sich erledigt.
Hatte in der Tasmota Firmware den falschen Topic Namen angegeben.
Geändert - nun geht es.
Danke nochmal für die schnelle Rückmeldung
Grüße Frank
klaeri68
Komando zurück
Geht immer noch nicht...... :oops:
Ich habe bei Regler 57 noch eine Änderung gemacht. Kannst du bitte ein Update auf die Solaranzeige machen. Dann sollte es funktionieren.
Wie du schon sagst, muss das Measurement 'Batterie' heißen.
In der LOG Datei darf das nicht so stehen:
klaeri68
Nun funtioniert es.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. :thumbup:
