Shellys über phyton und html und Buttons schalten
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Nun ist hal die Frage kennt sich jemand damit aus?
Würde das so funktionieren im PDF seht ihr was ich für Anforderungen an Chat GPT gestellt hatte und was mir der Chat Bot geantwortet hat.
Wenn sich also jemand dazu genötigt fühlt hier etwas Hilfe zuleisten wäre das Super, zudem es für alle ja dann auch zuverfügung stehen würde.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Shellys über phyton und html und Buttons schalten
die shellys haben doch eigene IP?!!! wenn da noch ne automation drauf zugreift ist eh nach 60sek feierabend.
- Schwarzermann
Naja nicht alles läuft über die Automatisation, bzw noch nicht und manche Sachen werden auch nicht von der Automatik bedient zb Garagentore, Lichtschaler ect, da ich viel am PC Arbeite wäre es nett wenn man im Webbrowser ne eigene Seite mit allen Schalter hätte.
Mit der IP hast du ja Recht nur so muss ich jeden Shelly einzeln aufrufen eine Cloud version möchte ich bewusst nicht .
ja,warum dann so gommblitsierd??
ich zb am handy icon erstellt "gewächshaus"
dann hab ich direkt drauf zugriff. da jetzt auch noch zentral webseite kreieren für alle shellys iss a bissel arg overdosed.
man kanns auch übertreiben. die KI wird dich sowieso tracken bis zum abwinken.hab da so nachbarn,der fürchtet sich davor,aber ne alexa haben
glaub,mit deinem anliegen biste bald besser in gihub und home xyz aufgehoben.
- Schwarzermann
Ja is ja gut ich seh schon war vielleicht etwas zuweit übers Ziel hinaus geschossen, ach wegen der KI und tracken mach ich mir schon lange keine Sorgen mehr dazu nutzen wir viel zuviel die handys.
Mir geht es nur darum eben alles was im Haus ist nicht in Clouds auszulagern den dann geht ohne Internet gar nichts mehr, ich habe halt an 4 Strategischen Stellen Tablets an en Wänden womit ich Tore auf und zu machen kn zb in der Garage und auch ier die Lihter schalten kann, im Haus eben im keller im EG und im OG von da aus kann ich ebenfalls alles schon schalten und walten nur ist das noch eine alte android App powerswitch sofern du das kennst ich finde die App dahin gehend genial weil die Steuerung immer auf dem jeweiligen Gerät passiert also ein eder nach seinen beürfnissen anpassen kann.
Leider wird die App nicht mehr seit 2016 gepflegt und schaltet eigentlich nr 433mhz relais cool wäre wenn man diese app die Shellys schalten könnte das funktioniert aber leider nicht und da bin ich dann auch raus.
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Es gibt jetzt eine Anleitung dazu:
viewtopic.php?t=5467
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo, ich kann dir mit einem tasmota Wlan Stecker Beispiel helfen. Es wird an und aus geschaltet ueber mein Grafana Dashboard.
Möglicherweise geht es bei Shelly ähnlich.
An/Aus Schalten:
Visualisation: : Grafana Button Pannel
Method: POST
URL: http://<IP Stecker>/cm?cmnd=Power%20On
Zustand anzeigen:
Visualisation: stat
An aus realisation ueber value mapping: true -> an, false -> aus
Cem
An/Aus Schalten:
Method: POST
Zustand anzeigen:
Visualisation: stat
Cem
Ja, das geht mit dem Shelly genauso. Den Zustand muss man aber zusätzlich auslesen, das geht nicht mit dem Button Panel.
