Solaranzeige an Pylontech
Re: Solaranzeige an Pylontech
ist das selbe. slbst wenn ich mit STRG+alt+f1 drücke und dort die werte eingebe
ja, das ist dann die DB von deinem 2. WR.
Du musst die DB auswählen die Du für den Pylontech genommen hast. Vlt. "pylontech" - auch wieder aus deinem Foto....
PIP MPP 5048
ok solaranzeige 3 ist bei mir das pylontech aber auch da geht's nicht weiter .ich bekomm noch die krise.
na jetzt weisst du erstmal, dass nichts in die DB geschrieben wird. Da brauchst du jetzt nicht am Dashboard von Grafana rumdocktern, weil die DB leer ist...
aber das stimmt nicht ganz. Schau doch mal z.B. in die Statistik rein. Da wird was drin stehen. Das heistt dann, das schon was geschrieben wird. Nur nicht von den Pylontechs...
PIP MPP 5048
Multiregler ist echt kompliziert.
2. Raspi kaufen und noch mal von vorne anfangen. Oder Image schreiben / backupen und / oder andere SD-Karte und versuchen nur die Pylontechs anzusprechen - kein Multiregler. WR weisst du das es geht. Jetzt musst du sicher sein, dass die Pylontechs funktionieren. Wenn du sicher weißt das alles geht kannst du Multiregler probieren...
PIP MPP 5048
nochmal von vorne ???
ichhab im multiregler die wr geschafft das sie mir alles anzeigen . und jetzt alles wieder löschen oder noch ein raspi kaufen ? kann doch nicht sein das die pylons nicht mit dem raspi kommunizieren. die pylontechs sind nicht mit den wr verbundem ( kabel technisch) .
trottzdem lieben dank für die hilfe.
naja bin ja nicht viel weiter gekommen
lg
lg
na, musst ja nicht einen neuen Raspi kaufen. Reicht ja auch eine zweite SD-Karte. Ich bin immer übervorsichtig.
Bei der Kommunikation mit dem US2000 kann ich dir nicht weiter helfen. Ich habe zwei US3000 und kommuniziere über den RS485-Port von dem Pylontech.
Ja und das die Pylontechs nicht mit den WR verbunden sind ist ok.
PIP MPP 5048
Hallo
Schreib mal in der us2000_bms.php 10 = Debug
dann bekommst du im log mehr angezeigt.
Zeile 44 $Tracelevel = 10
$Tracelevel = 7; // 1 bis 10 10 = Debug
versuch ich morgen abend mal . lieben dank erstmal . und ja ich dachte auch schon an ne zweite mini sd karte, wenn es so nicht funktioniert.
