Wie gut sind die Prognosedaten?
Alle zusätzlichen Module, die in die Solaranzeige integriert wurden, wie den Wetterbericht, die Solarprognose, der Messenger Pushover, Sun & Moon, aWATTar Strompreise und weitere Module.
udo27503
Re: Wie gut sind die Prognosedaten?
Beitrag von udo27503 »
Wenn ich die generierte URL in den Browser kopiere bekomme ich als "Antwort":
{"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1596537039,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"solar","data":{"1596517200":[0,0],"1596520800":[0.023,0.023],"1596524400":[0.052,0.075],"1596528000":[0.08,0.155],"1596531600":[0.104,0.259],"1596535200":[0.118,0.377],"1596538800":[0.129,0.506],"1596542400":[0.139,0.645],"1596546000":[0.137,0.782],"1596549600":[0.127,0.909],"1596553200":[0.107,1.016],"1596556800":[0.087,1.103],"1596560400":[0.059,1.162],"1596564000":[0.028,1.19],"1596567600":[0.002,1.192],"1596571200":[0,1.192],"1596603600":[0,0],"1596607200":[0.027,0.027],"1596610800":[0.089,0.116],"1596614400":[0.164,0.28],"1596618000":[0.238,0.518],"1596621600":[0.289,0.807],"1596625200":[0.299,1.106],"1596628800":[0.355,1.461],"1596632400":[0.304,1.765],"1596636000":[0.277,2.042],"1596639600":[0.245,2.287],"1596643200":[0.159,2.446],"1596646800":[0.095,2.541],"1596650400":[0.034,2.575],"1596654000":[0.002,2.577],"1596657600":[0,2.577]}}
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Laut API Dokumentation:
Status Codes
Bei Verwendung eines ungültigen API-Schlüssels erscheint der HTTP Status Code 401 Unauthorized.
Es gäbe auch auf der Solarprognose.de Webseite einen Support, den man anschreiben könnte.
https://www.solarprognose.de/web/de/support
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Meine Prognosedaten werden auch nicht in die influxdb geschrieben "Wetterprognose" gibt es nicht...
der generierte urlaufruf funktioniert aber, die json ist korrekt, ich finde das problem nicht :/....
PhotoRudi
Beitrag von PhotoRudi »
Ich habe die Daten zusätzlich in die Wetterdaten.php eingetragen (Da gibts ab ca Zeile 162 die Konfiguration für Solarprognose). Danach lief alles bei mir.
Keine Ahnung, warum das so ist
DeBaschdi
Das habe ich auch versucht (die variablen dort direkt nochmal zu definieren) leider ohne Erfolg, im Log ist auch nichts zu finden was auf einen fehler schließen lässt, merkwürdig
PhotoRudi
Aber Wetterdaten werden angezeigt oder?
mach mal:
sudo php /var/www/html/wetterdaten.php in putty bzw Konsole
und schau im Log
DeBaschdi
ok, ich hab das Problem gefunden, aber keine passende Lösung:
wenn ich die Bedingung für die Uhrzeit abschalte
if (date("G") > 4 and date("G") < 19 and date("i") == 20 ) {
und stattdessen
if(1==1) {
nutze, wird "Wetterprognose" erstellt und mit Daten gefüllt.
@Ulrich, wo ist da das mögliche Problem ?
**edit
Weil minute 20 nicht überschritten wurde ?
PhotoRudi
Deswegen die Frage.
Die Daten werden 20min nach voller Stunde abgerufen. Und das zw 04:00 und 19:00 Uhr
Vllt hast du nicht lange genug gewartet :-)
DeBaschdi
Manchmal seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht,
PhotoRudi
So, ich habe die Prognosedaten von Solarprognose.de mal beobachtet und muss sagen, bei mir kommt es gar nicht hin!
Keine Ahnung, was ich da einstellen soll, alle Daten stimmen eigentlich...
Wenn ich mir die Leistungskurve bei Solcast anschaue, kommt das schon eher für mich hin
