Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 154 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ach und noch etwas, die Werte die Du aktuell hast (Prognose für heute) sind ja noch falsch berechnet entstanden. Da die Prognose nur Daten für die Zukunft abruft sind die Daten für heute ja noch mit dem falschen Faktor berechnet (1 statt 0.278). Warte mal auf morgen...
Tipe1965
Beitrag von Tipe1965 »
Ah ok, ja dann macht das ganze doch wieder Sinn. In deinem Dashboard hatte ich gesehen das du ja sogar noch mit ost und West rechnest, es hat das denn für ein Grund bei dir?
Ich nutze mehrere Prognosen, das ist eine andere, in welcher die Ost und West Daten einzeln errechnet werden. Diese stützt sich auf eine Open Source PVLIB (ebenfalls in Python), diese ist bei mir aber nicht so genau wie die eigene "getunte" Prognose...
Tipe1965
Achso ok. Dachte du nutzt es ggf. auch noch für andere Sachen. Ich hab die Prognose von Ulrich auch noch aktiv und die zeigt aktuell ca das selbe wie die von dir aber das wird sich ja noch ordentlich ändern wenn die von dir feinjustiert ist.
Ich bin im allgemeinen mal gespannt wie genau es nachher passt, der angegebene Standort ist jetzt ja immerhin 25km von mir entfernt. Habe die Anlage aber grade auch erst neu bekommen und sie ist erst seid letzten Mittwoch aktiv.
Tipe1965
Hallo Bogeyof,
Kannst du mir sagen was das Problem ist das die Daten der Wetterprognose nicht aktualisiert werden? Hab eigentlich alles so gemacht wie du es mir erklärt hast. Hatte es jetzt eben sogar nochmal manuell ausgeführt aber es sieht leider im Dashboard so aus wie auf dem Foto.
PhotoRudi
Beitrag von PhotoRudi »
Die Prognose ist doch nur tagesaktuell oder?
Tipe1965
In der von Bogeyof ist eine 10 Tages Prognose möglich.
Aus dem Bild sieht man ja nur das keine Daten dargestellt werden. Sind denn welche in der Datenbank für die nächsten Tage. Ich vermute eher nicht. Dann muss es im Skript Probleme geben. Was sagt denn die /var/www/log/php.log ? Sind dort Fehler zu erkennen? Ich denke es werden keine Daten mehr geschrieben, vielleicht mal wieder ein Komma statt Punkt bei den Faktoren oder ein Semikolon vergessen?
Tipe1965
Ich hatte sie eigentlich gestern nochmal manuell angerufen aber ich Check das heute Abend nochmal.
Tipe1965
So also ich habe nochmal geguckt und auch das Script nochmal ausgeführt. Er liest auf jedenfall die Daten aus. Im Anhang auch nochmal meine Dateien die hattest du mir ja so gegeben. Sollte also alles passen aber angezeigt wird nix.
Mit welchen Befehlen kann ich sonst nochmal direkt in der solaranzeige Datenbank gucken ob die Daten da drinne sind?
prognose_TEST.py.txt
(22.51 KiB) 200-mal heruntergeladen
prognose_TEST.php
(14.37 KiB) 218-mal heruntergeladen
