Ich hab eine 30kWp Anlage auf dem Dach mit einen SUNNY TRIPOWER CORE1 Wechselrichter dazu. Jetzt hab ich mir meinen Raspi mit Solaranzeige ausgerüstet und das Sunny Tripower Profil eingerichtet und das funktioniert soweit auch aber leider kann ich nur 2 Strings sehen, der Core 1 hat aber insgesamt 6 einzelne Strings und genau das ist es auch was mich interessiert, wie die einzelnen Strings mit bei mir 3 unterschiedlichen Himmelsrichtungen arbeiten und wann was auf welchen String passiert. Deswegen meine Frage hier ob die Möglichkeit besteht die Solaranzeige so einzustellen das ich alle 6 Strings abrufen kann?
Würd mich freuen wenn jemand da eine Möglichkeit sieht.
Mit freundlichen Grüßen
Hauke
SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: SMA SUNNY TRIPOWER CORE1
Ich hab gerade meinen Rechner nicht vor mir, daher nur grob aus dem Kopf:
Meines Wissens macht das Script schon bis zu 6 mptt tracker mit, hat aber eine Abfrage auf bestimmte Modelle vor 3-6.
Falls du Grundlagen von PHP verstehst, schau Mal in die sma_wr, ob die modellnummer von dir eventuell einfach dem Script nicht bekannt ist und er dann in die falsche Schleife Läuft.
Wenn das so ist, muss Ulrich nur die passende Nummer eintragen, was schnell geht.
Hallo Hauke,Hauke1978 hat geschrieben: ↑Di 9. Mär 2021, 20:02Hallo,
Hauke
ich hatte dir eine eMail heute Morgen geschrieben.
Wie jottt schon schrieb, liegt es ander Modell Nummer die die Solaranzeige noch nicht kennt.
Die Modellnummer wird in die LOG Datei geschrieben. /var/www/html/solaranzeige.log
Danke für die schnelle Antwort.
Hab im solaranzeige.log nachgeschaut, Gerätetyp ist 9338. Wenn ich das System richtig verstehe ist die nicht in der sma_wr.php vorhanden, das geht nur bis 9337 und dann weiter mit 9344.
Kann ich da was nachtragen oder machst du das,Ulrich?
Den Support modus hab ich auch eingestellt.
Schönen Gruß
Hauke
Schönen Gruß
Hauke
Hallo Hauke,
ich habe es geändert. Funktioniert es jetzt? (Sobald die Sonne aufgeht)
Danke das du das so schnell umgesetzt hast.
Hab das jetzt mal ein paar Tage laufen lassen und heute war mal ein halbwegs schöner Tag und ich konnte sehr schön die einzelnen Strings mit unterschiedlicher Ausrichtung sehen. Vielen Dank.
Hauke
Hauke
