Easun Isolar SML II 5kw
longf
Re: Easun Isolar SML II 5kw
Beitrag von longf »
Ärgerlich.
Kann ich dabei irgendwie behilflich sein?
VG
Frank
Info09
Beitrag von Info09 »
Ja gern :) ich hänge mich mal an die Frage an. Ich habe auch einen EASun und habe es mit der 7 und der 26 war es glaube ich ausprobiert und in Grafana dann mit allen möglichen Modellen ausprobiert und bekomme keine Anzeige. Als verbindung nutze ich auch ein usb kabel. Kein Adapter o.ä
>Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß aus dem Münsterland
longf
Beitrag von longf »
edit: Unsinn, den ich eben geschrieben habe: die Easun Inverter funktionieren bei mir einwandfrei per Micro-USB angeschlossen, mit Regler 26.
Ich bin beeindruckt und begeistert!
Danke Ulrich!
VG
Frank
wyky
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von wyky »
Wie wurde der SML II an die solaranzeige angeschlossen / eingebunden? Mein ISolar SML II 3.5KW ist heute gekommen und dieser hat nur einen Ethernet- Anschluss. Dabei ist aber auch noch ein Kabel mit Ethernet to RS232 oder RS485. Laut Beschreibung sollte eigentlich auch ein USB-Anschluss vorhanden sein welcher aber fehlt :(
Gruß Udo
wyky
Beitrag von wyky »
Ergänzung:
Der EASUN (Powland) ISolar SML II 3.5KW läuft jetzt mit Regler 59. Angeschlossen am Pi ist er mit dem Kabel welches bei dem Gerät dabei war (Ethernet zu RS232) und einem Adapter USB 2.0 to Seriel Cable Adapter mit FTDI Chipset erhältlich unter folgendem LInk:
https://www.amazon.de/gp/product/B006AA ... UTF8&psc=1
In der x.user.config.php muss noch folgender Hinweis bzgl. der USB-Schnittstelle stehen:
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
An dieser Stelle nochmal DANKE an Ulrich für die Unterstützung :)
Gruß Udo
wyky
Beitrag von wyky »
Wer hat auch einen ISolar SML II im Einsatz und den AC Output direkt ans Hausnetz angeschlossen. Ich hab bei meinem WR am Ausgang 2 x 115 Volt anliegen und das passt ja irgendwie so nicht mit dem Hausnetz zusammen :shock: Mach ich da was falsch? Wenn ich nur eine Steckdose anschliesse funktioniert ein eingesteckter Verbraucher aber :roll:
Oder ich hab eine amerikanische Version von dem WR erhalten, dann würde die Spannung passen soviel ich weis :x
Gruß Udo
Geronimo
Beitrag von Geronimo »
Dear guests,
I have an easun Isolar SML III 5Kw that works perfectly;
in order to use all the instant photovoltaic energy, I built an appliance with a mini Arduino wemos to manage automatically all energy consumption of my house (air conditioning, electric water heater, e car...) and interfaced it with H.Assistant.
Now, I use current clamps to get data, but it's unsatisfactory, so I'm working to get it from the inverter rs232 plug.
Everything works fine, my problem is the wrong IP addresses. I can't figure it out.
Maybe someone of You can help me.
I would like to share with you my project
thnx awfully
mpczcz
Re: Easun Isolar SML II 5kw - Kommunikation über USB / seriell
Beitrag von mpczcz »
to Ulrich: Hallo, ich habe ISOLAR SML II 5,5 kW. Ich habe in diesem Forum eine Diskussion über dieses Modell gefunden.
Für ein anderes Projekt mit JK BMS habe ich einen Adapter erstellt, der die Kommunikation über RS232 (TTL) erfasst und an ein Android-Mobiltelefon sendet, wo die Werte vom Wechselrichter angezeigt werden. Es können auch Befehle an den Wechselrichter gesendet werden.
Allerdings kenne ich die Kommunikation dieses ISOLAR SML II 5,5kW-Modells nicht. Ich kenne auch die Befehls- und Antwortstruktur nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das gleiche ISOLAR-Modell habe, meins ist ISOLAR II 5,5 kW, in der Diskussion ging es um 5 kW. Vielleicht ist es das gleiche Modell.
Bitte helfen Sie. Wenn jemand eine Beschreibung der Kommunikation zu einem Ausgang des ISOLAR SML II 5,5 kW und ein PDF mit den Befehlen hat und diese zur Verfügung stellen könnte, würde das der Entwicklung sehr helfen. Vielen Dank, mpczcz, 7. Mai 2024.
p.s. Ich entschuldige mich für die schlechte deutsche Übersetzung.
