sonoff pow2 Toggle Funktion Schalter/Relais
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
hab mehrere Sonoff POW2 im Einsatz..ich hab schon paarmal versucht, die Schaltfläche im Dashboard so zu konfigurieren, dass das Relais toggled.
Aber egal was ich auch stundenlang versuche, ich finde den Fehler nicht.
$Topic = sonoff
im user.config,php und im sonoff selber. Das Gerät ist per wlan ansprechbar, Daten sind auch sichtbar.
aber das Relais tut nix.
Selbst wenn ich Ulrichs Anleitung von oben bis unten durchgehe, iss nix..mit keinem der eingesetzten sonoff s
wo hab ich was übersehen?
Andreas
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal
Re: sonoff pow2 Toggle Funktion Schalter/Relais
Hat das Sonoff Relais die Tasmota Firmware?
japp, hab ich.
Ich versuche immer wieder mal, die Tastenfelder im Dashboard zu beleben, aber an irgendwas scheitere ich immer.
Muss ich noch irgendeine .php justieren?
4.7.1er Soft ist kpl drauf..*grübel*
Andreas
Kannst Du bitte einmal einen Screenshot des Sonoff Relais von den MQTT-Einstellungen posten?
Moin Ulrich
"sonoff" steht auch in der 3.user.config.php Gross/Kleinschreibung alles beachtet.
Der sonoff pow2 selbst funktioniert fehlerfrei.
Hab jetzt alles was ich zu dem Thema hier im Forum finden konnte, durchgeackert, aber irgendwas klemmt.
Andreas
Nachtrag...
wenn ich die Adresse im script von "solaranzeige.local.." auf IP umstelle..dann...
KLAPPT es!
jeeehaa
Stutzig geworden eben wegen diesem Thread...
viewtopic.php?f=13&t=610&p=2367#p2367
danke Ulrich..
jetzt gehts..
da schon viele User drüber gestolpert sind, vielleicht bei der user.config.php im // Text Hinweis dazu..ich hab selber schon nächtelang gesucht...gerade eben gelöst
<a href="http://192.168.178.48/sonoff_mqtt_sende ... ert=toggle">
:D
Andreas
Das freut mich, dass es jetzt funktioniert! Ich werde die Beschreibung noch erweitern. Vielen Dank für den Hinweis.
Nabend @Ulrich
ne kleine Kopfsache ist noch..
es funktioniert auch mit sonoff pow2 #2 und #3, auf Anhieb
es funktioniert NICHT mit einem sonoff th16
grade festgestellt.
irgendwas war doch schon mal, wo der th16 auf Anhieb nicht gänzlich funktionierte..glaub der Tempfühler wars seinerzeit, aber der ginge ja eh nicht mit dem pow2.
EDIT: es geht beim TH16, solange die Bezeichnung in KLEINbuchstaben geschrieben ist, Grossbuchstaben mag er irgendwie nicht, seltsam :? :?
Andreas
