SENEC.Home V3 hybrid - Autarkie berechnen
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe die Solaranzeige in einem Dockercontainer auf eine Qnap NAS am laufen und bin gegeistert . Mittlerweile habe ich mir eigene Dashboards in Grafana gebaut und komme ein wenig damit ganz gut zurecht. Nun wollte ich mir die Autarkie anzeigen lassen und stehe aufm Schlauch und finde die passenden Felder dazu nicht.
Hat das schon jemand gemacht?
Matthias
Matthias
Meine Anlage: SENEC.Home V3 hybrid, 5,625 KWp, 15 x SENEC.Solar 375M
Re: SENEC.Home V3 hybrid - Autarkie berechnen
hi,
leider kann ich Dir inhaltlich nicht weiterhelfen. Bin ebenfalls erst in die Solaranzeigewelt eingestiegen.
Ich habe eine ähnliche Kofiguration wie Du und würde auch gern die Autarkie meiner Analge berechnen. Wer kann mit einer Referenz weiterhelfen
Schon mal vielenn Dank auch von mir
Schmatze
Schmatze
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Bestimmt hilft dies weiter
https://www.eigensonne.de/autarkie-eige ... uchsquote/
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Danke Gerd. Die Seite kenne ich.
Ich habe mir ein Wolf gegoogelt und nichts zum Thema gefunden, was der Senec Speicher liefert kann bzw. wie man die Werte zusammenstellt oder berechnet. In "Mein Senec" kann man sich die Autarkie anzeigen lassen, daher dachte ich das man es im Grafanaboard auch darstellen könnte.
Matthias
Matthias
Den Wert wirst du so nicht finden, der muss berechnet werden.
Ich stelle dir später mal meine Abfragen für eigenanteil und A.utarkie rein
Cu Gerd
Man könnte die Berechnung auch in einer "_math" Datei durchführen. Ist eventuell einfacher und genauer.
Hi Gerd,
kannst du hierzu auch das JSON hochladen?
Ich stelle morgen rein
Cu Gerd
Moin
hier das JSON
- EigenVerbrauchAutarkie.json
- (4.29 KiB) 327-mal heruntergeladen
Cu Gerd
