Treber für chinesisches BMS
Hallo zusammen. Ich suche Unterstützung um ein chinesisches BMS im Dashboard auswerten zu können.
Hier das gute Stück.
https://de.aliexpress.com/item/32879451 ... 6a22KIMTHw
Es gibt einen Adapter auf USB.
Ich baue gerade einen 48V Akku der aus 18650 Zellen zusammengebaut wird. Das BMS soll ihn dann überwachen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Johann
Gruß Johann
Re: Treber für chinesisches BMS
ich habe das Unterlagen für das Protokoll gefunden, vlt kann jemand damit was anfangen um die Daten im Dashboard auswerten zu können.
Gruß Johann
Gruß Johann
- Protocol English Version.pdf
- (521.29 KiB) 625-mal heruntergeladen
Falls das Thema noch relevant ist, ich habe dasd gleiche BMS und nutze es über den RS232-Adapter mit NodeRed.
Ping back falls es benötigt wird.
Vielleicht will Ullrich das noch einbauen.
Re: Treiber für chinesisches Strommesser (Peacefair)
Hallo
Habe mir ein Pacerfair (PZEM-003,017) mit RS 485 besorg um auch größere Leistungen zu messen zu können. (bis 300 Volt 100 Amp.)
Möchte nun dieses mir Grafana visualisieren. Habe versuch (eigenständig ein "Neues" Gerät (65) zu konfigurieren. Bin aber gescheitert.
Gerät "65" unbekannt.
Erstellte Dateien : 3.user.config.php , peacefair.php
Frage was muß ich "Alles ändern" damit ich dieses "neue" Gerät ansprechen kann ?
Hier die MOD-Bus Adressen des "Strommess-moduls"
Communication Interface: RS485 Interface
Register address Description Resolution
0x0000 Voltage value 1LSB correspond to 0.01V
0x0001 Current value 1LSB correspond to 0.01A
0x0002 Power value low 16 bits 1LSB correspond to 0.1W
0x0003 Power value high 16 bits
0x0004 Energy value low 16 bits 1LSB correspond to 1Wh
0x0005 Energy value high 16 bits
0x0006 High voltage alarm status 0xFFFF is alarm,0x0000 is not alarm
0x0007 Low voltage alarm status 0xFFFF is alarm,0x0000 is not alarm
0x0000 High voltage alarm threshold(5~350V),
default is 300V 1LSB correspond to 0.01V
0x0001 Low voltage alarm threshold(1~350V),
default is 7V 1LSB correspond to 0.01V
0x0002 -RTU address The range is
0x0001~0x00F7
0x0003 The current range 0x0000: 100A
0x0001: 50A
0x0002: 200A
0x0003: 300A
Hat schon jemand ein "Weiters Gerät" hinzugefügt ??
0x0001~0x00F7
0x0001: 50A
0x0002: 200A
0x0003: 300A
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Was Du suchst ist hier beschrieben download/UserDevice.pdf
Hallo
Ja, aber diese Beschreibung ist noch nicht vollständig b.z.w fällt essentielles.
Ich betreibe 2 Daly BMS und bin eigentlich mit deren Arbeit zufrieden.
Jedoch hat der USB-UART Adapter nie funktioniert.
Der Adapter wird nicht erkannt. Im Log steht, "XX -USB Port kann nicht geöffnet werden"
Über den Befehl "dmesg | grep usb" wird angezeigt: usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
In Windows wird der UART Adapter zwar erkennt, aber kann nicht zugeordnet werden.
Ein chinesisches Treiberupdate brachte mir keine Besserung.
Jedoch werde ich es noch mit anderen Seriell-USB Adapter versuchen.
Da habe ich noch ein paar in meiner Laptop Tasche...
https://www.smarthomewiki.de/ftdi-adapt ... ber-bauen/
Grüsse M
Grüsse M
- simon.s
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
@ michu
Hallo, hast du die anderen Beiträge über Daly BMS gelesn?
Wo hakt es denn genau? Welches BMS ?
Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht
Axpert III 5048 + 16S DalyBMS
