gerade wollte ich meinen Pi neben den normalen "Updates" und "Upgrades" ("sudo apt-get update" bzw. "upgrade") mal auf den aktuellen Stand bringen und habe das 1. Mal den Befehl "sudo rpi-update" eingegeben. Dabei erhielt ich aber folgende Meldung :
"pi@solaranzeige:~ $ sudo rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
*** Relaunching after update
*** We're running for the first time
*** Backing up files (this will take a few minutes)
*** Remove old firmware backup
*** Backing up firmware
*** Remove old modules backup
*** Backing up modules 5.10.17-v7+
WARNING: This update bumps to rpi-5.10.y linux tree
See: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 9&t=288234
'rpi-update' should only be used if there is a specific
reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
engineer or if you want to help the testing effort
and are comfortable with restoring if there are regressions.
DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
Would you like to proceed? (y/N)"
Ich habe sicherheitshalber mal "N" gedrückt.
Kann da was passieren, oder soll ich lieber alles so lassen ?
Gruß,
Joachim.
Warnung bei Kernel-Update ?
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Warnung bei Kernel-Update ?
Ist die normale Meldung........ Gibts einen technischen Grund wegen dem Update oder ist das einfach der "Update-Rundumschlag" ?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Letzteres.
Die Installation ist schon einige Jahre alt, und außer update und upgrade habe ich nie was gemacht. Deshalb dachte ich, es könne nicht schaden, das auch mal laufen zu lassen ... !?
Aber ich weiß definitiv nicht, was ich da mache, allenfalls in höchst großen Zügen, hier etwa : Kernel-Update - aber das war's dann auch schon ... !
Soll/Kann ich - oder lieber nicht ... ?
Gruß,
Joachim.
Gruß,
Joachim.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
Wenn es keinen technischen Grund gibt, lieber nicht.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], Semrush [Bot] und 1 Gast
