Hallo zusammen und erst mal ein Riesen Lob an Ulrich und alle anderen die sich an diesem großartigen Projekt beteiligen.
Ich habe einen MPP Solar 7248MAX den ich mit der Vorlage MPPSolar 5048MK und GK Serie betreibe.
Funktioniert alles tadellos. Nur hat mein WR 2 PV Eingänge und der 5048 wohl nur einen. Gibt es eine Möglichkeit auch den 2ten PV Eingang anzeigen zu lassen oder gibt es evtl ja schon eine Vorlage?
Vielen Dank für Eure Mühe
Tom
MPP Solar 7248MAX
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: MPP Solar 7248MAX
MPP Solar 8048MAX
gibt es ein Update zu der Problematik mit dem 7248MAX und den 2 Strings?
Die Abfrage des zweiten Strings erfolgt über das QPIGS2 Kommando.
Falls noch nicht vorhanden sende ich Dir gerne die Dokumentation des Protokolls
für die MAX-Serie zu.
Die Problematik ist schon seit einiger Zeit gelöst. Suche einmal danach.
Oh, prima, vielen Dank für die Info.
PS: Wäre gut, wenn Du die MppSolar MAX Wechselrichter Serie (3624MAX, 7248MAX, 8048MAX, 11KW MAX) mit in die Liste der unterstützten Geräte (https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=170) aufnimmst.
