ich möchte den Energy Meter von SMA auslesen.
ID ist ja die 54.
In der User.config.php habe ich dann die IP des Geräts eingetragen und die Datenbank geändert.
Im Dashboard des Energymeter wird allerdings nichts angezeigt.
Logdatei zeigt keine Fehler.
Muss in der Config evtl noch etwas geändert werden?
Zwei SMA WR laufen ohne Probleme.
Auslesen von SMA EnergyMeter (54)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Auslesen von SMA EnergyMeter (54)
Also ist es als 3.user.config.php angelegt.
Datenbank auch in influx angelegt und in Grafana?
Was steht denn bei einem Durchlauf in der solaranzeige.Log alles?
ich hab das Problem gefunden.
Mein Fehler. Die Multicast IP des EM war falsch eingegeben
