Solarmax SHT
Solarmax SHT
Guten Tag,
habe heute versucht einen meiner Solarmax SHT mit der Solaranzeige zu verbinden,
dachte ich versuche es einfach mal mit der Solarmax S-Serie Vorlage, leider kein Glück.
Meine Frage, ist der SHT in Planung ?
PS: Ganz vergessen, anbei noch die Protokollbeschreibung.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: Solarmax SHT
Was steht denn in der Log Datei /var/www/log/solaranzeige.log ?
Ist die Geräteadresse in der user.config.php richtig eingegeben? (Im Gerät nachsehen)
$WR_Adresse="xx"?
$WR_Adresse="xx"?
Re: Solarmax SHT
Mit der IP und Port Adresse war ich mir Anfangs nicht ganz sicher,
in der Beschreibung zum Solarmax Serie S fand ich den Port 1023,
mein Wechselrichter zeigte 502 auf einer Seite an.
Hab dann beide abwechselt versucht, mit 502 brachte er im Log
dann die folgende Meldung. (Bild1 im Anhang)
Die Meldung "No route to host" wird sich auf den
nicht erreichbaren Wechselrichter beziehen,
da der Solarmax über Nacht abschaltet.
Auf der Weboberfläche Grafana sieht man aber nur
eine "Nulllinie" (Bild2 im Anhang)
Re: Solarmax SHT
Das sieht so aus, als ob nur in Grafana eine falsche Datenbank angegeben wurde. Importiere doch bitte einmal das aktuelle Dashboard von hier noch einmal und gebe die richtige Datenbank beim Import an:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=188
Du kannst auch einmal direkt in die Datenbank schauen: Auf der Konsole eingeben.
influx
user solaranzeige
precision rfc 3339
select * from AC order by time desc limit 20
quit
influx
user solaranzeige
precision rfc 3339
quit
Re: Solarmax SHT
Leider das selbe mit der neuen Grafana Datei,
aber das Problem scheint wohl bei dem Abrufen der Daten
vom WR zu liegen, die InfluxDB ist leer ?
Re: Solarmax SHT
Seltsam, da scheint nichts in der Datenbank zu sein. Melde dich bitte einmal per eMail. support@....
Re: Solarmax SHT
Halt. Du hast AC klein geschrieben! Das muss groß geschrieben werden, so wie ich es gemacht habe!
Re: Solarmax SHT
Jetzt wird zumindest etwas angezeigt.
PS: Da ich in den ganzen Thema neu bin, habe gerade gesehen das ich
ja den RS485 Anschluss direkt am Rasp ohne Adapter bewerkstelligen kann.
Würde dann das versuchen, oder macht die Art des Anschlusses bei meinem
Problem keinen Unterschied ?
Re: Solarmax SHT
Nein, der SolarMax muss zwingend über das LAN Kabel angeschlossen werden. Also den Wechselrichter und den Raspberry in das lokale Netz hängen. Mehr ist es nicht. Über RS485 kann der Wechselrichter von der Solaranzeige nicht ausgelesen werden. Ich tippe aber darauf, dass der SolarMax nicht die Geräteadresse 1 hat, sondern eine anderen. Das muss dann in der user.config.php geändert werden.
Siehe:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=1069
Siehe:
Re: Solarmax SHT
Ok, gibt es eine Möglichkeit die Geräteadresse herauszufinden oder
geht das nur mit durchtesten ?
