Verbesserungsvorschläge für das Setup
123
Beitrag von 123 »
ich habe gerade das Image 5.0.5 aus dem Beitrag „Software Image Version 5.0.5 [ 64Bit ] Single- und Multi-Regler-Version“ heruntergeladen und auf einem Raspberry installiert.
Dann über SSH die Konfiguration abgearbeitet.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Bei Schritt 7:
Es fehlt für den Benutzer pi das Executable flag auf /usr/local/bin/setup.
Ich habe das mit „sudo chmod go+x /usr/local/bin/setup“ geändert. Oder hätte das setup mit dem Benutzer root ausgeführt werden sollen?
Wie ist das für /usr/local/bin/update?
Bei Schritt 8:
Wenn nur Enter gedrückt wird sollte die Abfrage W oder A wiederholt werden und nicht von Abbruch ausgegangen werden.
Bei Schritt 9:
Hier könnte in der Anleitung nochmal ein Verweis auf viewtopic.php?f=13&t=1069 eingebaut werden.
Bei Schritt 10:
Erhalte ich folgende Meldungen:
(Ich habe im Konfigurationsfile den KACO Wechselrichter (32) ausgewählt )
Einen Moment bitte, es dauert ca. 30 Sekunden dann ist die
Konfiguration abgeschlossen.
Falls noch Fehler vorhanden sind oder die Konfiguration
noch geändert werden soll, dann bitte im Forum nachlesen
wie es gemacht wird.
www.solaranzeige.de
PHP Notice: Undefined index: Modell in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2237
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsspannung_R in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2244
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsspannung_S in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2245
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsspannung_T in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2246
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsstrom_R in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2247
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsstrom_S in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2248
PHP Notice: Undefined index: AC_Ausgangsstrom_T in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2249
PHP Notice: Undefined index: AC_Frequenz in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2250
PHP Notice: Undefined index: AC_Blindleistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2253
PHP Notice: Undefined index: AC_Leistungsfaktor in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2254
PHP Notice: Undefined index: Status in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2265
Bitte [EINGABE] drücken.
Wenn das normal ist, könnte man einen Hinweis auf diese Meldungen einbauen.
Alexander
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: Verbesserungsvorschläge für das Setup
Hallo Alexander,
vielen Dank für deine Infos.
Schritt 7: Du hast völlig Recht. Das ist ein Fehler. Ich werde den Fehler schnellstmöglich korrigieren. (Bis dahin bitte sudo setup eingeben)
Schritt 8: Das ist so gewollt. Wenn man nur immer Enter drückt, käme man in eine Endlosschleife.
Schritt 9: Das steht deutlich in der Installationsanleitung am Ende. Ich werde in dem Script das aber auch noch einmal mit aufnehmen.
Schritt 10: Die Einträge in der LOG Datei deuten auf einen Fehler hin, dass die Verbindung zum Wechselrichter nicht besteht. Das ist nicht normal.
123
Beitrag von 123 »
ich habe etwas weiter gesucht und den Grund für die „PHP Notice: Undefined index: „ Meldungen gefunden. In der Funktion demo_daten_erzeugen (/var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php) fehlen im Array „aktuelleDaten“ die entsprechenden Einträge. Wenn ich folgendes einfüge, sind die Meldungen verschwunden:
$aktuelleDaten = array('AC_Frequenz' => 0, 'Modell' => "Solaranzeige", 'AC_Ausgangsspannung_R' => 0, 'AC_Ausgangsspannung_S' => 0, 'AC_Ausgangsspannung_T' => 0, 'AC_Ausgangsstrom_R' => 0, 'AC_Ausgangsstrom_S' => 0, 'AC_Ausgangsstrom_T' => 0, 'AC_Blindleistung' => 0, 'AC_Leistungsfaktor' => 0, 'Status' => 0,
Das Problem tritt bei der Einstellung Regler = 32 (KACO) einmalig am Anfang bei „sudo /var/www/html/demo_daten_erzeugen.php“ auf.
Wobei auch bei anderen Reglern teilweise der Fehler zu sehen sein sollte, wenn z.B.:
$query .= "Modell=\"".$daten["Modell"]."\"";
im Skript verwendet wird.
Alexander
