Wallbox Steuerung Auto lädt obwohl PV 0 ist
willi9974
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von willi9974 »
Wallbox Steuerung steht auf PV, PV liefert gerade nichts da dunkel aber auto lädt trotzdem. Die Wallbox sollte das doch unterbinden lt. wallbox ini Konfiguration.
Wallbox soll erst starten wenn PV 3000w / 3Kw erzeugt, so ist es auch in der 4.wallbox.steuerung.ini konfiguriert.
Wenn ich das Auto anstecke lädt es asap auch jetzt bei Dunkelheit also 0w PV Erzeugung.
An was kann das liegen?
1.user.config.php (Regler 16 Solaredge Wechselrichter)
2.user.config.php (Regler 31 Shelly 3EM)
3.user.config.php (Regler 43 Senec Speicher)
4.user.config.php (Regler 29 go-e charger Wallbox)
[Allgemein]
Breitengrad = 48.7665351                ; Default Wert für Frankfurt
Laengengrad = 11.4257541                 ; Default Wert für Frankfurt
Neutral  = no                           ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
                                        ; nach der Ladung auf neutral
                                        ; gestellt werden?
Einspeisung = no                        ; Steht die Einspeisung in Watt
                                        ; zur Verfügung und soll der Wert mit
                                        ; verarbeitet werden?
                                        ; Nur bei Stromquelle-Netz
Batterie = no                           ; [yes/no] Ist eine Batterie am --> zum test mal auf yes gestellt
                                        ; Wechselrichter angeschlossen
Phasen = 3                              ; 1/2/3  Mit wieviel Phasen wird geladen?
[Geraete]
Wechselrichter = "3.user.config.php"    ; Die   x.user.config.php --> muss ggf. noch auf die 3.user... umgestellt werden da das wattmeter ggf. am Senec hängt
Wallbox = "4.user.config.php"           ; Die   x.user.config.php
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no                      ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00                      ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00                      ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere  = 6000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 16000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 60                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 10                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 % --> test auf 55% gestellt b es abschaltet
MinSolarleistung = 3000                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0                          ; Maximale Ladung in Wattstunden
                                        ; 0 = Option ausgeschaltet
                                        ; 1000 = minimum (1kWh)
Inselanlage = no                        ; [yes/no] Handelt es sich um
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 500                      ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht --> test auf 500 Watt gestellt
01.03. 19:09:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
01.03. 19:09:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
01.03. 19:09:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 500 Watt
01.03. 19:09:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -500 Watt
01.03. 19:09:03 INFO Auto wird geladen.
01.03. 19:09:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
01.03. 19:09:03 INFO Ladestatus: 3
01.03. 19:09:03 INFO Ladepause: 0
01.03. 19:09:03 INFO StationBereit: 1
01.03. 19:09:03 INFO Intervall: 3
01.03. 19:09:03 INFO Solarleistung: 0
01.03. 19:09:03 INFO Kabelstatus: 7
01.03. 19:09:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
01.03. 19:09:03 WARN Bis jetzt geladen: 8875 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
01.03. 19:09:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
01.03. 19:09:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere begrenzt,6000
01.03. 19:09:03 ENDE |
01.03. 19:09:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: Wallbox Steuerung Auto lädt obwohl PV 0 ist
Benutze bitte die wallbox.steuerung.ini.neu dort gibt es weitere Parameter, z.B "NurBeiSonne" der dafür zuständig ist. Außerdem lese bitte das Dokument Wallbox-Steuerung.pdf Dort steht Näheres darüber.
willi9974
Danke Ulrich, die neue Ini hatte ich nicht auf dem Schirm, hab ich gerade angepasst und werde es morgen mal checken.
Willi
willi9974
Hab es gerade nochmal gecheckt.
Auto steht auf 55% Akkuladung, Schwellwert beim Auto steht auf 70%, würde also Strom aufnehmen, wenn die Wallbox / Steuerung Strom liefern würde.
Konfiguriert ist es aktuell so. Alle Punkte sind eigentlich erfüllt. PV liefert mehr als eingestellt, Akku ist über SoC der eingestellt ist, etc. Ladung läuft aber nicht an.
Ich fahre ein Tesla Model Y der an der go-e Charger Wallbox hängt, muss ich es jetzt manuell starten?
Das Laden sollte das wie ich annehme automatisch starten, wenn alle Parameter grün sind... oder?
Wallbox Log
02.03. 09:23:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
02.03. 09:23:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
02.03. 09:23:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
02.03. 09:23:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
02.03. 09:23:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2746 Watt
02.03. 09:23:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 73%
02.03. 09:23:03 INFO Ladung beendet. Stecker abziehen.
02.03. 09:23:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
02.03. 09:23:03 INFO Ladestatus: 4
02.03. 09:23:03 INFO Ladepause: 0
02.03. 09:23:03 INFO StationBereit: 1
02.03. 09:23:03 INFO Intervall: 3
02.03. 09:23:03 INFO Solarleistung: 3046
02.03. 09:23:03 INFO Kabelstatus: 7
02.03. 09:23:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
02.03. 09:23:03 WARN Ladung unterbrochen oder vom Auto / Wallbox beendet.
02.03. 09:23:03 ENDE |
02.03. 09:23:03 ENDE ---------------------------------------------------------
[Allgemein]
                                        ; gestellt werden?
Batterie = yes                           ; [yes/no] Ist eine Batterie am
                                        ; Nicht mit wieviel die Wallbox laden
                                        ; kann, sondern wie viele Phasen
                                        ; benutzt werden.
[Geraete]
                                        ; Mögliche Geräte:
                                        ; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
                                        ; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
                                        ; Wallbox muss immer mit dabei sein.
[PV-Quelle]
MinMilliAmpere  = 5000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 11000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
BisSOC = 20                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 2500                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300                    ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
                                        ; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
                                        ; steht.
NurBeiSonne = yes                       ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
                                        ; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
Das ist das Problem. Die Steuerung hat festgestellt, dass die Ladung unterbrochen wurde. (Eventuell vom Auto)
Dann hilft nur ein manuelles Starten, oder die Wallbox muss die Ladung beginnen.
willi9974
Ich verstehe was du meinst, aber nachdem ich es heute dann manuell gestartet habe wurde es nachdem die Sonne / PV weniger Leistung hatte von der Steuerung abgebrochen das laden.
Und es steht danach wieder die Meldung drin --> 02.03. 16:59:02 WARN Ladung unterbrochen oder vom Auto / Wallbox beendet.
Akku vom Auto ist auf 68% und das Ladelimit der Tesla App auf 80% gestellt, also wurde es gestern als auch heute nicht vom Auto oder manuell abgebrochen die Ladung. Heute wurde sie von der Steuerung abgebrochen was auch ok ist, wenn zu wenig PV Leistung kommt. TOP !!! Aber die besagte Meldung ist heute nach dem Abbruch durch die Solaranzeige / Steuerung wieder im Log.
02.03. 16:59:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
02.03. 16:59:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
02.03. 16:59:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
02.03. 16:59:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
02.03. 16:59:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 955 Watt
02.03. 16:59:02 INFO aktueller SOC der Batterie: 82%
02.03. 16:59:02 INFO Ladung beendet. Stecker abziehen.
02.03. 16:59:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
02.03. 16:59:02 INFO Ladestatus: 4
02.03. 16:59:02 INFO Ladepause: 0
02.03. 16:59:02 INFO StationBereit: 1
02.03. 16:59:02 INFO Intervall: 3
02.03. 16:59:02 INFO Solarleistung: 1255
02.03. 16:59:02 INFO Kabelstatus: 7
02.03. 16:59:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
02.03. 16:59:02 ENDE |
Dann lasse ich das Auto und alles mal so wie es ist und checke ob es morgen von alleine beginnt die Ladung.
Hast du denn in der letzten Zeit einmal ein Update auf die Solaranzeige gemacht? Wenn nicht, dann mache bitte ein Update.
Auf der Konsole bitte
sudo update
eingeben.
willi9974
update done
pi@192.168.0.139's password:
Linux solaranzeige 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
Software Version 4.7.6                Januar  2022 (BUSTER)
Software Version 4.7.7b  update       April  2022
Software Version 4.8.2f  [32Bit]    update    Januar  2023
pi@solaranzeige:~ $ sudo update
Achtung! Bei einem Update können alle Dateien für die Solaranzeige ausgetauscht
werden, bis auf die Dateien 'user.config.php' und 'meldungen_senden.php'.
Haben Sie Änderungen an den Dateien selber vorgenommen, dann bitte
jetzt den Update Prozess abbrechen und die geänderten Dateien sichern.
[W]eiter    [A]bbruch
w
Sind Sie sicher? Ein zurück gibt es nicht mehr.
[W]eiter    [A]bbruch
w
Update wird gestartet .....
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot'  nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss ein Reboot gemacht werden: 'sudo reboot'
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
willi9974
PV produziert gerade 650w und habe zum Test die Schwellwerte runter gedreht und den Akku deaktiviert in der Steuerung
Sieht erst gut aus und dann wieder nichts...
03.03. 08:01:03 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:02:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:02:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:02:02 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:02:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:02:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 471 Watt
03.03. 08:02:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 0%
03.03. 08:02:03 INFO Ladestation bereit zum Laden.
03.03. 08:02:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:02:03 INFO Ladestatus: 2
03.03. 08:02:03 INFO Ladepause: 1
03.03. 08:02:03 INFO StationBereit: 0
03.03. 08:02:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:02:03 INFO Solarleistung: 471
03.03. 08:02:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:02:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:02:03 INFO Die Einschaltzeit stimmt: 08:02
03.03. 08:02:03 INFO Es steht genügend Solarleistung zur Verfügung: 471 (MinSolarleistung + Eigenverbrauch)
03.03. 08:02:03 INFO Die Batterie ist nicht voll genug. SOC: 0 % soll aber mindestens 60 % sein.
03.03. 08:02:03 ENDE |
03.03. 08:02:03 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:03:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:03:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:03:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:03:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:03:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 498 Watt
03.03. 08:03:03 INFO Ladestation bereit zum Laden.
03.03. 08:03:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:03:03 INFO Ladestatus: 2
03.03. 08:03:03 INFO Ladepause: 1
03.03. 08:03:03 INFO StationBereit: 0
03.03. 08:03:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:03:03 INFO Solarleistung: 498
03.03. 08:03:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:03:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:03:03 INFO Die Einschaltzeit stimmt: 08:03
03.03. 08:03:03 INFO Es steht genügend Solarleistung zur Verfügung: 498 (MinSolarleistung + Eigenverbrauch)
03.03. 08:03:03 INFO Die Batteriekapazität ist ausreichend: 100
03.03. 08:03:03 WARN Start Ladung mit: 5 A
03.03. 08:03:03 INFO Option Maximale Energiemenge ist ausgeschaltet.
03.03. 08:03:03 ENDE |
03.03. 08:03:03 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:04:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:04:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:04:02 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:04:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:04:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 532 Watt
03.03. 08:04:03 INFO Ladung beendet. Stecker abziehen.
03.03. 08:04:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:04:03 INFO Ladestatus: 4
03.03. 08:04:03 INFO Ladepause: 0
03.03. 08:04:03 INFO StationBereit: 1
03.03. 08:04:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:04:03 INFO Solarleistung: 532
03.03. 08:04:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:04:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:04:03 WARN Ladung unterbrochen oder vom Auto / Wallbox beendet.
03.03. 08:04:03 ENDE |
03.03. 08:04:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Update:
Neue Meldung durch das Update heute... Auto manuell gestartet nachdem Solaranzeige sagte "Warte auf Aktivierung durch das Auto, aktuelle Solarleistung: 2378 Watt"
03.03. 08:51:02 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:52:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:52:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:52:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:52:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:52:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2378 Watt
03.03. 08:52:03 INFO Ladung unterbrochen.
03.03. 08:52:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:52:03 INFO Ladestatus: 5
03.03. 08:52:03 INFO Ladepause: 0
03.03. 08:52:03 INFO StationBereit: 1
03.03. 08:52:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:52:03 INFO Solarleistung: 2378
03.03. 08:52:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:52:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:52:03 INFO Warte auf Aktivierung durch das Auto, aktuelle Solarleistung: 2378 Watt
03.03. 08:52:03 ENDE |
03.03. 08:52:03 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:53:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:53:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:53:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:53:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:53:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2088 Watt
03.03. 08:53:02 INFO Auto wird geladen.
03.03. 08:53:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:53:02 INFO Ladestatus: 3
03.03. 08:53:02 INFO Ladepause: 0
03.03. 08:53:02 INFO StationBereit: 1
03.03. 08:53:02 INFO Intervall: 3
03.03. 08:53:02 INFO Solarleistung: 2088
03.03. 08:53:02 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:53:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:53:02 WARN Bis jetzt geladen: 37 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
03.03. 08:53:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
03.03. 08:53:02 ENDE |
03.03. 08:53:02 ENDE ---------------------------------------------------------
MinSolarLeistung Testweise auf 4000 gstellt um zu sehen ob es unterbrochen wird, läuft wie es soll, es wurde unterbrochen
03.03. 08:55:02 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:56:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:56:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:56:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:56:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:56:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1970 Watt
03.03. 08:56:03 INFO Auto wird geladen.
03.03. 08:56:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:56:03 INFO Ladestatus: 3
03.03. 08:56:03 INFO Ladepause: 0
03.03. 08:56:03 INFO StationBereit: 1
03.03. 08:56:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:56:03 INFO Solarleistung: 1970
03.03. 08:56:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:56:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:56:03 WARN Bis jetzt geladen: 216 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
03.03. 08:56:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
03.03. 08:56:03 WARN Unterbrechung wegen zu geringer Solarleistung oder SOC.
03.03. 08:56:03 INFO Ladungspause. SOC kleiner 20% oder zu wenig Sonne.
03.03. 08:56:03 ENDE |
03.03. 08:56:03 ENDE ---------------------------------------------------------
03.03. 08:57:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 08:57:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 08:57:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 08:57:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 08:57:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2243 Watt
03.03. 08:57:03 INFO Ladestation bereit zum Laden.
03.03. 08:57:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 08:57:03 INFO Ladestatus: 2
03.03. 08:57:03 INFO Ladepause: 1
03.03. 08:57:03 INFO StationBereit: 0
03.03. 08:57:03 INFO Intervall: 3
03.03. 08:57:03 INFO Solarleistung: 2243
03.03. 08:57:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 08:57:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 08:57:03 INFO Die Einschaltzeit stimmt: 08:57
03.03. 08:57:03 WARN Es soll nur bei Sonne geladen werden.
03.03. 08:57:03 INFO Die Minimale Solarleistung von 4000 Watt ist noch nicht erreicht.
03.03. 08:57:03 ENDE |
03.03. 08:57:03 ENDE ---------------------------------------------------------
willi9974
Start und Stopp der Ladung durch die Solaranzeige anhängig der PV Leistung und eingestellten Schwellwerte funktioniert.
Soweit so gut :mrgreen:
Der Tesla steht auf 11kw als maximale Ladung an der Wallbox, wenn möglich.
Was derzeit nicht geht, ist das die Wallbox go-e charger, gesteuert durch die Solaranzeige runter regelt. Der tesla lädt immer mit dem Wert was im Tesla eingestellt ist.
Stelle ich den Tesla auf 6A oder 7A saugt er auch die Leistung aus der Wallbox. Ich hätte jetzt die Annahme, wenn die Solaranzeige errechnet, das nur 5A zur Verfügung stehen (anhängig von der PV). das die Solaranzeige der Wallbox sagt, auch nur 5A durchzulassen und nicht voll aufdreht...
Angezeigt wird es ja, das die Solaranzeige das errechnet aber sie regelt die Wallbox nicht runter. Als Workaround stelle ich den Tesla mal auf 5A damit ich so wenig wie möglich aus dem Netz ziehe.
03.03. 11:30:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
03.03. 11:30:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
03.03. 11:30:02 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
03.03. 11:30:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
03.03. 11:30:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3401 Watt
03.03. 11:30:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 48%
03.03. 11:30:03 INFO Auto wird geladen.
03.03. 11:30:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
03.03. 11:30:03 INFO Ladestatus: 3
03.03. 11:30:03 INFO Ladepause: 0
03.03. 11:30:03 INFO StationBereit: 1
03.03. 11:30:03 INFO Intervall: 3
03.03. 11:30:03 INFO Solarleistung: 3401
03.03. 11:30:03 INFO Kabelstatus: 7
03.03. 11:30:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
03.03. 11:30:03 WARN Bis jetzt geladen: 2314 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
03.03. 11:30:03 WARN aktueller Ladestrom: 11 Ampere.
03.03. 11:30:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 4900 Milliampere
03.03. 11:30:03 WARN Stromänderung. Neu:4900 Vorher: 11000
03.03. 11:30:03 ENDE |
Stromänderung im Log zu sehen, aber keinen Effekt auf die Wallbox go-e charger...
Muss ich da noch was anders einstellen?
