Integration Wallbox Huawei SCharger-22KT-S0
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
hier wäre mein Wunsch, mit der Bitte die Huawei Wallbox SCharger-22kt-S0 in Solaranzeige zu integrieren.
Uli
Update:
@Ulrich
Habe soeben die ModBus Protokollbeschreibung vom Huaweisupport für die WallBox bekommen.
Uli
Update:
@Ulrich
- Northbound Modbus-TCP Interconnection Protocol for AC Chargers.pdf
- (552.04 KiB) 83-mal heruntergeladen
Re: Integration Wallbox Huawei SCharger-22KT-S0
Ich lese mit evcc.io meine beiden Daheimladen Wallboxen für das PV Überschussladen aus.
Die evcc Daten speichere ich dann auch in die Solaranzeige influxdb "evcc" und kann dadurch die Grafana Solaranzeige Auswertungen
um die Wallbox- und Autobatterie-daten erweitern.
Dies kann über einen Eintrag in der evcc.yaml Konfigdatei aktiviert werden. Eine leere DB "evcc" muss vorher angelegt werden.
# INFLUX
influx:
url: http://192.168.xxx.xxx:8086
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
# INFLUX
influx:
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
Hi, vielen Dank. Eine gute Übergangslösung zur Visualisierung. Werde es versuchen. Hoffe trotzdem, dass der scharger noch eingebunden wird um alle Wallboxfeatures nutzen zu können. Ich möchte z. B. nicht, dass der Akku vom Auto leer gesaugt wird.sh9wito1 hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 11:10Ich lese mit evcc.io meine beiden Daheimladen Wallboxen für das PV Überschussladen aus.
# INFLUX
influx:
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
Uli
gibt es hier etwas neues? ist der Plan die SCharger-22KT-S0 zu integrieren ?
timbow1899
timbow1899
Leider nein. Wallboxen sind ganz unten auf der Liste, da jede Wallbox mit super Grafiken daherkommt. Es gibt wichtige Wechselrichter, Pelletheizungen, Wärmepumpen usw. die zuerst dran kommen.timbow1899 hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 08:58Hallo zusammen,
timbow1899
Hi, also..... Habe es versucht und bin kläglich gescheitert. Problem ist der virtuelle Smartzähler, der virtuell im Portal als Schnittstelle zum vorhandenen dtsu666 H eingefügt werden muss. Somit sind keine Modbus abfragen möglich. Lösung wäre einen zweiten dtsu666 fe rein zumachen und die Wallbox per Ethernet direkt mit dem dtsu666 FE zu verbinden. Somit sind Modbusabfragen möglich. Kostet halt wieder ein haufen Geld, aber eine Steuerung des Stromes ist dann möglich. Wenn es nur um die Visualisierung geht, einen Shelly 3em mit drei Stromzangen an das Kabel zur Wallbox rein machen und per mqtt die Daten in influxdb rein schieben. Kosten ca110€. Geht. Glaube ich werde mich für den dtsu666 FE entscheiden, alleine wegen dem Ehrgeiz, den Kram zum laufen zu bekommen. Bräuchte nur von Ulrich dann später Unterstützung wegen der PHP Programmierung für die Wallbox.
Finde es traurig von Huawei das hierfür keine gescheite Lösung angeboten wird seitens der Wallbox, außer mit Umbauarbeiten.
Uli
Hier noch der aktuelle Stand der Installation der Huawei Wallbox und einen dtsu666h mit virtuellen Stromzähler dazwischen und der Markierung das bei dieser Konfiguration Drittanbieter keine Modbusabfragen der Wallbox machen können.
Und ein Auszug wie es sein soll mit Modbusabfragen.
Die richtig gute Installationsanleitung der Wallbox, aus der die Auszüge sind hab ich auch noch angehängt. Hoffe das erklärt einiges.......
Uli
Uli
Uli
Geins hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 14:43Hi, vielen Dank. Eine gute Übergangslösung zur Visualisierung. Werde es versuchen. Hoffe trotzdem, dass der scharger noch eingebunden wird um alle Wallboxfeatures nutzen zu können. Ich möchte z. B. nicht, dass der Akku vom Auto leer gesaugt wird.sh9wito1 hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 11:10Ich lese mit evcc.io meine beiden Daheimladen Wallboxen für das PV Überschussladen aus.
# INFLUX
influx:
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
Uli
- DOC-20231129-WA0007..pdf
- (13.08 MiB) 125-mal heruntergeladen
