Falscher UTC Timestamp in Influx DB nach Solarprognose-API Query
ThoMah
Re: Falscher UTC Timestamp in Influx DB nach Solarprognose-API Query
Beitrag von ThoMah »
ok, ich versuch mal mein Glück. Danke
update:
Ich habe gerade mal Frankfurt/Main als Mosmix Staion ausgewählt aber selbst da gibt es keine Daten. Muss ich jetzt alles rund um meinen Standort 65343 ausprobieren oder gibt es eine Übersicht wo was geliefert wird?
update:
Egal was ich auswähle, hab alle großen Städte durch kommt nichts bei mosmix, da stimmt doch etwas anderes nicht, also bei mir?
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ich habe mir gerade die Prognosedaten bei Solarprognose.de mal genauer angesehen. Anscheinend hat er den "Fehler" der unterschiedlichen Timestamps erkannt und bereinigt. Beide Prognosen beginnen und enden jetzt zur selben Zeit und haben keine Stunde Zeitversatz mehr. Jetzt heißt es ausprobieren, welche Variante an Zeitversatz (+ 3600, 0, - 3600, - 7200) am besten passt. Kann ich gerade nicht sagen, vermute aber eigentlich 0. Dann müsste auch nichts geändert werden, denn 0 ist zumindest in der Sommerzeit im Skript...
ThoMah
Langt es wenn wenn ich bei solarprognose.de die mosmix Station neu auswähle/verändere oder muss ich auch meien Standort anpassen?
Leider gibt es keine mir bekannte Liste, welche Station auch MOSMIX-Daten liefert. Da hilft nur Probieren. Ich muss jetzt weg, aber ich werde später mal suchen, ich habe da eine eigene Methode...
Es reicht die MOSXMIX-Station, der Standort ist für Sonnenaufgang und Wetterdaten allgemein...
ThoMah
Vielen Dank für deine Hilfe
ThoMah
Also hier https://mosmix.de/ findet man die Station aber scheinbar ist in meiner Nähe, obwohl es viele gibt, keine die bei solarprognose.de Daten liefert. Möglich ist natürlich auch das ich etwas falsch mache.
Udate:
das passt jetzt " $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval(intval($Keys[$i])) - 7200); "
Ich könnte Dir mal 2 Stationen vorschlagen, die erste ist "Wahlbach" (K481) und ca. 37 km Luftlinie westlich. Die 2. wäre Falkenstein Taunus (P0050), diese wäre ca. 31 km östlich. Vielleicht ist das noch nahe genug um vernünftige Vorhersagen zu erhalten...
Bogeyof hat geschrieben: ↑
Sa 7. Aug 2021, 10:02
Bei Solarprognose.de werden die Standortdaten für die own-v1 und die sonstigen Berechnungen (Sonnenaufgang usw.) benutzt, die MOSMIX-Station ist alleine für die MOSMIX-Vorhersage. Es müsste also tatsächlich reichen, nur diese Angabe zu ändern...
ThoMah
Hallo und vielen Dank für die Mühe die du mit mir machst, ich hab jetzt mal die Daten von Wahlstein genommen, mal schauen wie das passt. Was jetzt schon ersichtlich ist das das ja himmelweite unterschiede sind wenn man die bei Solarprognose einzel anwählt.
