- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
irgendwie bekomme ich seit gestern (Zeitumstellung?) folgende Meldung, bei Ausführung ./prognose.php, obgleich ich nichts geändert habe.
Wenn ich es richtig deute, liefert date("m") keinen "korrekten" Wert, somit wird als offset die -1 angenommen, was natürlich nicht korrekt wäre.
IBN: 07/2021
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Passiert bei mir nicht, auch nicht mit der Original prognose.php (ich nutze ja eine noch weiter modifizierte).
Hänge doch mal Deine prognose.php hier an, damit ich mal reinschauen und evtl. debuggen kann...
- mdkeil
Bitteschön.
IBN: 07/2021
- mdkeil
Eigenartig.. wie gesagt, bei mir war bis gestern auch noch alles in Ordnung. Anbei mal die py-Datei, die ich aber ebenfalls nicht verändert habe.
IBN: 07/2021
- mdkeil
..lauft bei mir ja im docker, obgleich ich dort auch schon lange keine Update mehr gemacht habe.. daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Welche php-Version läuft denn bei dir?
IBN: 07/2021
Kann es sein, dass bei Dir im Docker einfach nur die Zeit nicht stimmt? Er berechnet die TimeDiff zu UTC und hat natürlich ab Sommerzeit eine Stunde mehr Differenz. Bei der Abfrage der Tabelle wird diese Differenz wieder abgezogen. Allerdings dürfte da nie -1 rauskommen, außer es stimmt etwas mit der Zeit nicht. Evtl. stimmt ja auch etwas mit den Daten Deines Standort nicht, dass diese noch nicht mit der richtigen Zeit kommen...
- mdkeil
Eigenartig.. Zeiten sowohl auf dem Host, als auch im Docker sind korrekt.. date("m") liefert '03' - müsste es nicht '3' sein..? wie gesagt. Es hat vorher ohne Meldung funktioniert
IBN: 07/2021
- mdkeil
Also der offset $TH wird teilweise -1; ich habe mir testweise mal die daten anzeigen lassen:
die "2" ist der Monat -1; was korrekt ist.. der zweite Wert ist jeweils $TH, statt 23 (letzter wert im array) kommt er hier auf -1.
$TH = date("G", $Timestamp1h) - $ZeitversatzL;
21
22
23
24
25
26
27
28
29
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
2-1$TH = date("G", $Timestamp1h) - $ZeitversatzL;
IBN: 07/2021
Ich muss mir das genauer ansehen. Irgendwie ist es logisch, denn 24 wird als Stunde wohl nicht geliefert, also ergibt "0 -1" (um 0:00) die -1.
Dieser Test ist drin um die Sommerzeit abzufangen, letztlich wird damit der Wert eine Stunde vorher gesucht. Im Winter steht der Wert für 8:00 bei 8:00 und im Sommer dann bei 7:00. Das ist auch wichtig beim Anpassen der Tabelle. Im Sommer bei 1 Stunde vorher eintragen...
Warum das aber bei mir keinen Fehler auslöst muss ich erst ergründen.
Versuche doch einfach mal einen Workaround (um 23:00 gibt es sowieso keine Einstrahlung, also brauchen wir diesen Wert auch nicht befüllen)
$STDFAKT = 0;
if ($TH >= 0) {
$STDFAKT = $Monatstabelle[date("m")-1][$TH];
