Ich verzweifel langsam
Solaranzeige und Docker
Headcrasch
Beitrag von Headcrasch »
Moin Forumgemeinde,
ich bin seit gut 1,5 Jahren ein Besitzer einer PV-Anlage. Habe damals geschafft mit einem RasberryPi Solaranzeige zum laufen bekommen. War aber mit der Lösung nicht ganz zufrieden.
Da ich mir jetzt eine große Synology DS1621+ gekauft habe, wollte ich das Projekt wieder anfangen. Gesagt getan.
Wie hier beschrieben das Docker-Image downgeloadet und über SSh auf den Docker zugegriffen und das Setup gestartet. Alles soweit eingerichtet wie es in der Beschreibung steht. Gestartet und bringt folgende Fehlermeldung:
21.05. 15:38:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
21.05. 15:38:01 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
21.05. 15:38:01 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
Tja also nächster Versuch. Die Synology kann ja ein VM Manager, also das Image runtergeladen und versucht zu starten. Leider kein Erfolg. Vermutlich weil er ein RasperryPi haben möchte.
Okay dann eine VM selber aufbauen. Also Debian installieren und dann die anderen Programme. Tja leider scheitere ich bei der Einrichtung der InfluxDB.
Nun hoffe ich das mir vielleicht jemand hier helfen kann. Ich wäre Euch dankbar.
Danke und Gruß
solarberni
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Ich verzweifel langsam
Beitrag von solarberni »
laut deinen Logs:
"-Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7"
Curl ist aber installiert ?
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
Headcrasch
ich hoffe das curl im Docker installiert war/ist. Aber ich werde mal versuchen das nachzuinstallieren.
Headcrasch
solarberni hat geschrieben: ↑
Sa 21. Mai 2022, 17:59
laut deinen Logs:
Auf dem Docker ist Curl installiert. SOmit bin ich leider kein Schritt weiter.
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Kuschelmonschter »
Siehe hier.
Headcrasch
So ich habe es geschafft. Der Docker läuft jetzt auf dem NAS.
Danke für die Hilfe.
McEgg
Beitrag von McEgg »
Moin, wäre nett, wenn du alle daran teilhaben lassen würdest, was nun das Problem war. Hilft vielleicht auch jemandem anders, der das gleiche Problem hat.
Zurück zu „Docker Container“
