Fernzugriff über remote.it
Solarfernanzeige - Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
Scoolt
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Scoolt »
Hallo liebe Community :arrow:
Ich hab ein wenig gestöbert und bin auf die Seite remote.it gestoßen.
Mit dieser kann man (etwas umständlich) gratis auf Ports vom Raspberry zugreifen und das über das Internet.
Anscheinend soll es sicher auch sein.
Dazu muss man sich Registrieren und am Raspberry die benötigte Software installieren:
sudo apt-get upgrade
sudo apt install connectd
sudo connectd_installer
Anschließend den Anweisungen in der Konsole folgen.
Mein Verlauf:
=========================  Installed remote.it Services  ======================
 Service Name       | Protocol   | LAN Address        | Port | Application
 Port Zugang        | HTTP       | localhost          | 80   | OK: lighttpd
 Device Name: Solaranzeige  Platform: arm-linaro-pi
 Hardware ID: e4:5f:01:93:62:9a-vzc8iBieBEf5zAwTAB7C
============================ Main Menu ============================
    1) Attach/reinstall a remote.it Service to an application
    2) Attach/reinstall a remote.it Service to a LAN application
    3) Remove a remote.it Service from an application
    4) Remove all remote.it Services, then exit
    5) Exit
    'application' is any TCP service (e.g. SSH, VNC, HTTP, etc.)
    running on this device.  'LAN application' is a TCP service
    running on another device on this LAN.
Choose a menu selection (1 - 5):
1
*********** Protocol Selection Menu ***********
     1) SSH on port 22
     2) Web (HTTP) on port 80
     3) Secure Web (HTTPS) on port 443
     4) VNC on port 5900
     5) nxWitness on port 7001
     6) Samba (SMB) on port 445
     7) Remote Desktop (RDP) on port 3389
     8) NextCloud on port 443
     9) OpenVPN on port 1194
     10) Custom (TCP)
     11) Return to previous menu
 You can change the port value during install
Choose a menu selection (1 - 11):
2
The default port for Web (http) is 80.
Would you like to continue with the default port assignment? [y/n]
n
Enter the port value to use (1 - 65535):
3000
We will attach a remote.it Service to the following Application:
Protocol: web
Port #: 3000
Allocated UID: 80:00:00:00:01:20:F8:88.
Enter a name for this remote.it service (e.g. web-Pi).
This name will be shown in your remote.it Service List.
Only letters, numbers, underscore, space and dash are allowed.
Solaranzeige
Registering Solaranzeige
Am Handy gibt es auch eine App dazu die die Verbindung herstellt und Grafana dann über den Browser aufruft.
Das einzige Manko meines erachtens sind die vielen Klicks, bis man zur Solaranzeige kommt.
Verwendet es von euch auch wer?
Gibt es weitere Nachteile von denen ich nichts weiß?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
15kWp / FSP10K / 23kW LiFepo4 /Netzparallel + Überschusseinspeisung
ChrisP
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Fernzugriff über remote.it
Beitrag von ChrisP »
Hallo Lukas, gerade installiert. Hat super geklappt, dank deiner Anleitung. WEB habe ich noch nicht ausprobiert. Schauen wir mal.
Liebe Grüße Christian
3 POW-HVM5.5K-48V-P
24 x Trinasolar TSM-245
4 x Pylontech US2000C
firewalker30091985
Beitrag von firewalker30091985 »
Benutze ich seit Monaten.
Toll ist das der Zugriff eingeschränkt ist und der Link auch nur ca.30min aktiv bleibt bei nicht nutzung danach geht der aus und es muss neu verbunden werden was Sicherheitstechnisch gut ist denke ich .
Peltierchen
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Peltierchen »
Vielen Dank Lukas! Das ist sehr einfach und funktioniert wunderbar!
Gibt es bei remote.it ein zeitliches Limit, bis die Verbindung geschlossen wird? Oder wäre das auch eine mögliche dauerhafte Lösung als "Überwachungsmonitor"?
firewalker30091985
@Peltierchen
Überwachung dauerhaft ist möglich.
Die Zeitliche begrenzung tritt nur ein wenn du keine Daten abfragst dann geht der Link nach 10-15min Offline und du musst einen neuen Generieren.
Peltierchen
firewalker30091985 hat geschrieben: ↑
Do 10. Nov 2022, 02:20
@Peltierchen
Hi, ich habe den Service nun einige Zeit getestet. Hierbei zeigt sich folgendes Problem:
Nach einer gewissen Zeit (meist mehrere Stunden) scheint der Dienst auf dem Raspi nicht mehr zu reagieren, bzw. kann keine neue Verbindung über den Client hergestellt werden. Ich muss mich erst mittels Putty in den Raspi einloggen und den Dienst connectd manuell neu starten ("service connectd restart").
Weist du zufällig oder hast du eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Peltierchen
Ich glaube das Problem selbst gefunden zu haben. Auf github ist bereits eine Warnung zu sehen, dass connectd wohl nicht mehr unterstützt wird und ein neuer Service existiert.
Ich habe nun mit Hilfe der "Quick install" direkt von der remote.it Website alles eingerichtet. Grundsätzlich sehr easy, da man rein gar nichts mehr nach der Installation am Raspi machen muss. Die Einstellungen erfolgen ausschließlich auf dem Web-Portal.
Ich werde berichten ob nun alles sorgenfrei läuft :)
Peltierchen
Update:
Das Problem lag tatsächlich an der Applikation "connectd". Mit der Installation direkt von remote.it funktioniert nun alles zuverlässig!
Einzig die Möglichkeit für einen Permanentlink mittels reverse proxy suche ich noch. Rein technisch funktioniert es, nur Grafana gibt mir beim starten (remote-Zugriff) eine Fehlermeldung aus. Da komme ich aber sicher noch dahinter^^
wyky
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von wyky »
Ich habe es heute auch direkt von der remote.it Website eingerichtet. Wie oben schon erwähnt, grundsätzlich sehr easy, da man nach der Registrierung nur noch den angezeigten Befehl auf der Konsole absetzen muss und dann die Installation auf dem Raspi automatisch durchläuft. Nach dem Connect wird noch ein User abgefragt und dann über Putty eine Verbindung zum Raspi hergestellt.
:arrow: Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie ich jetzt Grafana aufrufen kann :?:
Neblige Grüße
Udo
wyky
Beitrag von wyky »
wyky hat geschrieben: ↑
Di 29. Nov 2022, 08:19
Neblige Grüße
Udo
Habs gefunden :roll: Es muss jeweils eine Verbindung für Putty über SSH und dann noch eine Verbindung zu Grafana über HTTP angelegt werden. Hier mal noch eine Hardcopy:
Mich würden jetzt noch die Einstellungen bei den Verbindungen (SSH + HTTP) interessieren:
remote.it Verbindungen SSH.jpg (14.22 KiB) 7989 mal betrachtet
remote.it Verbindungen HTTP.jpg (16.24 KiB) 7989 mal betrachtet
Gruß Udo
Zurück zu „Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)“
