Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
Welche Daten fehlen denn jetzt?
Der TH16 kann ja nur unter Service "Powerstatus", "Temperatur", "Masseinheit" und "Luftfeuchte" abspeichern.
wyky
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
unter Service sind die folgenden Daten vorhanden bzw. mir reicht eigentlich die Temperatur nur das solaranzeige.log sieht komisch aus (siehe Beitrag oben) bzw. nicht so wie vorher. Wenn das so sein sollte dann ist alles O.K.
Die Veränderung ist mir halt nach dem gestrigen Update aufgefallen .....
AC
Info
Service
Statistik
Summen
> select * from Service order by time desc limit 10
time Luftfeuchte Masseinheit Powerstatus Status Temperatur
1669981150000000000 0 C 0 Online 59.6
1669981030000000000 0 C 0 Online 59.6
1669980912000000000 0 C 0 Online 59.7
1669980791000000000 0 C 0 Online 59.8
1669980670000000000 0 C 0 Online 60
1669980550000000000 0 C 0 Online 60.1
1669980430000000000 0 C 0 Online 60.3
1669980310000000000 0 C 0 Online 60.4
1669980192000000000 0 C 0 Online 60.6
1669980071000000000 0 C 0 Online 60.9
Gruß Udo
AC
Info
Service
Statistik
Summen
Gruß Udo
Hallo Udo,
ja, die LOG Datei sieht etwas anders aus. Das hat aber nichts zu sagen.
wyky
alles klar, dann passt das mal
Wenn jetzt noch einer eine Lösung für das Daly BMS Problem hat, dann wäre das super
Gruß Udo
Gruß Udo
Mir ist kein Daly BMS Problem bekannt. Es wird an deiner Verbindung liegen.
wyky
Trage bitte einmal in die user.config.php
$WR_Adresse = "40";
ein.
$WR_Adresse = "40";
ein.
wyky
das war die Lösung
Das Auslesen des Daly BMS funktioniert jetzt und ich bekommen alle Werte auf dem Standard-Dashboard angezeigt.
Hier nochmal meine Konfiguration:
Gruß Udo
das war die Lösung
- Model Daly BMS Lifepo4 16S - 48V - 30A
- Kabel welches beim Daly BMS dabei ist genommen, ist beschriftet mit A+B+CAN L+CAN H + ABGND
- Kabel A + B mit dem FTDI-USB-Adapter verbunden - GND habe ich nicht angeschlossen
- Steckplatz am Daly BMS = CAN/RS485 mit 5 PIN Stecker genommen (UART geht nicht weil der 6 PIN hat !)
- In der user.config.php Regler Nr. 57 eingetragen + $WR_Adresse = "40";
Gruß Udo
