Homematic IP HmPI-PSM-2 einbinden. Keine Werte
Bensch
Beitrag von Bensch »
Servus zusammen,
ich bin neu in Sachen RPI. Bitte habt Nachsicht mit mir :oops:
Ich habe über die Suchfunktion bis jetzt keine Lösung für mein Problem finden können.
Mein aktueller Stand:
Ich benutze ein Raspberry PI 4 auf dem Solaranzeige lauft. Die Einrichtung für meinen Sungrow SH10RT Wechselrichter hat super funktionier. (singleRegler)
Nun habe ich vor eine HomeMatic HmPI-PS-2 Messsteckdose in die Solaranzeige zu integrieren. (Zieh soll sein das sich bei Überschuss diese Steckdose aktiviert.)
Dazu habe ich wie in der Anleitung MultiRegler beschrieben dies abgeändert.
Ebenfalls wurde eine ....1.user.config.php (für den Sungrow WR, $Regler 70, Gerätenummer 1, inkl. IP Adresse, Port 502, Adresse 1) und eine ....2.user.config.php erstellt ( HomeMatic $Regler 72, Gerätenummer 2,IP Adresse, Port 80, Adresse 1, InfuxDBlokal: HomeMatic usw.)
Das XML Addon in der CCU3 HomeMatic ist installiert und der Zugriff wurde auch auf "Vollzugriff" eingestellt. Authentifizierung ist auch kein Hacken gesetzt.
Eine Datenbank wurde ebenfalls als "HomeMatic" erstellt. In Grafana habe ich dann die Influx Datenbank angelegt wie in der Anleitung beschrieben.
Ich kann nun die HomeMatic Datenbank auch auswählen. Bekomme aber keine Werte. Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Ich bin mit meinem Latein am ende.
Wenn ich wichtige Infos vergessen habe reich ich diese gern nach. Bin über jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank euch im Voraus
Bensch
Bensch
Wechselrichter: Sungrow SH10RT
Batterie: Sungrow SBR0160
Smarthome: HomeMatic IP
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: Homematic IP HmPI-PSM-2 einbinden. Keine Werte
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
und was steht in der 2.user.config.php hier?
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  XML API    XML API        XML API    XML API        XML API    XML API
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen Daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//  Beispiel:
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//  HM_Systemvariable 1
//  $HM_Systemvariable[1] = "Test";        // Variable 1
//  $HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle";   // Variable 2
//  HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
HmPI-PS-2 gibt es nicht! Nur HmIP-PS-2
Bensch
vielen dank für die schnelle Antwort. Ich hatte mich verschrieben. :oops:
In der 2.user.confog.php stand HmPI statt HmIP :roll: -> hab ich voll übersehen
Folgendes steht bei mir in der Log Datei und jetzt in der config.
Ich möchte jetzt erstmal sehen ob ich Werte von der Steckdose bekomme. Wenn das klappt möchte ich diese in Grafana einschalten können. Wenn XXX kWh Überschuss vorhanden soll diese selbstständig einschaltet. Sollte dann XXXkWh Überschuss unterschritten werden wieder aus. Natürlich mit Darstellung.
Dank dir für die Hilfe
Bensch
Bensch
kurzer Zwischenstand:
Die HmIP-PSM-2 konnte mir keine richtigen Daten liefern bzw könnte bei Grafana nichts ordentliches auswählen.
Mit dem Wandthermostat HmIP-STHD bekomme ich Temp. und Luftfeuchtedaten ohne Probleme und kann diese auch darstellen.
Also sollten meine Einstellungen in der 2.user.config.php richtig sein.
Bensch
Schaue doch bitte erst einmal direkt in die Datenbank. Dann weißt du wenigstens wie die Measurements und wie die Felder heißen.
In Grafana musst du bei der Auswahl herunter scrollen. Da kommt noch eine Menge mehr.
Bensch
Das steht drin in der HomeMatic Datenbank
In der HomeMatic ist die HmIP-PSM-2 ist eingeschaltet
Bensch
Im Feld "Kontakt" steht 1 also auch eingeschaltet. Stimmt also alles.
1 = Ein
0 = Aus
