Einbindung Senec Speicher möglich
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Hi.
Ich möchte ja nicht die Open WB damit steuern, weil dann wie ich gelesen habe das RFID nicht mehr so gut funktioniert, weil ich aber brauche... Ich möchte einfach nur, dass solarnazeige die Daten per mqtt für die WB zur Verfügung steht. Weil in der openWB kann ich als datenquelle mqtt auswählen. Allerdings habe ich leider keine Ahnung wie ich diese _math datei erstelle bzw. was da überhaupt drin stehen soll. Auch etliche Stunden mit google haben mich leider nicht weiter gebracht...
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo Willi,willi9974 hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 19:32Die 33 bedeutet NOTLADUNG
@Ulrich, wenn du die ganzen Daten brauchst, meld dich. Vielleicht ist was für dich dabei (Stichwort Senec Wallbox)
Wenn ihr die SD Karte eures Senec zieht und euch einen Dump auf dem PC macht, findet man in den ganzen daten wirklich richtig viele Infos.
PS: Den Speicher natürlich vorher ausschalten! Ein Backup zu haben ist nie schlecht, SD Karten sollen ja mal kaputt gehen können
0: "INITIALZUSTAND", 1: "KEINE KOMMUNIKATION LADEGERAET", 2: "FEHLER LEISTUNGSMESSGERAET", 3: "RUNDSTEUEREMPFAENGER", 4: "ERSTLADUNG", 5: "WARTUNGSLADUNG", 6: "WARTUNGSLADUNG FERTIG", 7: "WARTUNG NOTWENDIG", 8: "MAN. SICHERHEITSLADUNG", 9: "SICHERHEITSLADUNG FERTIG", 10:"VOLLLADUNG", 11:"AUSGLEICHSLADUNG: LADEN", 12:"SULFATLADUNG: LADEN", 13:"AKKU VOLL", 14:"LADEN", 15:"AKKU LEER", 16:"ENTLADEN", 17:"PV + ENTLADEN", 18:"NETZ + ENTLADEN", 19:"PASSIV", 20:"AUSGESCHALTET", 21:"EIGENVERBRAUCH", 22:"NEUSTART", 23:"MAN. AUSGLEICHSLADUNG: LADEN", 24:"MAN. SULFATLADUNG: LADEN", 25:"SICHERHEITSLADUNG", 26:"AKKU-SCHUTZBETRIEB", 27:"EG FEHLER", 28:"EG LADEN", 29:"EG ENTLADEN", 30:"EG PASSIV", 31:"EG LADEN VERBOTEN", 32:"EG ENTLADEN VERBOTEN", 33:"NOTLADUNG", 34:"SOFTWAREAKTUALISIERUNG", 35:"FEHLER: NA-SCHUTZ", 36:"FEHLER: NA-SCHUTZ NETZ", 37:"FEHLER: NA-SCHUTZ HARDWARE", 38:"KEINE SERVERVERBINDUNG", 39:"BMS FEHLER", 40:"WARTUNG: FILTER", 41:"SCHLAFMODUS", 42:"WARTE AUF ÜBERSCHUSS", 43:"KAPAZITÄTSTEST: LADEN", 44:"KAPAZITÄTSTEST: ENTLADEN", 45:"MAN. SULFATLADUNG: WARTEN", 46:"MAN. SULFATLADUNG: FERTIG", 47:"MAN. SULFATLADUNG: FEHLER", 48:"AUSGLEICHSLADUNG: WARTEN", 49:"NOTLADUNG: FEHLER", 50:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: WARTEN", 51:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: FEHLER", 52:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: FERTIG", 53:"AUTO: SULFATLADUNG: WARTEN", 54:"LADESCHLUSSPHASE", 55:"BATTERIETRENNSCHALTER AUS", 56:"PEAK-SHAVING: WARTEN", 57:"FEHLER LADEGERAET", 58:"NPU-FEHLER", 59:"BMS OFFLINE", 60:"WARTUNGSLADUNG FEHLER", 61:"MAN. SICHERHEITSLADUNG FEHLER", 62:"SICHERHEITSLADUNG FEHLER", 63:"KEINE MASTERVERBINDUNG", 64:"LITHIUM SICHERHEITSMODUS AKTIV", 65:"LITHIUM SICHERHEITSMODUS BEENDET", 66:"FEHLER BATTERIESPANNUNG", 67:"BMS DC AUSGESCHALTET", 68:"NETZINITIALISIERUNG", 69:"NETZSTABILISIERUNG", 70:"FERNABSCHALTUNG", 71:"OFFPEAK-LADEN", 72:"FEHLER HALBBRÜCKE", 73:"BMS: FEHLER BETRIEBSTEMPERATUR", 74:"FACOTRY SETTINGS NICHT GEFUNDEN", 75:"NETZERSATZBETRIEB", 76:"NETZERSATZBETRIEB AKKU LEER", 77:"NETZERSATZBETRIEB FEHLER", 78:"INITIALISIERUNG", 79:"INSTALLATIONSMODUS", 80:"NETZAUSFALL", 81:"BMS UPDATE ERFORDERLICH", 82:"BMS KONFIGURATION ERFORDERLICH"
wie hast Du das Image der SD-Karte ausgelesen um an die Daten zu kommen? Es gibt neue Status-Meldungen durch die Abschaltung, welche ich nun einbauen möchte.
Bisher habe ich folgende Werte bei mir in der Datenbank gefunden:
95 = BATTERIE DIAGNOSE
97 = SICHERHEITSENTLADUNG <- Hier bin ich mir nicht ganz sicher
Timo
Ich bin gerade am verzweifeln.
Setup lief problemlos. Bin im Grafana aber habe NO DATA überall bei Senec.
Habe dann mit curl mal geprüft ob es die lala.cgi gibt bekomme das hier:
<html><head><title>Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1><p>Resource `lala.cgi` could not be found.</p></body></html>
Habe folgendes Modell:
Senec v2.1 1ph /lithium Gui revision 2962
Haben die leute bei Senec das mit der letzten Revision abgeschalten das man ihnen nicht mehr nachweisen kann was für unsinn sie den ganzen tag auf dem Speicher treiben?
Wäre cool wenn ihr das mal bei euch checken könntet....
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Die lala.cgi kann auch nicht über den Browser aufgerufen werden. Aber die Vars.html welche auch ihre Daten von der lala.cgi bekommt
Danke für den Hinweis!
Was ich nciht verstehe das ich mit Curl auch nichts zurück bekomme bei der lala.cgi aber die Vars geht.
ich setz nochmal alles neu auf
EDIT:
Nach dem 3. mal neu aufsetzen ging es nun. keine Ahnung was nun war denke ich tausch mal die SD karte im PI --
DANKE EUCH!
EDIT:
DANKE EUCH!
N'Abend zusammen. Ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und bin beeindruckt von der geballten Expertise.
Die habe ich leider zugegebenermaßen nicht (ausreichend).
Folgendes Problem tritt bei mir auf:
Solaranzeige läuft in einem Container unter Portainer auf nem raspberrypi 4 / 8GB.
Setup hat geklappt.
Grafana läuft.
InfluxDB läuft (Status: influxdb process is running [ OK ])
Trotzdem bekomme ich in Grafana im Senec-Dashboard keine Daten angezeigt. In den roten Warnecken links oben im jeweiligen Panel steht entweder
"influxDB Error: database name required" oder "InfluxDB Error: not executed". In den Einstellungen der Panels ist die als "Data Source" Solaranzeige ausgewählt.
Ich habe jetzt schon viel gelesen hier und das Setup zum wiederholten Mal ausgeführt, das Ergebnis bleibt dasselbe.
Für einen Tipp, wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen kann, bin ich sehr dankbar.
LG,
cochees
Setup hat geklappt.
Grafana läuft.
LG,
cochees
Uiuiui, nach docker logs Solaranzeige kommt Folgendes:
cochees@raspberrypi:~ $ docker logs Solaranzeige
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now: Thu Mar 30 22:24:47 CEST 2023.
Universal Time is now: Thu Mar 30 20:24:47 UTC 2023.
users
100:
# Initial Setup for Solaranzeige #
create necessary files/directories...
downloading Main Program...
Cloning into 'solar_config'...
Updating files: 100% (266/266), done.
Update wird gestartet .....
Solaranzeige Update ist beendet. Normalerweise ist kein 'reboot' nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss der Docker neu gestartet werden:
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
Installing PVForecast...
Cloning into 'PVForecast'...
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/' -> '/pvforecast/PVForecast/'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/__init__.py' -> '/pvforecast/PVForecast/__init__.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/co2signal.py' -> '/pvforecast/PVForecast/co2signal.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/csvinput.py' -> '/pvforecast/PVForecast/csvinput.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dbrepository.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dbrepository.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/dwdforecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/dwdforecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/entsoe.py' -> '/pvforecast/PVForecast/entsoe.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/forecast_manager.py' -> '/pvforecast/PVForecast/forecast_manager.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/influx.py' -> '/pvforecast/PVForecast/influx.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/openweather.py' -> '/pvforecast/PVForecast/openweather.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/pvmodel.py' -> '/pvforecast/PVForecast/pvmodel.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/solcast.py' -> '/pvforecast/PVForecast/solcast.py'
'/tmp/git/PVForecast/PVForecast/visualcrossing.py' -> '/pvforecast/PVForecast/visualcrossing.py'
Installing Grafana Plugins...
✔ Downloaded and extracted fetzerch-sunandmoon-datasource v0.3.0 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
Please restart Grafana after installing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.
✔ Downloaded and extracted briangann-gauge-panel v0.0.9 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/briangann-gauge-panel
# Initial Setup for Solaranzeige completed, please run /solaranzeige/setup for Configuration #
# example : docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup #
Local time is now: Sun Apr 9 19:18:01 CEST 2023.
Universal Time is now: Sun Apr 9 17:18:01 UTC 2023.
users
100:
Local time is now: Sun Apr 9 19:29:12 CEST 2023.
Universal Time is now: Sun Apr 9 17:29:12 UTC 2023.
users
100:
Local time is now: Sun Apr 9 19:31:40 CEST 2023.
Universal Time is now: Sun Apr 9 17:31:40 UTC 2023.
users
100:
Local time is now: Sun Apr 9 21:00:18 CEST 2023.
Universal Time is now: Sun Apr 9 19:00:18 UTC 2023.
users
100:
Setup Crontab...
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Stopping OpenBSD Secure Shell server: sshd.
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You !
# Image Version 0.2.0 #
# Running Solaranzeige Software Version 4.8.3a [32Bit] update März 2023 #
09.04. 21:00:46 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
09.04. 21:00:46 -Daten:
array (
09.04. 21:00:46 -USB Devices:
NULL
09.04. 21:00:46 -Regler: 43
09.04. 21:00:46 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
09.04. 21:00:46 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
09.04. 21:00:46 -Zeile gefunden. Containerversion kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry unbekannt";
09.04. 21:00:46 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
09.04. 21:01:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:01:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:01:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:01:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:01:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:01:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:01:58 -BatterieEntladenHeute: 14.38
09.04. 21:01:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:02:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:02:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:02:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:02:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:02:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:02:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:02:57 -BatterieEntladenHeute: 28.47
09.04. 21:02:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:03:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:03:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:03:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:03:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:03:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:03:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:03:58 -BatterieEntladenHeute: 83.91
09.04. 21:03:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:04:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:04:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:04:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:04:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:04:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:04:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:04:58 -BatterieEntladenHeute: 138.82
09.04. 21:04:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:05:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:05:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:05:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:05:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:05:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:05:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:05:57 -BatterieEntladenHeute: 193.71
09.04. 21:05:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:06:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:06:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:06:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:06:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:06:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:06:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:06:57 -BatterieEntladenHeute: 249.26
09.04. 21:06:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:07:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:07:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:07:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:07:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:07:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:07:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:07:57 -BatterieEntladenHeute: 303.69
09.04. 21:07:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:08:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:08:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:08:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:08:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:08:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:08:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:08:58 -BatterieEntladenHeute: 358.31
09.04. 21:08:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:09:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:09:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:09:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:09:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:09:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:09:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:09:57 -BatterieEntladenHeute: 373.64
09.04. 21:09:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:10:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:10:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:10:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.04. 21:10:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:10:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:10:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:10:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:10:57 -BatterieEntladenHeute: 428.41
09.04. 21:10:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:11:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:11:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:11:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:11:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:11:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:11:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:11:57 -BatterieEntladenHeute: 489.38
09.04. 21:11:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:12:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:12:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:12:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:12:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:12:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:12:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:12:58 -BatterieEntladenHeute: 543.86
09.04. 21:12:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:13:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:13:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:13:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:13:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:13:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:13:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:13:57 -BatterieEntladenHeute: 558.47
09.04. 21:13:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:14:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:14:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:14:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:14:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:14:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:14:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:14:57 -BatterieEntladenHeute: 611.55
09.04. 21:14:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:15:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:15:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:15:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:15:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:15:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:15:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:15:58 -BatterieEntladenHeute: 666.1
09.04. 21:15:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:16:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:16:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:16:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:16:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:16:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:16:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:16:57 -BatterieEntladenHeute: 718.51
09.04. 21:16:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:17:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:17:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:17:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:17:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:17:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:17:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:17:57 -BatterieEntladenHeute: 731.87
09.04. 21:17:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:18:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:18:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:18:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:18:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:18:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:18:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:18:57 -BatterieEntladenHeute: 784.44
09.04. 21:18:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:19:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:19:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:19:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:19:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:19:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:19:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:19:57 -BatterieEntladenHeute: 837.66
09.04. 21:19:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:20:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:20:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:20:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.04. 21:20:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:20:41 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
09.04. 21:20:41 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
09.04. 21:20:41 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
09.04. 21:20:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:20:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:20:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:20:57 -BatterieEntladenHeute: 892.52
09.04. 21:20:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:21:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:21:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:21:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:21:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:21:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:21:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:21:58 -BatterieEntladenHeute: 906.71
09.04. 21:21:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:22:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:22:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:22:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:22:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:22:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:22:57 -BatterieEntladenHeute: 960.03
09.04. 21:22:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:23:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:23:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:23:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:23:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:23:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:23:57 -BatterieEntladenHeute: 1015.27
09.04. 21:23:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:24:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:24:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:24:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:24:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:24:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:24:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:24:57 -BatterieEntladenHeute: 1041.12
09.04. 21:24:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:25:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:25:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:25:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:25:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:25:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:25:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:25:57 -BatterieEntladenHeute: 1058.71
09.04. 21:25:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:26:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:26:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:26:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:26:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:26:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:26:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:26:57 -BatterieEntladenHeute: 1114.95
09.04. 21:26:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:27:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:27:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:27:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:27:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:27:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:27:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:27:58 -BatterieEntladenHeute: 1172.71
09.04. 21:27:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:28:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:28:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:28:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:28:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:28:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:28:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:28:57 -BatterieEntladenHeute: 1192.69
09.04. 21:28:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:29:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:29:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:29:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:29:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:29:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:29:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:29:57 -BatterieEntladenHeute: 1210.18
09.04. 21:29:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:30:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:30:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:30:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.04. 21:30:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:30:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:30:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:30:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:30:58 -BatterieEntladenHeute: 1267.97
09.04. 21:30:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:31:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:31:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:31:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:31:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:31:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:31:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:31:57 -BatterieEntladenHeute: 1324.84
09.04. 21:31:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:32:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:32:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:32:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:32:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:32:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:32:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:32:57 -BatterieEntladenHeute: 1356.96
09.04. 21:32:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:33:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:33:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:33:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:33:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:33:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:33:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:33:58 -BatterieEntladenHeute: 1373.73
09.04. 21:33:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:34:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:34:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:34:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:34:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:34:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:34:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:34:57 -BatterieEntladenHeute: 1391.38
09.04. 21:34:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:35:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:35:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:35:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:35:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:35:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:35:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:35:57 -BatterieEntladenHeute: 1409.28
09.04. 21:35:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:36:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:36:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:36:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:36:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:36:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:36:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:36:57 -BatterieEntladenHeute: 1425.06
09.04. 21:36:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:37:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:37:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:37:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:37:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:37:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:37:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:37:57 -BatterieEntladenHeute: 1440.26
09.04. 21:37:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:38:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:38:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:38:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:38:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:38:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:38:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:38:58 -BatterieEntladenHeute: 1455.5
09.04. 21:38:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:39:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:39:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:39:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:39:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:39:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:39:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:39:57 -BatterieEntladenHeute: 1470.45
09.04. 21:39:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:40:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:40:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:40:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.04. 21:40:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:40:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:40:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:40:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:40:57 -BatterieEntladenHeute: 1485.16
09.04. 21:40:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:41:02 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:41:02 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:41:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:41:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:41:58 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:41:58 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:41:58 -BatterieEntladenHeute: 1542.77
09.04. 21:41:58 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:42:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:42:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:42:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:42:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:42:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:42:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:42:57 -BatterieEntladenHeute: 1601.14
09.04. 21:42:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:43:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:43:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:43:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.04. 21:43:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.04. 21:43:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
09.04. 21:43:57 -BatterieGeladenHeute: 0
09.04. 21:43:57 -BatterieEntladenHeute: 1617.97
09.04. 21:43:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
09.04. 21:44:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
09.04. 21:44:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
09.04. 21:44:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Local time is now: Tue Apr 11 18:02:46 CEST 2023.
Universal Time is now: Tue Apr 11 16:02:46 UTC 2023.
users
100:
Setup Crontab...
error from daemon in stream: Error grabbing logs: invalid character '\x00' looking for beginning of value
So, das war's
Danke jedenfalls jetzt schonmal für die Unterstützung!
users
users
users
users
users
Setup Crontab...
09.04. 21:00:46 -
array (
NULL
users
Setup Crontab...
So, das war's
